16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
07.11.2017, 20:23
#841
Время онлайн: 6 ч. 36 мин. 48 сек.
Был(а): 05 сен 2019 21:53
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от sova
От магнитолы.
З.Ы. О какой именно схеме речь?
О схеме с микроконтроллером для pioneer что в заголовке "Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол."
Адаптер я не приобретал, мастерю сам, вот и спрашиваю откуда брать + и -. Судя по тому что мне ответил alekseykotow, в приобретенном адаптере тоже 2 провода на питание выходит. Магнитолу подключаю первый раз, вот и не знаю откуда с нее + и - взять.
07.11.2017, 21:51
#842
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
+ на красном проводе с АС( питание поступает при повороте ключа) черный- .На ISO переходнике две колодки одна аудио(колонки) другая "силовая" ( на FR-12 который я применял на "силовом" 4 провода).Если будете резать "родную", то ищите распиновку или тестер вам в помощь.
09.11.2017, 20:03
#843
Время онлайн: 7 ч. 52 мин. 27 сек.
Был(а): 02 июн 2018 15:09
Автомобиль: Fluence
Сообщение от sova
В принципе к этому джойстику адаптер подключить можно, но из-за отсутствия нижней кнопки часть команд будет недоступна.
Верхняя левая будет переключать источники;
Верхняя правая - Band/Escape;
Громкость "+", "-" соответственно регулировка громкости;
Громкость "+" и "-" одновременно - приглушение;
Колесико будет делать переход по трекам/настройка радио;
И средняя кнопка - ответ на входящий звонок (если голова имеет блютуз).
Отписал в личку , жду ответ.
26.11.2017, 20:03
#844
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 18 ч. 3 мин. 21 сек.
Был(а): 21 апр 2025 19:57
Автомобиль: Дастер 2.0 4х2 АКПП
Добрый день знатокам джойстика! Три года с хвостиком эксплуатирую Дастер. Вопрос такой. Уже три года как заменил штатную магнитолу на на сторонний медиацентр, конкретно DayStar DS-7088HD. Подрулевой джойстик нормально проработал до осени нынешнего года. С наступлением холодов осенью 17 года перестал реагировать на нажатие кнопок. И только после прогрева салона до 20 градусов начинает откликаться на кнопки (увеличивает или уменьшает звук, производит переход по трекам и т.д.). После остывания салона снова перестает реагировать на кнопки. В чем тут может быть дело. Контакты в колодках я не проверял пока. Мне кажется не в этом причина. Слишком банально. Но готов попробовать. Может у кого то было что то подобное. Поделитесь. А может Юрий что-нибудь подскажет? Да! джойстик 6-ти контактный. Заранее благодарен.
Всё уже украдено до нас...
Последний раз редактировалось Леонид_57; 27.11.2017 в 16:30.
30.11.2017, 08:20
#845
Время онлайн: 3 д. 35 мин. 13 сек.
Был(а): 27 апр 2020 09:57
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6 - Светлый базальт
Всем доброго времени суток. Хочу поблагодарить Юрия, получил от него адаптер для под рулевого джойстика для своего китайского медиацентра на базе "андроид". Подключил адаптер без проблем так как для этого имеется схема и ошибиться трудно.
Всё работает отлично, большое человеческое спасибо!
04.12.2017, 16:32
#846
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 12 ч. 23 мин. 48 сек.
Был(а): 15 сен 2020 22:29
Автомобиль: Renault Duster (база), Лада Гранта
все сделал по схеме выше, но почему никуда не подсоединяется коричневый кабель и не работает ЭНКОДЕР, китайская магнитола
Может кто подскажет
Меняю Дастер монопривод на полный
04.12.2017, 20:09
#847
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 9 мин. 12 сек.
Был(а): 06 апр 2025 23:35
Народ, объясните, пожалуйста, как определить по магнитоле с каким джойстиком она работает, нашел на авито объявление, но там девушка и из нее инфу клещами не вытянешь, офдиллер снял штатную магнитолу без навигации и поставил медиацентр, а штатную она продает. Может по маркировке можно как-то выцепить инфу?
04.12.2017, 22:23
#848
Сообщение от den198258
Может кто подскажет
Потому, что энкодер в джойстике по сути является трехпозиционным переключателем и его общий контакт (коричневый провод) в зависимости от угла поворота будет всегда замкнут с одним из линейных.
