21.12.2017, 10:25
#21
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Re: Предохранитель на плюсовую клемму аккумулятора
Вернемся к истокам
Сообщение от Logist
в мелкое ДТП в котором она пострадавщая, в результате которого автомобиль частично выгорел
Выгореть может не только от АКБ, но и от, например сухой травы и т.д., попавшей на выхлопной тракт.
С электрикой не встречался, но как то протерло дырочку на магистрали высокого давления ГУР = дыму было !!! т.т.т.-ю без открытого огня обошлось.
22.12.2017, 11:26
#22
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Смысл есть в установке предохранителя между + генератора и + АКБ. В предохранителе, через который проходит ток стартера толка нет. Он как минимум должен рассчитываться на ток стартера, и с запасом.
25.12.2017, 04:28
#23
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от BorisNSK
Толк есть и в преде на стартер, перебить при ДТП может и его, кроме этого на этом форуме есть реальный человек который уронил инструмент (помоему съемник масляного фильтра) между плюсовой клеммой стартера и трубопроводом гидроусилителя, и при замыкании трубопровод прожгло.
Могу выложить схему для Ford Focus 2, по которой видно что в качестве предохранителя на генератор и стартер используется пред на 150A.
25.12.2017, 06:02
#24
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 04:51
А вот этот ударный сильно большой? Его имеет наверное смысл поставить, если он не одноразовый.
31.01.2018, 12:50
#25
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Приветствую, вот прилагаю фото дастера 2016 года который не был оборудован предохранителем, о котором я писал выше, так что выбор за вами, хозяин дастера, купив новый дастер, предохранитель установил сразу же.
31.01.2018, 17:00
#26
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 25 мин. 11 сек.
Был(а): 25 сен 2021 22:49
Автомобиль: Renault Clio II
Сообщение от quq
и от возгорания не спасет, например током (какой может потреблять стартер) вполне можно варить, и зачем тогда АКБ с пусковыми токами 500- 750А
Имхо: деньги на ветер.
Но главное: слон доволен!
хочу с вами не согласится
у меня на сценик стоял этот девай с завода - конечно мне от только помешал, потому я по забывчивости начал заводить машину на передаче и с нажатым тормозом - в итоге дернулся и сгорел этот пред - как же я долго искал что нить)) нашел таки люминиевую проволочку которую намотал на болты и так и доехал до дому и еще отъездил не мало))
но таки горит он себе как надо и спасет от КЗ точно
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее написано было в 16:58 ----------
Сообщение от HomoErectus
Удивляет меня подход - купить Дастер в комплектации "барабан" а потом какие-то левые предохранители на клеммы ставить "ради безопасности".
почему нет? удивляет что? что люди не могли заработать на бэнтли и хотят безопасности, как п омне должно удивлять обратное - ну например граждане на меринах ездящие без ремня безопасности и т.п.
31.01.2018, 23:39
#28
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от andrik
Все уже давно придумано .
Немного не то,это выключатель а не предохранитель,при КЗ требуется ваше оперативное вмешательство.
01.02.2018, 04:24
#29
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Л
Сообщение от instal01
Я так понимаю , что проблема исключительно в обрубании мошного провода на стартер.Все остальные цепи итак под предохранителями.
А что если просто использовать еще одно втягивающее реле стартера и установить его непосредственно у аккумулятора .
И питание на проводе будет только в момент пуска стартера.
(Наверное, втягивающее наверняка уже стоит максимально близко к акб)
Последний раз редактировалось andrik; 01.02.2018 в 04:37.
01.02.2018, 08:11
#30
Сообщение от andrik
Есть еще провод к генератору, он и длиннее и вероятность пробить его при ДТП выше. Ну и размеры... втягивающее сильно побольше предохранителя.
01.02.2018, 09:48
#31
Сообщение от andrik
Л
Я так понимаю , что проблема исключительно в обрубании мошного провода на стартер.Все остальные цепи итак под предохранителям)
не верно - все плюсовые провода под капотом ничем не предохранены, до установки преда от мегана. И при ДТП кроме стартерного есть и еще которые могут вызвать пожар.
Реально девайс нужный
01.02.2018, 12:09
#32
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 55 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:44
На Лагунах и Эспасах тоже есть предохранители.
Вот фото с Эспаса. Дальний проводок потоньше в коробку с предохранителями мелкими сразу идёт. А слева два толстых провода: один на ТЭНы с предохранителем, который внизу, второй на стартер и генератор. На фото неправильно закручены кабели, толстый верхний должен на дальний болт одеваться, и он тоже через белый предохранитель в клемме будет защищен.
Вот схема, видно, что стартер с геной 400А защищены.
Последний раз редактировалось rostfrei; 01.02.2018 в 12:30.
02.02.2018, 04:23
#33
400А  этот вряд ли сгорит при запуске на передаче... но и спасет ли он от прожигания трубки гидроусилителя - тоже вопрос
29.03.2018, 14:23
#34
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 2 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 23:59
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4
Сообщение от Logist
Приветствую Вас со клубники, не нашел по данному вопросу тем поэтому открыл новую. Предыстория, у товарища на работе, родственница купила Дастер в 2017г. проехав не более 10000 км, попала в мелкое ДТП в котором она пострадавщая, в результате которого автомобиль частично выгорел, не смогли потушить 7 семью огнетушителями, далее на разборке мне показали Логан которого не избежала данная участь. Проработав данный вопрос нашелся элементарный вариант решения данного вопроса, это покупка от Megan "+" клеммы c силовым предохранителем referans: 8200381280, отдельно красную крышку на "+" клемму referans: 8200166664, цена вопроса новых деталей до 2 тыс рублей за все. Сегодня установил, но выяснилось, что крышку клеммы требуется немного подпилить, так как провода немного внатяг и ложатся под углом, чтобы она встала, но установкой доволен как слон.
Может кому пригодится....
- 8200381280 бензин, предохранители 30-350(CAL1)-30;
- 8200381281 дизель, предохранители 30-400(CAL2)-30.
Решил поставить тоже, заказал не разобравшись по первому посту в теме, потом посмотрел каталог, пришлось перезаказывать.
Пока не знаю чем закончится, наверное слупят пеню за возрат  .
29.03.2018, 23:07
#35
Сообщение от Assa
Сгорит,исправный стартер при торможении жрет примерно 600 ампер.
30.03.2018, 05:49
#36
Если упрется в впередистоящую, то спору нет
30.03.2018, 09:58
#37
Сообщение от Assa
Или при -35 упрется в 10W40
01.04.2018, 18:35
#38
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Это как? Научи стартером тормозить.
04.05.2018, 23:58
#39
Пришло. Поставил. Нужно подрезать (справа)немного верхнюю крышку, иначе не садится на защёлки. Остальные штатно.
05.05.2018, 00:28
#40
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Сообщение от dg972
Видимо автор имел ввиду "заторможенный" стартер. А так проводка прекрасно загорится и при 50-100А и предохранитель на 400А погоды не делает. Бесполезная приблуда.
Это как ПВО. Прикрывает но не защищает  (шутка самих ПВОшников)
Сменил Сандерко на Дусю...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
