27.01.2012, 11:07
#161
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Re: Монопривод - DUSTER.
Сообщение от Sane
снять получается легко, а вот установить проблематично
Ноль проблем.
Всегда вожу с собой пару чистых полиэтиленовых чехлов-мешков для колес - места практически не занимают.
Думал, что в случае замены колеса снятое зачехлю, кину в багажник, даже не заморачиваясь с укладкой на штатное место под поликом (Логан, Рио).
Правда, случая такого ни разу не случилось, запаска ни разу не понадобилась пока, а мешки все же используются 2 раза в год для смены колес.
То же самое планирую на Дастере 4х2: не корячится с установкой грязного пробитого колеса на штатное место запаски, а упаковать в мешок, мешок - в багажник, и в ближаший удобный момент - на шиномонтаж. А уж там мне и отремонтируют, и установят колеса куда попрошу
Последний раз редактировалось leonliner; 27.01.2012 в 11:14.
27.01.2012, 21:46
#162
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 39 мин. 7 сек.
Был(а): 27 апр 2021 20:39
Автомобиль: Дастер 2,0 4*4 МКП Привилеж
Сообщение от leonliner
Ноль проблем.
+1
Действительно, особенно, если зимой поставить летнее  . Вот потом здорово можно поездить на запаске!
Ну нету в этой проблеме идеального решения. Кто-то плюется, выгребая кучу барахла из багажника для замены колеса. А кому-то влом нагнуться и запихнуть колесо под машину.
Одно безусловно. Вытаскивать барахло так и так придется. А если колесо под машиной - возвращать его на место в походных условиях не обязательно.
Последний раз редактировалось anatolic; 27.01.2012 в 21:52.
27.01.2012, 22:03
#163
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 окт 2012 14:23
Автомобиль: рено
Сообщение от Sane
Дааа кто берет монопривод сразу начинайте тренироваться как снять и установить запаску,это поможет в дороге. А то снять получается легко, а вот установить проблематично, учитывая что вес зап.на 16R тяжелее чем у"Сардельки" сR15.
Это удобнее чем вытаскивать всё из багажника (если не пуст), нужно вынуть органайзер и всё из него, поднять на руках запаску, вынуть, поменять и засунуть всё обратно. Когда под днищем, открутил болт, опустил, вытащил запаску, поменял и в обратном порядке. У меня две машины меган 2 и пыж партнёр пассажир. В мегане запаска в корыте а у пыжа под днищем. Поверьте в пыже удобней и быстрее достать запаску и не волнует забит багажник или пустой.
27.01.2012, 22:04
#164
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Обычно,в походных условиях,багажник битком,так что возвращать пробитое колесо все ж таки придётся под машину,но эта не такая уж и проблема.
27.01.2012, 22:43
#165
Время онлайн: 50 сек.
Был(а): 25 апр 2013 14:25
Автомобиль: чуточьку водитель Дастера
были авто с запаской и в багажнике и под полом. везде свои плюсы и минусы. да барахло выгружать не айс, честно говоря наклоняться под задницу авто тоже хорошего мало. однако дастер повыше и гнуться меньше. из двух зол нужно выбирать меньшее, хотя в дороге, тьфу-3 раза, не пользовался, да и вам, други мои, не желаю. а с пакетом классно придумано надо взять на вооружение. как в пословице: ни гвоздя, ни жезла!!!
28.01.2012, 10:49
#166
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 57 мин. 4 сек.
Был(а): 28 ноя 2013 00:38
Автомобиль: на логане 150тыс.км. сейчас Рено сценик2 1.6 мкпп+меган3 1.6 акпп
не торопитесь с выводом, что при запаске под днищем в 4Х2 не нужно вытаскивать поклажу из багажника. вполне возможно, что болт, который находится в багажнике и который нужно откурчивать для опускания крепления запаски находится глубоко в багажнике+нужен определенный радиус для вращения приспособления для откручивания этого болта.
на мегане3 к примеру так, т.е. все равно багаж доставать, если мелкий то только часть, а крупный все равно весь )))
Спасибо автору алфавита за предоставленные буквы
28.01.2012, 11:01
#167
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:00
Сообщение от NeformAl
Неее он находится рядышком с замковой петлей.
28.01.2012, 11:19
#168
Автомобиль: РД
Судя по руководству - не в центре багажника и неглубоко:
28.01.2012, 12:34
#169
...+нужен определенный радиус для вращения приспособления для откручивания этого болта...
Крутить можно и только с той стороны где свободно,тоесть с улицы,этого полукруга хватит что бы открутить болт,хоть даже если ваш багажник забит до потолка,а сам болт находится не глубоко и рядом с замком,сужу по степвею,думаю что один в один с дастером.