05.12.2017, 09:28
#849
Сообщение от Дастик
Может некорректно вопрос задал? На наших машинах есть 2 вида подрулевых джойстиков: овальный 6-тикнопочный без ESP и прямоугольный 5-ти кнопочный с ESP, а магнитолы без навигации взаимозаменяемы для этих джойстиков, то есть разъемы идентичны?
05.12.2017, 10:47
#850
Камрады, ответьте, пожалуйста, мне нужно срочно человеку ответить на Авито. Магнтолка новая, хочу взять, у меня овальный джойстик, подойдет он к магтоле или нет!
05.12.2017, 19:16
#851
Сообщение от Дастик
До 2015г. были разные. 281157299r - 6 кнопок, 281155216r - 5 кнопок. Как сейчас не знаю.
22.12.2017, 23:10
#852
Время онлайн: 9 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 24 дек 2017 11:52
Автомобиль: Renault Logan ll
Доброго времени суток. Преобрел себе джойстик 255522448R это квадратный но у него штекер на 6 контактов. Пытаюсь подружить его с пионером. Проводов штатных нет соответственно цветовую палитру не знаю. Нашел в инете распиновку и на этом дело стало помогите собрать схему на резисторах.
23.12.2017, 00:02
#853
Сообщение от asma
23.12.2017, 01:08
#854
Сообщение от sova
Подключил по данной схеме. Кнопка 1 - трек назад, 2 - трек вперед, 3 - громкость +, 4 громкость минус, 5- тоже громкость минус. Использовал резисторы 15к, 1.1к, 11к, 8.2к, 1.1к. Пробовал вместо 8.2 ставить гирлянду из 1.1 итоговым номиналом 6к в итоге все кнопки регулировали звук. Вопрос еще такой хотелось бы следующий порядок кнопок 1 - переключение источников, 2 - трек вперед, 3 - громкость плюс, 4 громкость минус, 5 - трек назад. Возможно ли такое исполнкние?
Последний раз редактировалось asma; 23.12.2017 в 01:33.
23.12.2017, 06:56
#855
Сообщение от asma
Используя только резисторы - невозможно.
23.12.2017, 10:09
#856
Сообщение от sova
А по схеме которую вы мне дали какая функция должна быть на кнопке 5? Можно ли на ней сделать смену источников?
Последний раз редактировалось asma; 23.12.2017 в 15:36.
24.12.2017, 10:20
#857
Сообщение от asma
5я кнопка дублирует 4ю и ничего с этим поделать нельзя.
23.01.2018, 22:56
#858
Время онлайн: 6 ч. 38 мин. 50 сек.
Был(а): 29 июн 2018 22:02
Автомобиль: renault duster
Кто нибудь пробовал подружить штатный микрофон и pioneer?) штатный микрофон имеет +, - и сигнал. а пионеровский сигнал и -. Или может кто подскажет какое напряжение идет на микрофон?
28.01.2018, 21:05
#859
Время онлайн: 15 ч. 14 мин. 59 сек.
Был(а): 17 фев 2021 00:03
Автомобиль: Logan
Сообщение от vampire090594
Делал, на Attiny2313. Вот пример работы. https://www.youtube.com/watch?v=r7042X8clHU
Правка.
Пардон) попутал с джойстиком)
27.02.2018, 11:34
#860
Время онлайн: 17 ч. 54 мин. 43 сек.
Был(а): 21 июн 2018 08:40
Автомобиль: Дастер
Добрый день.
Есть китайская магнитола на андроиде. Вход (провод) KEY только один.
с каким шагом надо брать резисторы, чтоб подключить все 5 кнопок+выключение звука?
Достаточно ли разности в 1кОм или больше надо ?
На магнитоле в меню есть возможность назначить 6 кнопок.
Заранее благодарен.
P.S. Посидел-подумал-сварганил схему. Посмотрите пожалуйста опытным взглядом - жизнеспособна ли она ?
P.P.S. -день спустя-
не работает..
PPP.S. все работает, прекрасно переключает, просто первый раз соединил неправильно.
работают все 5 кнопок+ выключение звука (одновременное нажатие кнопок звук+и звук-)
Спасибо Юрию -Sova- за консультацию.
Последний раз редактировалось AlexChech; 05.03.2018 в 10:06.
Причина: Добавление
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
