Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 19.12.2017, 11:32   #5941
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Если ЕСП выключена и включен ЛОК то ЕСП включится только на 80км в час
Старый 19.12.2017, 12:29   #5942
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Выключаем ЕСП, трогаемся-разгоняемся. На 55 км/ч лампа отключения ЕСП гаснет. Аналогично на 80 км/ч делает лампочка 4wd lock. Точно не помню, вроде, и в мануале че-то по этому поводу было.
Старый 19.12.2017, 12:34   #5943
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Плюс у лока есть ещё один промежуточный порог (какой не помню), после которого он выключится, но автоматом включится при снижении скорости, а 80 - это безвозвратный порог, емнип...
Старый 19.12.2017, 12:40   #5944
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
так как бы когда лампочка есп гаснет, это значит есп включилось, а когда 4wd lock гаснет значит в авто режим ушло, и да про 4wd lock есть в монуале , говориться что полный привод выключается, авто, как работало так и работает , как и есп на всём диапазоне скоростей , так что скажем так немного заблуждаетесь
Старый 19.12.2017, 13:05   #5945
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Я бы не согласился с тезисом, что в режиме авто дастер ведет себя как переднеприводный. Некоторый момент все равно имеется на задней оси и на скользских поворотах под газ задок менее склонен к сносу.
Подтверждаю, проверено не единожды на одном и том же повороте!
Старый 19.12.2017, 14:05   #5946
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:05
Сообщение от oleg_sv
вот тоже самое, недавно ездил без кардана и почувствовал - даже без снега
Старый 19.12.2017, 14:33   #5947
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Ну это и имелось ввиду: в auto переходит. А то что напруга на муфту не приходит свыше 80 км/ч, по-моему, на хитриле меняли. Где-то ссылочки были.
Старый 19.12.2017, 16:17   #5948
Sanja84
Аватар для Sanja84
Ворчун2014, да и на дастере мерили, после 80 чисто переднй привод.
Старый 19.12.2017, 16:36   #5949
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Ехал сегодня на ЛОК 70-75 км/час, не отключался.
Подскажите, если например на скорости 90-100 км/ч ехать в режиме АВТО и пробуксует колесо (например попадет на ледяной участок или снежная каша), то зад не подключится из-за скорости выше 80 км/ч или в такой ситуации все же подключится?
Старый 19.12.2017, 17:31   #5950
Не подключится.вообще зад очень плавно и незаметно подключается, просто машина едет там, где уже не должна бы. И все.
Старый 19.12.2017, 17:34   #5951
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
иногда весьма ощутимый пинок под любимое место
зависит от покрытия
Старый 19.12.2017, 18:11   #5952
GanG
Аватар для GanG
Спасибо, а в режиме авто какой то % переходит на зад, например на перед 90% на зад 10%???
Старый 19.12.2017, 18:24   #5953
При трогании 10%, в движении если не буксует или скорость выше 80 км/ч, то вроде, ничего не приходит, ну и при пробуксовке до 50%.
Старый 19.12.2017, 18:25   #5954
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:31
Пробовал на льду в режиме ЛОК и АВТО, при ЛОК машину болтает, дёргает, пытается идти боком, т.к. задний мост подключён жёстко, при разном сцеплении колёс передка и задка, машину водит, т.к. дифференциалы перебрасывают момент между колёсами своей оси. При АВТО машина ведёт себя гораздо более предсказуемо, хотя потаскивает тоже немного, А вот в рыхлом снегу ЛОК намного увереннее прёт, т.к. АВТО подключается при пробуксовке и передок иногда успевает зарыться. ИМХО
Старый 19.12.2017, 18:25   #5955
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
В режиме АВТО подключение задней оси, не ограничено лимитом скорости. Подключится при пробуксовке передней оси, но я, например не чувствую момент подключения. Задняя ось просто гребет и позволяет вести машину в управляемом заносе, как и в режиме ЛОК, до 80 км/ч.
Старый 19.12.2017, 18:42   #5956
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Сообщение от ТЮБМАО Посмотреть сообщение
т.к. дифференциалы перебрасывают момент между колёсами своей оси...
Дифференциалы не могут перебрасывать момент между колесами одной оси, момент на обоих колесах одной оси одинаковый.
Старый 19.12.2017, 19:42   #5957
между осями он хотел сказать
Старый 19.12.2017, 19:43   #5958
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
А тогда как объяснить, что когда буксуешь при свободном диференциале, то вращается только одно колесо?
Старый 19.12.2017, 19:49   #5959
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от ТЮБМАО
А тогда как объяснить, что когда буксуешь, крутится только одно колесо оси?
крутящий момент который двигатель может передать на колесо ограничен силой сцепления колеса с дорогой. при вывешивании колеса сила сцепления резко уменьшается, поэтому момент на колесе тоже резко уменьшается, а так как дифференциал всегда делит момент между полуосями поровну, то и на противоположном колесе момент резко уменьшается. и этого мелкого момента не хватает, чтобы провернуть противоположное вывешенному колесо, поэтому оно стоит.
Старый 19.12.2017, 20:02   #5960
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Спрошу по другому: если встать одним колесом на асфальт, а другим на лёд, то почему вращается только колесо на льду? Куда делось усилие (или вращающий момент) на "асфальтовом" колесе?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