Единственная проблема может быть,так это если вы на самое дно,положили что то плоское и объёмное,при этом загородив этот болт,а сверху накидали барахла,до потолка,вот тогда придётся освобождать багажник,но такой расклад маловероятен.
Последний раз редактировалось biokad; 28.01.2012 в 12:41.
28.01.2012, 13:38
#170
ну ну. в живую видели? исполнение на мегане3 мне не понравилось, поэтому могу предполагать, что будет аналогично, на картинке всегда все красиво
28.01.2012, 13:42
#171
Я не только в живую видел,я ещё и пользовался этим,у меня степвей и там точно такое же крепление запаски как на дастере 4х2,битком набитый багажник не проблема,освободил болт и крути себе на здоровье.
28.01.2012, 13:45
#172
ну тогда Вам виднее, согласен, кому как
28.01.2012, 13:50
#173
Уверен что и вас,поставь перед выбором,выгружать переполненый багажник,для того что бы достать запаску,или просто открутить болт,пусть даже 10-тью движениями ключа,выбрали бы последнее.
Из двух зол всегда выбирается наименьшее.
30.01.2012, 23:06
#174
Тяжело в учении,легко в бою.(с)Суворов. Учится-учится и еще раз.....вот вам свжий пример.
Недавно пробил заднее правое колесо (где-то на арматуру напоролся - в дырку палец мог засунуть ). Спустило моментально, а так как был по центру дороги, то решил доковылять до ближайшего бордюра чтоб припарковаться. В итоге шине трындец - не подлежит восстановлению - сжевало. Стал ставить запаску. Хочу сказать, что вытащить запаску из под днища получилось очень быстро, ну, может, минуту - нужна торцевая головка на 17 и трещетка.
А вот после замены шины стал ставить свою запаску на штатное место... и каково было мое удивление - я никак не мог закинуть крючок на зацеп, хотя винт в багажнике был выкручен до предела.
В итоге я провозился где-то около получаса - сначала сидя на корточках, потом на коленях (хорошо мороз и грязи не было), а потом плюнул на это дело... и лег, прижимая правой рукой запаску к корпусу, а левой пытаясь попасть в зацеп. ЖЕСТЬ!!!!!!
---------- Сообщение добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:37 ----------
В итоге все же получилось! Но скольких сил мне это стоило...
31.01.2012, 00:42
#175
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от Sane
А на какой машине-то менял? На трамвае №11?
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
31.01.2012, 09:53
#176
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Сообщение от luno
Похоже на "Сандеро".
31.01.2012, 10:04
#177
Время онлайн: N/A
Был(а): 08 апр 2012 23:08
Автомобиль: нет
народ,а кто нибудь из вас уже конкретно заказывал 4Х2 1,6л на механике.Интересуют сроки поставки.У меня например:
1,6л 4Х2 МКПП Expression+металлик+третий подголовник+подушка пассажира+кондей+ПТФ+задний парктроник+попогревы передних сидений+доставка(9000 руб).
Итого:срок доставки июнь.
З.Ы.цена авто со всем этим барахлом получилась 566900............но чет мне кажется,что в июне придумают че нить ишчо,и ценник будет минимум тыщь на 50 дороже..................
31.01.2012, 10:19
#178
Время онлайн: 2 мин. 21 сек.
Был(а): 18 сен 2013 16:43
Автомобиль: ваз 2112
Сообщение от valerik
я заказывал 1.6 4х2 Expression+металлик +кондиционер+ доставка, всё это уложилосьв 530 000 р. по договору должны были до конца марта привезти, но чего то они там мутить начили,звонят предлогают заказать комплектацию подороже, так как якобы мою нет возможности заводу зделать до конца марта, а подороже закожу ,и типо всё пучком будет. ну и начили так в скользь о каких то допах автосалона говорить, хотя при заключении договора ни слова о них не сказали, короче пока них....Я не понятно.... раздрожают меня,нелюблю когда начинают в наглую разводить
31.01.2012, 10:21
#179
Сообщение от Sane
при таком раскладе, если есть возможность, пробитое колесо лучше в багажник кинуть, все равно ремонтировать его и опять доставать.
в ЗР за ферваль статейка есть про дорогие внедорожники. там был тест замены запасного колеса.у тех, у кого колесо под днищем, ушло больше времени (читал по диагонали, видел только время)
31.01.2012, 10:33
#180
Время онлайн: N/A
Запаску всё равно потом обратно пристраивать. Только что место уже можно поудобнее, чем обочина дороги, найти. И "соломки подстелить".
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
