Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
14.10.2017, 20:20
#5901
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Сергей Захаров
а что не понятного??? авдюха там самый проходимец(за рулём шнивы или чайник, или всё сами видели)
в песок всего один раз попадал и проблем не было совсем!(специально я их не ищу)
Не ну понял, понял что у меня с логикой фигово.
14.10.2017, 20:25
#5902
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
со всяким бывает.
имел ввиду "нафига гнать в овна недопривод" он же там пузотёркам проиграет(весу то больше) про кию тоже понятно, а мне в деревню ездить 3.5км от асфальта(объезд 5.5км)
14.10.2017, 21:11
#5903
Был(а): 03 апр 2021 21:18
... а мне в деревню ездить 3.5км от асфальта(объезд 5.5км)
При такой разнице логичней проехать эти километры по асфальту
14.10.2017, 21:35
#5904
Был(а): 22 июн 2025 20:57
У того, который на шниве, довольно боевой чирокез, еще старый, квадратный.
15.10.2017, 06:26
#5905
Сообщение от TolR
так там его никто ложить и не собирается!
15.10.2017, 08:31
#5906
Так ты же обозначил как объезд.
17.10.2017, 21:30
#5907
объезд-значит дальше!
18.10.2017, 08:05
#5908
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Если объезд дальше и по такому же бездорожью, то о нём можно было и не упоминать, чтобы не возникало вопросов
18.10.2017, 20:56
#5909
когда скользко по короткому пути даже трактора не ездят(иначе сидеть в болоте)
потому в объезд надёжнее.
25.10.2017, 15:51
#5910
Время онлайн: 1 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 25 окт 2017 16:43
Автомобиль: Renault Duster 2017 2.0, 143 л.с. 4WD
Приветствую, дастероводов!  Принимайте в свои ряды! И сразу вопрос, а можно ли на ходу включать режим AVTO и 4WD? Заранее благодарю за ответ!
25.10.2017, 15:59
#5911
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Да
31.10.2017, 13:00
#5912
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от -Rustam-
А то уже три листа  меряются. хвосты, крылья ... ГАЗ66!
01.11.2017, 09:03
#5914
всё наглядно(автомат против механики, "прокадка" на мерсе никудушняя)
01.11.2017, 10:25
#5915
Есть видос с другим таким же МL - результат примерно тот же. Закапывается на раз.
12.12.2017, 21:37
#5916
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 1 мин. 37 сек.
Был(а): 26 апр 2018 14:55
Автомобиль: Renault Morduster 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege + 4 Airbag
Появился свист когда работает полный привод и машина идет внатяг. Возможно, на большой скорости просто обороты в муфте (или на колесах) больше, поэтому не слышно.
Сейчас, когда по рыхлому снегу еду на полном приводе появляется протяжный свист/вой сзади, на 2wd его нет. На 4wd при езде по асфальту тоже нет, если не давить сильно (резко) на газ.
Вопрос - что-то с муфтой случилось? Или все-таки в другом месте может быть проблема? В приводах колес там...
п.с.: в диффе установлена локка.
12.12.2017, 23:01
#5917
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 31 Янв 2021 16:10
Автомобиль: Рено Дастер 2 литра на ручке без ЕСП
ЕСП есть?
13.12.2017, 07:51
#5918
Сообщение от bulava
ЕСП есть?
Нет
Сейяас с утра сразу включил. 4wd и начал потихоньку ехать. Даже без каши, просто по укатанному снегу уже сразу тонкий писк. Если нажимать газ, то тональность меняется чуть выше, но звук остается.
100% проблема где-то после вала и до приводов колес, т.е. Узел муфта+редуктор.
Пилы от перегрева муфты никогда не появлялось, сброса с 4wd на 2wd от перегрева муфты тоже.
Узел муфты как я понял разборный, но не требующий обслуживания. Масло меняется только в редукторе, но не в муфте. И вот это меня сейчас напрягает, а все ли там нормально в муфте? Как понять, что она начала накрываться?
13.12.2017, 08:29
#5919
со ступичными подшипниками и тормозными механизмами всё в порядке?
13.12.2017, 10:48
#5920
Если думать логически, то при проблеме подшипников или редуктора, звук бы появлялся переодически, в режиме авто и постоянно при режиме Лок.
Так же, наверное и в муфте.
Странно однако!?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
