Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > 4х2
Старый 27.01.2012, 11:07   #161
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
По умолчанию Re: Монопривод - DUSTER.
Сообщение от Sane
снять получается легко, а вот установить проблематично
Ноль проблем.
Всегда вожу с собой пару чистых полиэтиленовых чехлов-мешков для колес - места практически не занимают.
Думал, что в случае замены колеса снятое зачехлю, кину в багажник, даже не заморачиваясь с укладкой на штатное место под поликом (Логан, Рио).
Правда, случая такого ни разу не случилось, запаска ни разу не понадобилась пока, а мешки все же используются 2 раза в год для смены колес.
То же самое планирую на Дастере 4х2: не корячится с установкой грязного пробитого колеса на штатное место запаски, а упаковать в мешок, мешок - в багажник, и в ближаший удобный момент - на шиномонтаж. А уж там мне и отремонтируют, и установят колеса куда попрошу
Последний раз редактировалось leonliner; 27.01.2012 в 11:14.
Старый 27.01.2012, 21:46   #162
anatolic
Аватар для anatolic
Онлайн: anatolic вне форума
Был(а): 27 апр 2021 20:39
Автомобиль: Дастер 2,0 4*4 МКП Привилеж
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Ноль проблем.
+1
Действительно, особенно, если зимой поставить летнее. Вот потом здорово можно поездить на запаске!
Ну нету в этой проблеме идеального решения. Кто-то плюется, выгребая кучу барахла из багажника для замены колеса. А кому-то влом нагнуться и запихнуть колесо под машину.
Одно безусловно. Вытаскивать барахло так и так придется. А если колесо под машиной - возвращать его на место в походных условиях не обязательно.
Последний раз редактировалось anatolic; 27.01.2012 в 21:52.
Старый 27.01.2012, 22:03   #163
gosh
Аватар для gosh
Онлайн: gosh вне форума
Был(а): 15 окт 2012 14:23
Автомобиль: рено
Дааа кто берет монопривод сразу начинайте тренироваться как снять и установить запаску,это поможет в дороге. А то снять получается легко, а вот установить проблематично, учитывая что вес зап.на 16R тяжелее чем у"Сардельки" сR15.
Это удобнее чем вытаскивать всё из багажника (если не пуст), нужно вынуть органайзер и всё из него, поднять на руках запаску, вынуть, поменять и засунуть всё обратно. Когда под днищем, открутил болт, опустил, вытащил запаску, поменял и в обратном порядке. У меня две машины меган 2 и пыж партнёр пассажир. В мегане запаска в корыте а у пыжа под днищем. Поверьте в пыже удобней и быстрее достать запаску и не волнует забит багажник или пустой.
Старый 27.01.2012, 22:04   #164
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Обычно,в походных условиях,багажник битком,так что возвращать пробитое колесо все ж таки придётся под машину,но эта не такая уж и проблема.
Старый 27.01.2012, 22:43   #165
helis
Аватар для helis
Онлайн: helis вне форума
Был(а): 25 апр 2013 14:25
Автомобиль: чуточьку водитель Дастера
были авто с запаской и в багажнике и под полом. везде свои плюсы и минусы. да барахло выгружать не айс, честно говоря наклоняться под задницу авто тоже хорошего мало. однако дастер повыше и гнуться меньше. из двух зол нужно выбирать меньшее, хотя в дороге, тьфу-3 раза, не пользовался, да и вам, други мои, не желаю. а с пакетом классно придумано надо взять на вооружение. как в пословице: ни гвоздя, ни жезла!!!
Старый 28.01.2012, 10:49   #166
NeformAl
Аватар для NeformAl
Онлайн: NeformAl вне форума
Был(а): 28 ноя 2013 00:38
Автомобиль: на логане 150тыс.км. сейчас Рено сценик2 1.6 мкпп+меган3 1.6 акпп
не торопитесь с выводом, что при запаске под днищем в 4Х2 не нужно вытаскивать поклажу из багажника. вполне возможно, что болт, который находится в багажнике и который нужно откурчивать для опускания крепления запаски находится глубоко в багажнике+нужен определенный радиус для вращения приспособления для откручивания этого болта.
на мегане3 к примеру так, т.е. все равно багаж доставать, если мелкий то только часть, а крупный все равно весь )))
Спасибо автору алфавита за предоставленные буквы
Старый 28.01.2012, 11:01   #167
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Сообщение от NeformAl
Неее он находится рядышком с замковой петлей.
Старый 28.01.2012, 11:19   #168
leonliner
Автомобиль: РД
Судя по руководству - не в центре багажника и неглубоко:
Старый 28.01.2012, 12:34   #169
biokad
Аватар для biokad
Сообщение от NeformAl Посмотреть сообщение
...+нужен определенный радиус для вращения приспособления для откручивания этого болта...
Крутить можно и только с той стороны где свободно,тоесть с улицы,этого полукруга хватит что бы открутить болт,хоть даже если ваш багажник забит до потолка,а сам болт находится не глубоко и рядом с замком,сужу по степвею,думаю что один в один с дастером.
