15.05.2017, 05:27
#441
Время онлайн: 14 ч. 37 мин. 35 сек.
Был(а): 26 сен 2017 07:22
Re: Обороты двигателя при прогреве
Сообщение от archibalddias
1) какие нормы токсичности были на предыдущем десятке?
2)это теперь много у кого является нормой
3) нет, не у всех, обычно 1500-1800 и сразу хх, 2 сек это в принципе немного но не знаю может для рестайла это вообще нормально
4)ну если не нормально то попробуйте сначала накачать топливо, для этого перед запуском пару раз включите зажигание на пять секунд, если после этого заведётся с полпинка значит надо замерять скорость падения давления топлива и искать через что оно падает
1)в т.ч. ЕВРО 4
2) ни разу такого поведения при старте не встречал, ни на одной машине (французов правд до этого не было)
3) дорест
4) пробывал, но не слышу бензонасос про включении зажигания, думаю здесь он со стартером включается.
15.05.2017, 10:00
#442
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Значит у вас либо всё нормально либо какуюто из процедур вы выполнили с отклонениями от нормы,- дальнейшая диагностика через интернет невозможна - только при предоставлении автомобиля. Есть ещё вариант что вам перепрошивали эбу по жалобе на плохой холодный старт или ваш авто более поздних годов выпуска нежели мой и в нём уже с завода стоит правленная программа. для сравнения - мой заводится примерно с полоборота коленвала
инь янь хрень
23.01.2018, 13:58
#443
Время онлайн: 19 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 31 мая 2023 15:24
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4 МКП, Privilege 2017
Сообщение от zhiv
Я говорю ТЕН у меня есть и он работает.
Причем работает начиная с температуры ОЖ +13 градусов и ниже.
что за ТЕН ?
и о каких кубиках температуры речь?
у меня DUSTER 2.0, 4x4, МКП, 2017 года
23.01.2018, 14:11
#444
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Red_Tvet, Кубики- шкала на компе у дорестайла. Тэн,доп подогрев для салона.
23.01.2018, 14:52
#445
[SIZE=1]---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее написано
" Короче завтра почищу форсунки и отпишусь в тему."
- чем дело кончилось?
- помогло?
23.01.2018, 14:58
#446
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 40 мин. 5 сек.
Был(а): 29 сен 2018 13:11
Автомобиль: Duster 1.5dci 4x4
Небольшая минусовая температуры до -5, двигатель 1.5dci рестайл теплый
11.02.2018, 07:51
#447
Время онлайн: 5 ч. 17 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2018 18:37
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 МКПП
Доброго времени суток.
Может уже и писали об этом...хочу поделиться своей бедой....
У моего Каптура 2.0 МКПП совершенно внезапно и очень резко проявились эти плавающие обороты
https://youtu.be/QnQtED4KVho
при прогреве лобового стекла причем однократно они опустились до критического минимума и ДВС заглох с тех пор как включаешь прогрев лобового стекла, так и происходит это, на полном прогреве и топливо не меняли...
я бегом к дилеру, дилер к заводу-производителю, а завод: это особенность автомобиля, дефектом не является, на работу ДВС не влияет...
Ну это же не может быть нормой...?
Если это результат нагрузки на генератор, тогда обороты должны либо снизиться либо повыситься, но держаться стабильно...
11.02.2018, 15:40
#448
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Нагрузка от обогрева стекла сильно большая. Мозги не могут найти точку равновесия потребление эл энергии/обороты, поэтому и раскачивает на холостых. Надо смирится к сожалению
11.02.2018, 16:27
#449
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
При включении обогрева стекол на холодном двигателе, обороты поднимаются до 1500 об/мин. И немного плавают, но не сильно и не глохнет.
Видимо это норма.
11.02.2018, 17:58
#450
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Дарья 3110
Здесь один вариант, подсос воздуха или прошивка настроена на обеднение смеси на ХХ.
11.02.2018, 21:59
#451
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 11 мин. 16 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:06
Если плавания оборотов не было в тех же условиях и они появились значит что-то сломалось.
Если было и завод отмахивается, тогда принудительно поднимать обороты прогрева до полутра тысяч и включать подогрев стекла.
12.02.2018, 10:37
#452
Сообщение от Сергей В.К.
Видимо это норма.
На холодно да, при включении обогрева лобовика поднимаются и держатся стабильно, а на полном прогреве двигателя проваливаются так, что чуть не глохнет...один раз заглох, когда впервые проявилось...
12.02.2018, 10:41
#453
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Дарья 3110. Не переживайте, на Дастере у меня тож самое былое при прогретом движке и вкл. обогревах пляска оборотов, теперь на моём Каптюре всё тож самое. Это еб..нутая прошивка от Рено, глюки
12.02.2018, 10:54
#454
Сообщение от Bizet
Не было...в конце декабря проявилось очень внезапно, на дороге вдруг резко начали проваливаться на холостых, передачу включаю начинаю движение-тяга слабее, добрались до пункта назначения, остановились и заглохли на холостых...меня сложно напугать чем-то в автомобиле-опыт приличный, помнится даже с потухшим генератором на кубике добирались до мастера, а тут с новым автомобилем такое мне показалось настолько нетипично, что я тут же набрала дилеру узнать можно ли продолжать на нем движение ибо на гарантии машина мало ли что...и они мне заявили, что это дефектом не является-особенность автомобиля...почему не у всех встречается тогда?...
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
Сообщение от Pitkin
ну так если дело в программном обеспечении, это же даже проще исправить...а завод-производитель просто не признает это дефектом...мне кажется это не правильно...с автомобилем явно что-то не то происходит...
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:50 ----------
Сообщение от J.ZH
когда на диагностику по этому вопросу ставили автомобиль. то нам мастера сказали, что клапан проверяли и не в нем причина....
12.02.2018, 11:52
#455
Сообщение от Pitkin
это не увеличивает износ агрегатов? сколько так Дастер у Вас проездил и без последствий?
12.02.2018, 13:45
#456
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:39
Дарья 3110, Не переживайте это нормально. А если вас "пляска оборотов" смущает - выключайте вентиляцию и обогрев стекол и попогрейку, пока движок полностью не прогреется.
За все приходится платить
12.02.2018, 13:56
#457
Сообщение от quq
так на прогретой машине проваливаются обороты, на холодной наоборот повыше обычного, но держатся
12.02.2018, 16:43
#458
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Автомобиль: Privelege 2.0 4х4 МКПП 6 Серая платина, ESP, безопасность, 2017 г.в. Paulus Евро-4.
Та же картина и у меня. На холодном - порядка 1500 об/мин, на прогретом, если включен обогрев стекол - провалы. Пока не глох, но, по ощущениям, до этого недалеко.
Ещё раз написал в автофрамос. Вода камень точит.
Арнольд Мордастер. Арнольд не танцует.
12.02.2018, 18:44
#459
Сообщение от AlexFFM
Вот верно! Должны же они отреагировать. Я еще на сайте Роспотребнадзора написала, дабы в рамках проверки, если начнут ее, конечно, назначили независимую экспертизу. Чем больше жалоб будет, тем больше резонанс, соответственно выше вероятность начала проверки со всеми вытекающими..
12.02.2018, 18:53
#460
Проверю на прогретом.
Пока пользовался подогревом только на холодной машине.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
