Старый 21.08.2012, 14:45   #1
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Веерные форсунки
Установил себе веерные форсунки омывателя лобового стекла.
Форсунки - вольво цена 270р.
Клапана - тойота 58р.
Работают отлично, все стекло орошается равномерно.
Правда для установки необходимы доработки:
1. Отломать усики и нарезать резьбу на 8 (так надежнее )
2. сточить переднюю часть форсунки примерно на 1,5 мм ( если не стачивать то поливают выше середины лобового стекла)
Тема не новая, на логане стояло тоже самое.
Может кому пригодится
Сфоткать саму работу неполучается щетки сразу смахивают.
Старый 17.03.2017, 20:55   #481
Был(а): 19 июн 2025 11:28
По умолчанию Re: Веерные форсунки
Не пользуюсь ни задним дворником ни его писалкой, и проблемы с соплями нет.
Старый 17.03.2017, 20:58   #482
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
А я пользуюсь. И тож соплей нет.
Старый 18.03.2017, 05:50   #483
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Клапаны какие ставили?
Тойотовкие. Каталожные номер где-то в теме был, по нему заказывал.
---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее написано было в 08:43 ----------
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
А у Вас проявляется при полном или полупустом бачке?
Бачок полупустой.
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее написано было в 08:47 ----------
Обратные клапана ставили или все штатно?
---------- Добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее написано было в 08:48 ----------
Как вариант решения проблемы - просто не пользоваться на фиг, действительно
Старый 18.03.2017, 09:54   #484
Михалыч35
pav55, Клапаны ставил(читаем чуть выше внимательнее),тоетовские,писалки штатные.
Старый 18.03.2017, 14:46   #485
pav55
Аватар для pav55
Михалыч35, верно,не заметил. Понаблюдал еще, решил - поищу замену штатным "писалкам". Только не веерные. Если не найду, удалю обратные клапана! Интересно, тойотовские "писалки" подойдут? Как-то же они уживаются с клапанами в Тойотах...
Старый 18.03.2017, 17:06   #486
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz на форуме
У меня стоят веерные форсунки и обратный клапан.В морозы ниже-15 совсем не брызгают,ручей от левой форсунки тоже присутствует.Давно бы выкинул но есть у них большой плюс.Утром изморось на стекле не скоблю а поливаю незамерзайкой и смахиваю щетками.Минута времени и лобаш чистый,можно ехать.
Старый 05.04.2017, 17:58   #487
Прикупил случайно от такие нонейм веерные форсы. Гугл рассказал что это украинский производитель G-force. Каталожный номер в наших магазах не бьётся. В разных магазах стоят по 30-40 руб за шт. Сцут неплохо, имеют резиновую прокладку. Заднюю пока не думал как приколхозить. Ссылка на хохлов: https://detali.zp.ua/catalog/89928-z...telja_veernyj/
Фото:
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 05.04.2017 в 20:43.
Старый 21.04.2017, 19:54   #488
pav55
Аватар для pav55
Сообщение от pav55 Посмотреть сообщение
Поездил несколько дней после установки обратных клапанов на передние и задние форсунки омывателя - никакой "сопли" на заднем стекле не обнаружено. НО! Если раньше после того, как подашь омывайку на лобовое стекло, на капоте в районе форсунок оставались брызги. Теперь же, прям потоп какой-то на капоте... Ручеек доходит почти до фар. Причем это наблюдается в большей степени возле левой форсунки. Кто-нибудь сталкивался с таким после установки клапана? Есть небольшой ручеек и на задней форсунке, но не так критично - сделал один взмах "дворником", и заднее стекло чистое. А вот на капоте пыль ложится на эти потеки, прям совсем не фантастишь...
Установил обратные клапана максимально близко к передним форсункам - все просто идеально. Кратковременно нажал на рычаг - тут же омывайка на стекле, однократный взмах дворников в автомате - стекло читстое. И никаких больше потеков на капоте и многократных взмахов дворников. Есть нюанс, правда, один. Как подашь омывайку на лобовое, через заднюю форсунку капля падает на заднее стекло... Обратный клапан на заднюю форсунку я не убирал, он стоит в районе бачка под капотом. Дойдут руки, врежу обратный клапан также непосредственно у форсунки. Снимал повторитель стоп-сигнала на пятой двери, есть под ним небольшое окошко, куда можно разместить этот клапан. Как выше рекомендовали форумчане, врезать клапан в шланг в проем между пятой дверью и крышой, проблему "сопли" на заднем стекле не решит, т.к. в самой пятой двери шланга сантиметров 15-20 уложено - так вот накапливаемая в шланге такой длины жидкость и дает "соплю". Нужно прям перед форсункой клапан установить, место есть. Повозиться нужно немножко.
Старый 21.04.2017, 20:59   #489
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от pav55
Туда тока "фиксики" смогут установить... У бачка нормально, не надо резать магистраль у задней форсунки, лучше не будет... Сужу по астре, в ней в разрез у задней форсунки стоит, в 5см, также если долго не пользоваться задним омывателем, пауза после старта дворника... льёт не сразу...
