Старый 06.03.2018, 12:37   #1
Ирина2810
Аватар для Ирина2810
Онлайн: Ирина2810 вне форума
Был(а): 07 июл 2020 14:21
По умолчанию Загорелась Сигнальная лампа неисправности электронных систем
Всем Доброго времени суток! Сегодня (первый раз такое получилось на авто) загорелся индикатор "Сигнальная лампа неисправности электронных систем авто" (в народе называют "кардиограмма"). Случилось это после того как переключилась на режим 4LOCK, тронулась с места, проехала несколько метров и этот режим переключился на "2WD" с загоранием указанного индикатора (раньше когда подключала полный привод индикатор не загорался). После повторного запуска двигателя этот индикатор не горел, также не загорался и при движении. Вопрос - мне нужно в срочном порядке ехать в техцентр или просто был глюк у электроники???
Старый 06.03.2018, 12:57   #2
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Загорелась Сигнальная лампа неисправности электронных систем
Сообщение от Ирина2810 Посмотреть сообщение
Да узбогойтесь!
Глюк муфты.
Гендерный узурпатор!
Старый 06.03.2018, 14:00   #3
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
К ОД! Там перепрошивают муфту и все проходит. У меня такое когда-то тоже было. Теперь все норм.
Он же основной канал общения:
Старый 06.03.2018, 14:51   #4
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Глюк. Каждую зиму такое 1-2 раза бывает.
Старый 06.03.2018, 15:24   #5
Ирина2810
И такой глюк проходит сам по себе??? в Тех.центр или ОД не обращаетесь???
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:20 ----------
Ворчун2014,
---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее написано было в 15:21 ----------
andimorgan, понаблюдаю конечно за режимом 4LOCK (пришлось в эту зиму в Москве и Московской области использовать его), вообще странно вчера такого не было когда парковалась в сугроб со льдом......Все четко работало и ничего не загоралось.....
Старый 06.03.2018, 15:27   #6
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Скорее всего повреждение проводки муфты. Сначала ошибки прочитать надо, если оно, то осматривать проводку. Если не оно, то действовать в соответствии с ошибкой.
Старый 06.03.2018, 15:40   #7
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Жаль, что в профиле не видно года выпуска машины. Если глюк не повторяется, то я бы дождался ТО. Ошибка высветится, если надо, муфту перешьют.
Если повторится, то лучше заехать. Возможно, если машинке не первый год, и проводок нужно починять.
Старый 06.03.2018, 15:46   #8
Ирина2810
Morze701, индикатор CHEK ENGINE не загорелся, допускаю, что ошибки нет, в тех.центре считать не смогут (говорю как дилетант)
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
Aargh68, машина 2012 г.выпуска, бенз.двигатель, 2,0
Старый 06.03.2018, 16:00   #9
Aargh68
Аватар для Aargh68
Может быть и проводок?
В общем, если ещё сработает, лучше проверить.
Старый 06.03.2018, 16:07   #10
[/COLOR]Ворчун2014,
Ошибку Hobdrive тушу, ну или ВКЛ/выкл зажигание. Потом не появляется. Но если у Вас будет ошибка повторяться - обращаться нужно, конечно. Проводок к муфте часто отламывается или корродирует.
Старый 06.03.2018, 23:21   #11
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
индикатор CHEK ENGINE не загорелся, допускаю, что ошибки нет, машина 2012 г.выпуска, бенз.двигатель, 2,0
В вашем случае ошибки не важны и обрыва провода у вас нет,вам нужно прошить мозг полного привода.В свое время была нота или рекомендация завода,не суть,шить модуль по гарантии даже без жалобы клиента на пилу и отключения полного привода.Историю вашего авто не знаю а сказать номер прошивки вы вряд ли сможете.
Старый 07.03.2018, 10:28   #12
Ирина2810
instal01, не скажу какой номер прошивки установлен (в эксплуатационной книге по авто это не сказано), равно как и не скажу какой номер прошивки нужно устанавливать (предполагаю это может сказать ОД или в Тех.центр)! А истории авто как таковой нет, потому как всё работало и работает в установленном порядке на протяжении 6 лет, за исключением случая, который произошел вчера.
Старый 07.03.2018, 10:53   #13
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от instal01
Вот в том и дело, что если был хоть один заезд к ОД, и этот ОД был не бессмертный, то эта нота должна быть уже выполненной.
Старый 07.03.2018, 10:56   #14
Ирина2810
Morze701, заездов еще не было
Старый 07.03.2018, 11:04   #15
Morze701
Аватар для Morze701
За шесть лет?
Ну заедьте, прошьют.
Старый 07.03.2018, 11:09   #16
Ирина2810
Morze701, да!!! за 6 лет не была у ОД!!! Если такое повторится заеду!
Старый 11.03.2019, 21:13   #17
Вычугжанин Андрей
Аватар для Вычугжанин Андрей
Онлайн: Вычугжанин Андрей вне форума
Был(а): 12 мар 2019 10:51
Автомобиль: Renault Daster 2.0 135 л/с
Здравствуйте. Вчера приехал, поставил машину, все было нормально. Сегодня пришел, завел машину, не погасли 2WD и кардиограмма. Что это может быть?
Старый 15.07.2019, 23:02   #18
Михаил 1981
Аватар для Михаил 1981
Онлайн: Михаил 1981 вне форума
Был(а): 16 июл 2019 00:09
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 автомат
Доброго времени суток! Прошу совета!
Примерно раз в неделю при движении со скоростью 80-90 км/ч загорается "кардиограмма" (Авто 2013 года, 2 литра, бензин, АКПП). После остановки и выключения двигателя пропадает. В сервисном центре Рено сказали, что диагностику двигателя нужно делать если лампа горит постоянно и не пропадает, в противном случае ошибка не считается. При езде с лампой ощущение, что авто едет на 3 передаче и не переключается с нее даже при остановке. Посоветуйте, что делать?
Старый 16.07.2019, 00:52   #19
Денис75
Аватар для Денис75
Онлайн: Денис75 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 10:04
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
У меня загорелись кардиограмма и спираль. Поехал к диагностам, при перестановке машины потухли значки. Посмотрели и сказали, что скорее аккумулятор просел, и при моём ответе, что ещё родной, отправили в магазин))) Поменял и чувствуем себя отлично)))
Старый 16.07.2019, 03:15   #20
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:36
Сообщение от Михаил 1981 Посмотреть сообщение
Ошибки разные бывают, какие-то могут хранится, какие-то могут автоматически сбрасываться, у разных ЭБУ машины разные политики генерации и хранения ошибок. Попробовать считать - не помешало бы все равно (заодно почистить), но в любом случае именно дилерским клипом, так как другие диагносты могут корректно читать не все блоки.
Неисправности электронных систем автомобиля. Veramax Проблемы и поломки 413 17.12.2023 18:23
сигнальная лампа системы снижения токсичности ds86898 ЭЛЕКТРИКА 38 22.08.2022 08:40
Загорелась лампочка подушки безопасности. Крот999 Проблемы и поломки 7 02.05.2017 08:59
Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности BLADE063 ЭЛЕКТРИКА 13 23.07.2013 19:43
Сигнальная лампа экстренной остановки-? ozzytavr ЭЛЕКТРИКА 5 07.01.2013 00:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
