04.01.2018, 18:57
#1721
Время онлайн: 6 д. 5 ч. 25 мин. 58 сек.
Был(а): 29 Янв 2018 20:03
Автомобиль: Дустер хачу
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Речь нисколько не о прогарах, а степени сжатия и возможной детонации.
А если Вы думаете, что льете 95, могу Вас разочаровать. Тогда лучше лейте 98
П.С. Если, конечно, не работаете на НПЗ )
04.01.2018, 19:10
#1722
Сообщение от yucca60
Ролик из ютьюба, раскритикованный наглушняк, дает вполне внятное решение - уменьшить степень сжатия. Но лучше забить на совет, да?
Степень сжатия есть до,и после. Тобишь для 92 одна,для 95 своя. Наша для 95-го, и то что там написали на крышечке,не есть(дорестайл имею ввиду) эти самые правильные рекомендации,хоть и рекомендованные производителем. Многие вон к маслу так трепетно дрожат за каждую новую молекулу туда добавленную,  а вот эту степень сжатия так не блюдут,и ездят на 92-м.  спорить не собираюсь,пинать не советую.
04.01.2018, 19:28
#1723
Сообщение от Михалыч35
Мы друг друга поняли
05.01.2018, 15:25
#1724
Сообщение от Натан
Данные по дорестайлингу на Дастер 2.0 :
Степень сжатия: 11,05
Данные по рестайлинговому Дастеру 2.0 :
Степень сжатия: 11,1
То есть этот молодой человек изначально был неправ. Степень сжатия практически не изменилась. А он делал упор именно на это.
Так что ролик этот, по сути, ни о чем.
Это Вы не правы. Молодой человек, по-моему, делал упор на том, что у Мегана по сравнению с Дастером/Каптюром степень сжатия отличается. Он мог незначительно ошибиться : 9,8, а не 9,5 и 11,2, а не 11,4 - но это не точно) Так что, ролик о чём-то))
Кстати, эти товарищи настолько ниочем, что колхозят такие вот перлы и возможно именно на базе мегановских поршней)
https://www.youtube.com/watch?v=mSTcMW-EYcw
Последний раз редактировалось yucca60; 05.01.2018 в 15:40.
Причина: доп
05.01.2018, 15:48
#1725
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 34 мин. 47 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:56
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
На дорестайле обороты макс. момента указывали 3750, на рестайле - 4000.
Где правда?
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
05.01.2018, 15:52
#1726
В правде) Надо брать оба мотора при одинаковых условиях и крутить их на стенде. ИМХО
П.С. А заявлено в разных источниках, к примеру:
Двигатель Дастера F4R 2.0 л.,
Степень сжатия - 9,8
Мощность двигателя – 135 л.с. / 5500 об.мин
Крутящий момент – 191 Нм / 3750 об.мин
Топливо – 92/95
Аналогично у Мегана2 моторы F4R 770 или 771.
Двигатель Лагуна2 2002г. F4R 715
Мощность двигателя 99 кВт / 135 л.с.
Степень сжатия 9.8
Двигатель F4R 830 Renault CLIO III
Мощность двигателя 145 кВт / 197 л.с.
Степень сжатия 11.5
Крутящий момент 215 Нм при 5550 RPM (об/мин)
Рено Каптюр (Дастер) 2.0 F4R
Производитель двигателя — Renault Espana
Мощность л.с. – 143 при 5750 оборотах в минуту
Крутящий момент – 195 Нм при 4000 оборотах в минуту
Степень сжатия – 11,1
Крутили-вертели под каждый автомобиль свое кино)
Последний раз редактировалось yucca60; 05.01.2018 в 16:37.
Причина: коррективы
05.01.2018, 18:45
#1727
Согласен.
Но почему для Дастера-то разные данные?
+ 8 л.с. объясняют системой изменения фаз.
А почему макс. момент сдвинулся вверх - молчат...
Или это массовая опечатка?
05.01.2018, 18:58
#1728
Сообщение от Александр 47
Другая прошивка ЭБУ.
05.01.2018, 19:53
#1729
Сообщение от Panzerschreck
Зачем?
А потом пишут эластичность и приёмистость повысились...
Кстати, макс. мощность по-прежнему на 5750.
05.01.2018, 20:45
#1730
Что примечательно:
Мощность двигателя 145 кВт / 197 л.с. при 7250 об/мин
Степень сжатия 11.5
Я не знаю точно как здесь F4R форсировали не турбируя, но вижу что потенциал имеется, мягко говоря
Последний раз редактировалось yucca60; 05.01.2018 в 20:47.
Причина: коррективы
05.01.2018, 21:24
#1731
Был(а): 18 июн 2025 18:45
...но вижу что потенциал имеется, мягко говоря
А кто писал, что не хочет жечь много топлива?  Да и крутить Дастер до 7000 об/мин радости мало, шумновато, имхо.
05.01.2018, 22:14
#1732
Жечь не хочу (ну, разве что по крайней необходимости), а прозапас иметь хочу
Потому и Н4М боюсь - там с этим напряженка))
Последний раз редактировалось yucca60; 05.01.2018 в 22:15.
Причина: доп
05.01.2018, 23:29
#1733
Был(а): 12 мая 2025 21:30
А что раньше ее не было? Она и на меганах была.
На рестайле кроме выпуска, впуска и блока ЭБУ конструктивных отличий в двигателе нет.
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:28 ----------
Только вот на самом деле и мощность и момент стали меньше. Как показывает стенд.
06.01.2018, 08:28
#1734
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Что примечательно:
Степень сжатия 11.5
На базе блока F4R есть атмосферный мотор в 250 сил и 250 момента, крутится 9000 устанавливается в Renault Clio Sport R3 Maxi. Так что потенциал очень даже неплохой.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
12.01.2018, 17:14
#1735
Последние несколько месяцев появился стук в двигателе после запуска на холодную. Длится около 2-3 минут. Чем дольше машина стояла заглушенная и чем холоднее температура на улице тем громче колотит. На прогретом двигателе никаких звуков нет. От того какого производителя залито масло это не влияет. Масло всегда заливается синтетика (гидрокрекинг) 5W-40 API SN, A3/B4, замена 7000-8000 км. Прошлые зимы такого не наблюдалось, хотя может я и внимания не обращал. Пробег смешной, всего 75 000 км.
Что думаете?
Попробую на днях записать звук.
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.01.2018 в 17:31.
12.01.2018, 17:50
#1736
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Этот смешной пробег - за последние несколько месяцев, чтобы быть так уверенным, что с десяток смен масла разных производителей не изменили ситуацию со стуком?
12.01.2018, 17:56
#1737
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Может ремень хлопает? Не? Неоригинал не ставил?
12.01.2018, 17:59
#1738
bubba, с августа до конца ноября было залито Motrio 5W-40, сейчас залито Total Quartz 9000 Energy 5W-40.
Когда ездил на Мотрио, то звук был точно такой же, как и щас при запуске в холодную погоду ниже -10 -15 градусов.
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:58 ----------
Hudozhnik, весной менял ремень с роликами, ставил оригинал.
12.01.2018, 20:18
#1739
Масло несколько повышенной вязкости зимой? Гидрокомпенсаторы? ИМХО
12.01.2018, 20:52
#1740
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Стук или стрекотание? И где его основная локализация? А применяемые вами масла желательно в "топку". Хотя наверно уже поздно...(
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
