Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
19.12.2017, 11:32
#5941
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Если ЕСП выключена и включен ЛОК то ЕСП включится только на 80км в час
19.12.2017, 12:29
#5942
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Выключаем ЕСП, трогаемся-разгоняемся. На 55 км/ч лампа отключения ЕСП гаснет. Аналогично на 80 км/ч делает лампочка 4wd lock. Точно не помню, вроде, и в мануале че-то по этому поводу было.
19.12.2017, 12:34
#5943
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Плюс у лока есть ещё один промежуточный порог (какой не помню), после которого он выключится, но автоматом включится при снижении скорости, а 80 - это безвозвратный порог, емнип...
19.12.2017, 12:40
#5944
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
так как бы когда лампочка есп гаснет, это значит есп включилось, а когда 4wd lock гаснет значит в авто режим ушло, и да про 4wd lock есть в монуале , говориться что полный привод выключается, авто, как работало так и работает , как и есп на всём диапазоне скоростей , так что скажем так немного заблуждаетесь
19.12.2017, 13:05
#5945
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Hudozhnik
Я бы не согласился с тезисом, что в режиме авто дастер ведет себя как переднеприводный. Некоторый момент все равно имеется на задней оси и на скользских поворотах под газ задок менее склонен к сносу.
Подтверждаю, проверено не единожды на одном и том же повороте!
19.12.2017, 14:05
#5946
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от oleg_sv
вот тоже самое, недавно ездил без кардана и почувствовал - даже без снега
19.12.2017, 14:33
#5947
Сообщение от alex_175
Ну это и имелось ввиду: в auto переходит. А то что напруга на муфту не приходит свыше 80 км/ч, по-моему, на хитриле меняли. Где-то ссылочки были.
19.12.2017, 16:17
#5948
Ворчун2014, да и на дастере мерили, после 80 чисто переднй привод.
19.12.2017, 16:36
#5949
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Ехал сегодня на ЛОК 70-75 км/час, не отключался.
Подскажите, если например на скорости 90-100 км/ч ехать в режиме АВТО и пробуксует колесо (например попадет на ледяной участок или снежная каша), то зад не подключится из-за скорости выше 80 км/ч или в такой ситуации все же подключится?
19.12.2017, 17:31
#5950
Не подключится.вообще зад очень плавно и незаметно подключается, просто машина едет там, где уже не должна бы. И все.
19.12.2017, 17:34
#5951
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
иногда весьма ощутимый пинок под любимое место
зависит от покрытия
19.12.2017, 18:11
#5952
Спасибо, а в режиме авто какой то % переходит на зад, например на перед 90% на зад 10%???
19.12.2017, 18:24
#5953
При трогании 10%, в движении если не буксует или скорость выше 80 км/ч, то вроде, ничего не приходит, ну и при пробуксовке до 50%.
19.12.2017, 18:25
#5954
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 12 ч. 52 мин. 17 сек.
Был(а): 07 мая 2025 20:50
Пробовал на льду в режиме ЛОК и АВТО, при ЛОК машину болтает, дёргает, пытается идти боком, т.к. задний мост подключён жёстко, при разном сцеплении колёс передка и задка, машину водит, т.к. дифференциалы перебрасывают момент между колёсами своей оси. При АВТО машина ведёт себя гораздо более предсказуемо, хотя потаскивает тоже немного, А вот в рыхлом снегу ЛОК намного увереннее прёт, т.к. АВТО подключается при пробуксовке и передок иногда успевает зарыться. ИМХО
19.12.2017, 18:25
#5955
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от GanG
В режиме АВТО подключение задней оси, не ограничено лимитом скорости. Подключится при пробуксовке передней оси, но я, например не чувствую момент подключения. Задняя ось просто гребет и позволяет вести машину в управляемом заносе, как и в режиме ЛОК, до 80 км/ч.
19.12.2017, 18:42
#5956
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 9 ч. 22 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2025 22:57
Сообщение от ТЮБМАО
т.к. дифференциалы перебрасывают момент между колёсами своей оси...
Дифференциалы не могут перебрасывать момент между колесами одной оси, момент на обоих колесах одной оси одинаковый.
19.12.2017, 19:42
#5957
между осями он хотел сказать
19.12.2017, 19:43
#5958
А тогда как объяснить, что когда буксуешь при свободном диференциале, то вращается только одно колесо?
19.12.2017, 19:49
#5959
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от ТЮБМАО
А тогда как объяснить, что когда буксуешь, крутится только одно колесо оси?
крутящий момент который двигатель может передать на колесо ограничен силой сцепления колеса с дорогой. при вывешивании колеса сила сцепления резко уменьшается, поэтому момент на колесе тоже резко уменьшается, а так как дифференциал всегда делит момент между полуосями поровну, то и на противоположном колесе момент резко уменьшается. и этого мелкого момента не хватает, чтобы провернуть противоположное вывешенному колесо, поэтому оно стоит.
19.12.2017, 20:02
#5960
Спрошу по другому: если встать одним колесом на асфальт, а другим на лёд, то почему вращается только колесо на льду? Куда делось усилие (или вращающий момент) на "асфальтовом" колесе?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
