Старый 15.05.2017, 05:27   #441
alexfromomsk
Аватар для alexfromomsk
Онлайн: alexfromomsk вне форума
Был(а): 26 сен 2017 07:22
По умолчанию Re: Обороты двигателя при прогреве
1) какие нормы токсичности были на предыдущем десятке?
2)это теперь много у кого является нормой
3) нет, не у всех, обычно 1500-1800 и сразу хх, 2 сек это в принципе немного но не знаю может для рестайла это вообще нормально
4)ну если не нормально то попробуйте сначала накачать топливо, для этого перед запуском пару раз включите зажигание на пять секунд, если после этого заведётся с полпинка значит надо замерять скорость падения давления топлива и искать через что оно падает
1)в т.ч. ЕВРО 4
2) ни разу такого поведения при старте не встречал, ни на одной машине (французов правд до этого не было)
3) дорест
4) пробывал, но не слышу бензонасос про включении зажигания, думаю здесь он со стартером включается.
Старый 15.05.2017, 10:00   #442
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Значит у вас либо всё нормально либо какуюто из процедур вы выполнили с отклонениями от нормы,- дальнейшая диагностика через интернет невозможна - только при предоставлении автомобиля. Есть ещё вариант что вам перепрошивали эбу по жалобе на плохой холодный старт или ваш авто более поздних годов выпуска нежели мой и в нём уже с завода стоит правленная программа. для сравнения - мой заводится примерно с полоборота коленвала
инь янь хрень
Старый 23.01.2018, 13:58   #443
Red_Tvet
Аватар для Red_Tvet
Онлайн: Red_Tvet вне форума
Был(а): 31 мая 2023 15:24
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4 МКП, Privilege 2017
Я говорю ТЕН у меня есть и он работает.
Причем работает начиная с температуры ОЖ +13 градусов и ниже.
что за ТЕН ?
и о каких кубиках температуры речь?
у меня DUSTER 2.0, 4x4, МКП, 2017 года
Старый 23.01.2018, 14:11   #444
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Red_Tvet, Кубики- шкала на компе у дорестайла. Тэн,доп подогрев для салона.
Старый 23.01.2018, 14:52   #445
Red_Tvet
Аватар для Red_Tvet
[SIZE=1]---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее написано
" Короче завтра почищу форсунки и отпишусь в тему."
- чем дело кончилось?
- помогло?
Старый 23.01.2018, 14:58   #446
dusterkuban
Аватар для dusterkuban
Онлайн: dusterkuban вне форума
Был(а): 29 сен 2018 13:11
Автомобиль: Duster 1.5dci 4x4
Небольшая минусовая температуры до -5, двигатель 1.5dci рестайл теплый
Старый 11.02.2018, 07:51   #447
Дарья 3110
Аватар для Дарья 3110
Онлайн: Дарья 3110 вне форума
Был(а): 15 фев 2018 18:37
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 МКПП
Доброго времени суток.
Может уже и писали об этом...хочу поделиться своей бедой....
У моего Каптура 2.0 МКПП совершенно внезапно и очень резко проявились эти плавающие обороты
https://youtu.be/QnQtED4KVho
при прогреве лобового стекла причем однократно они опустились до критического минимума и ДВС заглох с тех пор как включаешь прогрев лобового стекла, так и происходит это, на полном прогреве и топливо не меняли...
я бегом к дилеру, дилер к заводу-производителю, а завод: это особенность автомобиля, дефектом не является, на работу ДВС не влияет...
Ну это же не может быть нормой...?
Если это результат нагрузки на генератор, тогда обороты должны либо снизиться либо повыситься, но держаться стабильно...
Старый 11.02.2018, 15:40   #448
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 04:42
Нагрузка от обогрева стекла сильно большая. Мозги не могут найти точку равновесия потребление эл энергии/обороты, поэтому и раскачивает на холостых. Надо смирится к сожалению
Старый 11.02.2018, 16:27   #449
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
При включении обогрева стекол на холодном двигателе, обороты поднимаются до 1500 об/мин. И немного плавают, но не сильно и не глохнет.