Единственная проблема может быть,так это если вы на самое дно,положили что то плоское и объёмное,при этом загородив этот болт,а сверху накидали барахла,до потолка,вот тогда придётся освобождать багажник,но такой расклад маловероятен.
Последний раз редактировалось biokad; 28.01.2012 в 12:41.
Старый 28.01.2012, 13:38   #170
NeformAl
Аватар для NeformAl
ну ну. в живую видели? исполнение на мегане3 мне не понравилось, поэтому могу предполагать, что будет аналогично, на картинке всегда все красиво
Старый 28.01.2012, 13:42   #171
biokad
Аватар для biokad
Я не только в живую видел,я ещё и пользовался этим,у меня степвей и там точно такое же крепление запаски как на дастере 4х2,битком набитый багажник не проблема,освободил болт и крути себе на здоровье.
Старый 28.01.2012, 13:45   #172
NeformAl
Аватар для NeformAl
ну тогда Вам виднее, согласен, кому как
Старый 28.01.2012, 13:50   #173
biokad
Аватар для biokad
Уверен что и вас,поставь перед выбором,выгружать переполненый багажник,для того что бы достать запаску,или просто открутить болт,пусть даже 10-тью движениями ключа,выбрали бы последнее.
Из двух зол всегда выбирается наименьшее.
Старый 30.01.2012, 23:06   #174
Аватар для Sane
Тяжело в учении,легко в бою.(с)Суворов. Учится-учится и еще раз.....вот вам свжий пример.
Недавно пробил заднее правое колесо (где-то на арматуру напоролся - в дырку палец мог засунуть ). Спустило моментально, а так как был по центру дороги, то решил доковылять до ближайшего бордюра чтоб припарковаться. В итоге шине трындец - не подлежит восстановлению - сжевало. Стал ставить запаску. Хочу сказать, что вытащить запаску из под днища получилось очень быстро, ну, может, минуту - нужна торцевая головка на 17 и трещетка.
А вот после замены шины стал ставить свою запаску на штатное место... и каково было мое удивление - я никак не мог закинуть крючок на зацеп, хотя винт в багажнике был выкручен до предела.
В итоге я провозился где-то около получаса - сначала сидя на корточках, потом на коленях (хорошо мороз и грязи не было), а потом плюнул на это дело... и лег, прижимая правой рукой запаску к корпусу, а левой пытаясь попасть в зацеп. ЖЕСТЬ!!!!!!
---------- Сообщение добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:37 ----------
В итоге все же получилось! Но скольких сил мне это стоило...
Старый 31.01.2012, 00:42   #175
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
А на какой машине-то менял? На трамвае №11?
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 31.01.2012, 09:53   #176
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Онлайн: DelfiNN вне форума
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
Похоже на "Сандеро".
Старый 31.01.2012, 10:04   #177
valerik
Аватар для valerik
Онлайн: valerik вне форума
Был(а): 08 апр 2012 23:08
Автомобиль: нет
народ,а кто нибудь из вас уже конкретно заказывал 4Х2 1,6л на механике.Интересуют сроки поставки.У меня например:
1,6л 4Х2 МКПП Expression+металлик+третий подголовник+подушка пассажира+кондей+ПТФ+задний парктроник+попогревы передних сидений+доставка(9000 руб).
Итого:срок доставки июнь.
З.Ы.цена авто со всем этим барахлом получилась 566900............но чет мне кажется,что в июне придумают че нить ишчо,и ценник будет минимум тыщь на 50 дороже..................
Старый 31.01.2012, 10:19   #178
олег автопластик
Аватар для олег автопластик
Онлайн: олег автопластик вне форума
Был(а): 18 сен 2013 16:43
Автомобиль: ваз 2112
Сообщение от valerik Посмотреть сообщение
я заказывал 1.6 4х2 Expression+металлик +кондиционер+ доставка, всё это уложилосьв 530 000 р. по договору должны были до конца марта привезти, но чего то они там мутить начили,звонят предлогают заказать комплектацию подороже, так как якобы мою нет возможности заводу зделать до конца марта, а подороже закожу ,и типо всё пучком будет. ну и начили так в скользь о каких то допах автосалона говорить, хотя при заключении договора ни слова о них не сказали, короче пока них....Я не понятно.... раздрожают меня,нелюблю когда начинают в наглую разводить
Старый 31.01.2012, 10:21   #179
NeformAl
Аватар для NeformAl
при таком раскладе, если есть возможность, пробитое колесо лучше в багажник кинуть, все равно ремонтировать его и опять доставать.
в ЗР за ферваль статейка есть про дорогие внедорожники. там был тест замены запасного колеса.у тех, у кого колесо под днищем, ушло больше времени (читал по диагонали, видел только время)
Старый 31.01.2012, 10:33   #180
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Запаску всё равно потом обратно пристраивать. Только что место уже можно поудобнее, чем обочина дороги, найти. И "соломки подстелить".
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