Странно всё это, что тут пишут, у меня стоит тройник митсу и тоётный клапан у бачка на зад, спереди иногда замечаю махонький брызг при пользовании задним омывателем, сзади при пользовании передним - не замечаю... По капоту никаких рек не течет, синее тока между форсами и лбом... Но даже если оно так - это такая фигня. У веерных реношных один недостаток, не брызгают в нижние углы, но если справа (пасс.сторона) ходом дворника вода размазывается и всё ок, то слева (перед мордой пилота) ходом дворника только посуху и трёт, т.к. дворник оч быстро начинает движение после брызга, и вода не успевает стечь вниз, и под дворник брызгать не помогает, а на скорости ваще вверх по лбу течёт...
Никаких багов веерных форсунок на скорости или при морозе не замечал ва-а-ще... Патамушта пакупаю кантрафактную метанольную до честных -30... За 100р 5л... А ещё всегда при морозе перед длительной парковкой пробрызгиваю, чтобы у форсунок не скапливалась чистая вода после испарения спиртов...
Последний раз редактировалось bubba; 21.04.2017 в 21:15.
Старый 30.12.2017, 09:36   #490
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 19 июн 2025 08:52
Автомобиль: Prado 120
Renault 28 93 083 38R Форсунка омывателя лобового стекла
заказал в exist: оригинал веерные, весной буду ставить
цена вопроса 103 р. за штуку
Старый 30.12.2017, 11:10   #491
Сообщение от VaDukE
По началу с них плевался, потом привык, потом уже и плюсы в них увидел совместно с клапанами.
Если не сильные мороз и нормальная незамерзайка, то вполне себе годно работают.
От -15С насинают сцать одной струйкой, особенно на скорости.
Старый 30.12.2017, 12:48   #492
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Весной поставите...зимой снимите....Проходил такое - незамерзайка более густая и уже не как вода на стекло разбрызгивается....А зимой, да на скорости...только низ стекла и омывает....
Гуру
Старый 21.01.2018, 01:34   #493
Vadim1501
Аватар для Vadim1501
Онлайн: Vadim1501 вне форума
Был(а): 25 мар 2018 23:30
Ну не знаю
Преемник екзиста выдает цену под косарь (((
Как то не гуманно
Старый 11.03.2018, 22:42   #494
Юрок62
Аватар для Юрок62
Онлайн: Юрок62 вне форума
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Поставил себе такие 289308338R .
300 руб/комплект. Веерные от логана, подходят идеально. Сажал на черный герметик. В морозы проблем не испытывал.
Старый 12.03.2018, 01:03   #495
Vadim1501
Заказал себе, по 100р. штука. Ждем,с. Кто то писал, что могут прийти и 3х струйные. Дождемся - посмотрим.
Старый 25.03.2018, 21:19   #496
Р.Д.А.
Аватар для Р.Д.А.
Онлайн: Р.Д.А. вне форума
Был(а): 17 мая 2018 18:57
Автомобиль: Дастер dci 2018, Гранта 2018, Нива 1998
Сообщение от Юрок62 Посмотреть сообщение
Сейчас уже бьётся 224 р/комлект. Но, а как распыляют?
Я ране ставил Вольвовские. Дорого, но брызгают на все 100, класс! Проблема больше с установкой. Нарезка резьбы, герметик и т.д. Где чуть с нарезкой резьбы профукал, там уже проблема возникает. Гайка её просто не затягивает, потому что резьба говённая и гаечка "обходится". Подматывать что либо без полезняк,сам проверял. С уважением.
Машина любит уход. Поставил и уходи!
Старый 25.03.2018, 21:27   #497
Сообщение от Р.Д.А.
а как распыляют?
10-11 месяцев в году работают хорошо, лучше 3-х струйных и жижу экономят.
1-2 месяца в морозы ниже -10 и по трассе, работают хуже и сцут одной струей где то в середину стекла.
Но тут спасает, что в морозы с дороги на стекло не сильно много летит.
Старый 25.03.2018, 21:28   #498
Р.Д.А.
Аватар для Р.Д.А.
Интересно то узнать, какие в итоге форсунки наиболее лучше зарекомендовали себя на Дастере. Для меня лично на первом месте это Вольво (30655605), или оригинальные 2х струйные. С уважением.
Старый 25.03.2018, 22:19   #499
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Р.Д.А.
Однозначного мнения до сих пор нет. Их тупо по кругу переставляют с одной машины на другую.
Старый 25.03.2018, 22:21   #500
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от Р.Д.А.
Ты вроде как тоже не новичёк, если колхозил вольвовские... Я пользовал 3-струй и веер от рено, если не западло поднять глаза до поста 489, то там писал об недостатке реношного веера, он единственный. Я не сторонник колхоза, потому вольво не рассматривал.. Но 3-струй, который я снял взамен веера, у меня ездит в багажнике как новые, аккуратно (не вандально) снимать-ставить форсы не проблема, я научился, такшта если меня вдруг выбесит веер, замена взад под рукой... 3-струй вообще без недостатков, просто у меня ещё с прошлых машин идея фикс "веерные форсунки"...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
