15.03.2018, 01:05
#1161
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 9 мин. 42 сек.
Был(а): 16 авг 2018 23:55
Автомобиль: duster 2,0 4x4
Re: Лифт подвески
Перечитывать 48 страниц нет не сил не желания.
А желание поднять коня есть.
Как мне подсказали , самым адекватным из бюджетных решений является это:
http://largus-shop.ru/shop/tyuning/l...da-largus.html
Поправьте, если меня ввели в заблуждение.
Авто 4х4. Расстояние от центра ступицы до арки 43-44 см.
В связи с этим, у меня возник закономерный вопрос, в соответствии с шапкой темы.
Надо ли докупать комплекты развальных болтов на +20 и +30?
15.03.2018, 08:45
#1162
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от didan
не нужно, у меня +30 и выходит нормально
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
Сообщение от didan
единственное - спереди нужно будет рассверлить родную верхнюю чашку на 22 мм (ну или круглым напильником)
15.03.2018, 08:48
#1163
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 2 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 10 мар 2025 11:06
Автомобиль: Duster 2016 2.0 МКП Privilege без ESP + блокка Ижтехно + лифт 2 см.
Re: Лифт подвески
Сообщение от Hudozhnik
У них теперь есть комплект без доработок. Я себе его ставил - там ничего рассверливать не нужно, т.к. в комплекте идут доработанные чашки.
15.03.2018, 12:08
#1164
Re: Лифт подвески
Зад дорабаток не требует?
Сообщение от superpsih
На перед набор для переда за 2600 (без доработок).
На зад можно покупать за 1750 комплект для ПЕРЕДКА?
15.03.2018, 12:09
#1165
Re: Лифт подвески
так тощно, но 850р. на дороге не валяются
15.03.2018, 13:28
#1166
Re: Лифт подвески
На полный привод получится 1750+ 2600=4350 руб.
А что за различие чашек переда с задом? В задней стоковой отверстие больше?
Если в передней расточить отверстие, то возврат к стоковому состояние осложнений не вызовет?
15.03.2018, 13:32
#1167
Re: Лифт подвески
didan, вот уже не помню, сзади или спереди рассверливать)))
А зачем возвращаться в сток? Все отлично.
15.03.2018, 13:44
#1168
Re: Лифт подвески
Понять просто хочу.
Видео по расточке не нашёл.
Если растачивать вот этот элемент, то он одинаков и спереди и сзади.
Следовательно, рассверливать надо все четыре.
Или я что- то недопонимаю.
15.03.2018, 13:57
#1169
Re: Лифт подвески
Сообщение от didan
как раз и нет! диаметры отверстий отличаются на 2 мм
15.03.2018, 14:07
#1170
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Лифт подвески
Так разве отверстия в чашка разные на переди и сзади?, впервые слышу, вот Вы меня озадачили. Когда ставил комплекты пилил и зад и перед. Чашки, что идут под разными номерами в запчасти?, диаметр штока амортизатора ведь одинаковый что перед что зад.
15.03.2018, 14:26
#1171
Re: Лифт подвески
Сообщение от Седой60
Это мне и не ясно. После замены ремкомплектов подушка- подшипник- чашка- гайка, создаётся чёткое впечатление, что комплекты идентичны.
Я же их сам менял.
15.03.2018, 15:05
#1172
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 5 ч. 42 мин. 21 сек.
Автомобиль: Renault Duster 1.5di 4x4 был. Теперь Renault Duster 1.5di 4x4 рестайлинг
Re: Лифт подвески
Чашки все четыре одинаковые. Соответственно точить все четыре. Я при установке проставок просто купил чашки (PILENGA CBP5053 по 150 руб) и просверлил.
15.03.2018, 16:03
#1173
Re: Лифт подвески
Сообщение от chiffa
может, я запамятовал и вы правы!
15.03.2018, 20:23
#1174
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Лифт подвески
Сообщение от didan
В итоге получается если все 4 чашки растачивать, то комплект на полный привод выходит :
с доработками (рассверлить родные чашки) - 3500
без доработок (взял и поставил) - 5200
Экономия 1700 р. однако !
15.03.2018, 21:20
#1175
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 9 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 15 фев 2019 22:21
Автомобиль: Дастер 2,0 АТ ЛЮКС+ESP Белый
Re: Лифт подвески
я купил в НОВОСИБЕ.
пока не открывал
надеюсь что там с расточенными чашками))))
15.03.2018, 21:45
#1176
Re: Лифт подвески
Сообщение от chiffa
Да- да. Сегодня заехал в гараж. Рассмотрел, замерил элемент. Все 4 заменённые чашки (штатные) одинаковые.
chiffa, зачем растачивать купленные отдельно, если можно расточить родные?
Сообщение от Борян
После разъяснений ясно, что будет куплено 2 комплекта с доработкой за 3500.
Осталось только найти где купить. Как я понял артикула они не придумали для товара.
15.03.2018, 23:01
#1177
Re: Лифт подвески
Сообщение от didan
Готовился заранее. Было не очень много времени на установку (гараж не мой). Да и если надо будет откатится есть родные.
16.03.2018, 02:12
#1178
Re: Лифт подвески
Сообщение от chiffa
У меня есть в запасе комплект оригинальных (сняты при замене ремкомплекта). Как понимаю этот элемент не имеет износа, но выгодней было купить комплект с ним, чем без.
Сколько надо растачивать?
16.03.2018, 06:18
#1179
Re: Лифт подвески
на 22 мм получить нужно отверстия
17.03.2018, 18:50
#1180
Re: Лифт подвески
Уууу. Дофига.
Штатное 14.4 см.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
