Старый 07.10.2015, 13:06   #61
Ivan Balanar
Аватар для Ivan Balanar
Онлайн: Ivan Balanar вне форума
Был(а): 22 июл 2016 12:56
Автомобиль: Duster 1.5dci 2012
По умолчанию Re: Пыльники шруса
Нет, машина уже не на гарантии, попробую воспользоваться вашим советом, спасибо
Старый 07.10.2015, 13:12   #62
Ivan Balanar, на корпусе КПП где привод входит у Вас запотевание похоже...
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:09 ----------
Сообщение от Ivan Balanar
тогда лучше начинать искать нормальное СТО, где не по конским ценника смогут заменить сальники в КПП... (спросите в Уфимской ветке). Ну и эту тему посмотрите
Старый 07.10.2015, 13:26   #63
А вот по такой технологии: http://www.youtube.com/watch?v=aWHNoiHZgBw
без разбора, кто нибудь делал?
Старый 07.10.2015, 13:28   #64
где-то на форуме мелькало - кто-то делал... уже не помню кто...
Старый 08.10.2015, 08:20   #65
гарди вроде в Красноярске делал так
Старый 08.10.2015, 15:34   #66
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Да я хотел делать и автосервис нашел , но зима кончилась и пока забыл. А вот igor_v4 сделал , надо у него спросить "Снимали привода или нет" .http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1004 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1005 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1009 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1009
Старый 08.10.2015, 16:22   #67
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Годы идут, а воз и ныне там!) Еще 5 лет назад, на своей первой Тойоте озадачился поиском таких пыльников (чтоб без разбора натягивались). Даже фирму узнал - Motus. Бегал как ужаленный по всем автозапчастям и спрашивал. Естественно, нигде не было... В итоге тогда поехал в сервис на замену (первый и единственный раз ). Когда я им рассказал про такие пыльники - смотрели на меня, как на идиота
Старый 08.10.2015, 17:02   #68
В наших краях есть какие то перцы, которые этим занимаются. По их словам есть пыльники на все типы машин.
Старый 08.10.2015, 19:02   #69
гарди
Аватар для гарди
Видео Motus. И еще вот такое чудо нарыл полиуретановые - собирается из двух половинок, сваривается на месте (жидкая сварка прилагается), заполняется смазкой и - вуаля, замена без разборки завершена! Диаметры (внутренние, номинальные):
по ШРУСу - от 70 до 81 мм, предел - 84 мм
по валу - от 20 до 30 мм, предел - 32 мм
Старый 09.02.2016, 22:01   #70
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Яйцами не кидать, если было, наткнулся случайно....
Кто то пробовал ставить? http://www.polyurethan.ru/product/py...a-25-05-001-r/
Старый 10.02.2016, 05:15   #71
atom1982, жаль что только внешний есть...
Старый 10.02.2016, 06:23   #72
atom1982
Аватар для atom1982
По внутрянке вот от логана естьhttp://www.polyurethan.ru/product/py...d-25-05-005-r/ думаю надо замеры
Старый 10.02.2016, 06:26   #73
atom1982, ток на дастера он не пойдет
Старый 10.06.2016, 22:17   #74
acheshnik
Аватар для acheshnik
Онлайн: acheshnik вне форума
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Здравствуйте, Дастероводы! Хочу поделиться своим опытом замены пыльника наружного левого ШРУСа. Сразу скажу, по совету моего опытного друга, я не стал пытаться выбивать наружный ШРУС, дабы не испытывать судьбу с закусыванием стопорного кольца и последующей замене "гранаты". Освободив привод от ступицы, я снял большой хомут с внутреннего ШРУСа и вытянул привод вместе половиной внутреннего привода. Таким образом, у меня в руках оказался привод с собранным наружным шарниром и половиной внутреннего, на конце которого находился чехол с трёхшиповиком. Далее, после извлечения стопорного кольца, снимается трёхшиповик, внутренний чехол, балансир и чехол наружного ШРУСа. После замены смазки в обеих гранатах собрал всё в обратной последовательности, при этом заменив внешний пыльник. Ещё хочу сказать, что при таком раскладе я избежал вытекания масла из коробки передач. Хомуты покупал на рынке (универсальные), т.к. родные - одноразовые. Подбирал по размеру чехла. Большой хомут внутреннего чехла немного меньше большого хомута наружного чехла.
Ну, вот и всё, оказалось не так и сложно.
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
Старый 15.07.2016, 22:47   #75
balash
Аватар для balash
Онлайн: balash вне форума
Был(а): 17 июл 2016 17:10
Автомобиль: рено дастер 2.0 4Х4
Ребята подскажите, внутренний ШРУС отдельно без вала меняется, и если да может номерок кто кинет. Пошла вибрация до 60-70 км/ч, думал колеса, перебалансировал не раз - бесполезно. Диагносты все облазили, с подвеской говорят все окей, не выдержал мастера загнал под подъемник сам газовал, в итоге он увидел что левый приводной вал люфтит, другой мастеровой подошел говорит 3-ий Дастер с такой херью - где раньше был?
Старый 15.07.2016, 23:30   #76
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
balash, сначала кардан сними и без него покатайся.90% у тебя закусило в одной из плоскости крестовину.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 16.07.2016, 00:03   #77
balash
Аватар для balash
Сергей, а почему если закусило крестовину, люфт в левом приводном валу?
Старый 16.07.2016, 21:38   #78
balash
Аватар для balash
Сегодня заехал к официалам проверить окончательно предположение по поводу вибрации, и действительно говорят что надо менять кардан, хана крестовине задней, т.к. "в рот чих пых" все в современных долбанных машинах меняется узлами, так и хочется купить иномарочку 90-х годов и всю жизнь на ней кататься и радоваться! Мой Даст. пробежал всего-то 72 т.км., причем я его холю и лелею и в основном режим город, трасса (во какчество, а еще за эти 3.5 года поменял катализатор - к черту его пост. прямоток, и на первом году по гарантии поменяли рулевую рейку!!!) С карданом решил обратиться на фирму, 2 в нашем городе, ставят усиленные крестовины съемные, соответственно балансируют. Цена вопроса 11 -15 т.р. Сергей спасибо за подсказку по кардану.
Старый 16.08.2017, 14:35   #79
Amhoroshev
Аватар для Amhoroshev
Онлайн: Amhoroshev вне форума
Был(а): 19 сен 2019 16:21
Доброго времени суток! Кто сталкивался с заменой пыльника внешнего шруса на заднем приводе (такой как на картинке)? Скажите пожалуйста может аналоги какие нибудь есть, а то на автодоке оригинал стоит почти 2 тыщи, а в магазе и того больше?
Старый 15.03.2018, 10:27   #80
Stalevar63
Аватар для Stalevar63
Онлайн: Stalevar63 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Аналоги, конечно же есть. Они и вылетают в Автодоке сами. Вопрос что из них реально подойдет. Качественные заменители у GKN. Как вариант недорогой - Sasik 1904013
Название: Пыльники Сасик.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