Видимо это норма.
Старый 11.02.2018, 17:58   #450
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Дарья 3110
Здесь один вариант, подсос воздуха или прошивка настроена на обеднение смеси на ХХ.
Старый 11.02.2018, 21:59   #451
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 10:16
Если плавания оборотов не было в тех же условиях и они появились значит что-то сломалось.
Если было и завод отмахивается, тогда принудительно поднимать обороты прогрева до полутра тысяч и включать подогрев стекла.
Старый 12.02.2018, 10:37   #452
Дарья 3110
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Видимо это норма.
На холодно да, при включении обогрева лобовика поднимаются и держатся стабильно, а на полном прогреве двигателя проваливаются так, что чуть не глохнет...один раз заглох, когда впервые проявилось...
Старый 12.02.2018, 10:41   #453
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Дарья 3110. Не переживайте, на Дастере у меня тож самое былое при прогретом движке и вкл. обогревах пляска оборотов, теперь на моём Каптюре всё тож самое. Это еб..нутая прошивка от Рено, глюки
Старый 12.02.2018, 10:54   #454
Дарья 3110
Не было...в конце декабря проявилось очень внезапно, на дороге вдруг резко начали проваливаться на холостых, передачу включаю начинаю движение-тяга слабее, добрались до пункта назначения, остановились и заглохли на холостых...меня сложно напугать чем-то в автомобиле-опыт приличный, помнится даже с потухшим генератором на кубике добирались до мастера, а тут с новым автомобилем такое мне показалось настолько нетипично, что я тут же набрала дилеру узнать можно ли продолжать на нем движение ибо на гарантии машина мало ли что...и они мне заявили, что это дефектом не является-особенность автомобиля...почему не у всех встречается тогда?...
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
Сообщение от Pitkin Посмотреть сообщение
ну так если дело в программном обеспечении, это же даже проще исправить...а завод-производитель просто не признает это дефектом...мне кажется это не правильно...с автомобилем явно что-то не то происходит...
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:50 ----------
когда на диагностику по этому вопросу ставили автомобиль. то нам мастера сказали, что клапан проверяли и не в нем причина....
Старый 12.02.2018, 11:52   #455
Дарья 3110
это не увеличивает износ агрегатов? сколько так Дастер у Вас проездил и без последствий?
Старый 12.02.2018, 13:45   #456
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Дарья 3110, Не переживайте это нормально. А если вас "пляска оборотов" смущает - выключайте вентиляцию и обогрев стекол и попогрейку, пока движок полностью не прогреется.
За все приходится платить
Старый 12.02.2018, 13:56   #457
Дарья 3110
так на прогретой машине проваливаются обороты, на холодной наоборот повыше обычного, но держатся
Старый 12.02.2018, 16:43   #458
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Онлайн: AlexFFM вне форума
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Та же картина и у меня. На холодном - порядка 1500 об/мин, на прогретом, если включен обогрев стекол - провалы. Пока не глох, но, по ощущениям, до этого недалеко.
Ещё раз написал в автофрамос. Вода камень точит.
Старый 12.02.2018, 18:44   #459
Дарья 3110
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Вот верно! Должны же они отреагировать. Я еще на сайте Роспотребнадзора написала, дабы в рамках проверки, если начнут ее, конечно, назначили независимую экспертизу. Чем больше жалоб будет, тем больше резонанс, соответственно выше вероятность начала проверки со всеми вытекающими..
Старый 12.02.2018, 18:53   #460
Сергей В.К.
Проверю на прогретом.
Пока пользовался подогревом только на холодной машине.
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Подсветка низа дверей при открытии CrankS Тюнинг и доработки 35 19.07.2016 14:54
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
