Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Производство "ПТ ГРУПП"
Старый 03.06.2016, 14:01   #121
De_Nirus
Аватар для De_Nirus
Онлайн: De_Nirus вне форума
Был(а): 17 июн 2025 20:01
Автомобиль: Renault Duster F4R 4x4 мкпп
По умолчанию Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Хочу сразу предупредить тех, кто захочет клеить на герметик с отдиранием 3м скотча-дворник будет тереть по пластиковому "карману", примерно как зимой(когда в этом кармане куски льда со снегом скапливаются). По-качеству цельного жабо: брал год назад, всё так же, как в начале производства-криво, идёт пятнами после моек, по краям отклеивается, установка в одно лицо-мазохизм.
Старый 06.06.2016, 08:14   #122
PtGroup
Партнер клуба
Аватар для PtGroup
Онлайн: PtGroup вне форума
Был(а): 26 авг 2020 08:19
Автомобиль: VW
Сообщение от De_Nirus Посмотреть сообщение
При соблюдении технологии установки жабо отлично служит и не свой внешний вид.
Старый 06.06.2016, 21:00   #123
De_Nirus
Аватар для De_Nirus
Приветствую. А "соблюдении технологии" подразумевает отказ от автомоек? Впрочем, этот момент уже много разбирался на форумах-агрессивная химия вступает в реакцию и пластик становится "пятнистым с подтёками". Тут уж либо самому мыть, либо каждый раз мойщикам ликбез проводить. Я вот решил покрасить спец. краской, чтоб в будущем не заморачиваться, но(инфа для клубней) клеить нужно !только на скотч!(герметиком по-краям лишь для надёжности), т.к. "запас" до поводков минимальный.
Жаль, жабо в принципе нравилось, по форм-фактору так вобще на 100%.
Старый 08.06.2016, 08:05   #124
PtGroup
Партнер клуба
Аватар для PtGroup
Автомобиль: VW
Доброго дня!
По многим вопросам, связанным с изменением внешнего вида пластика, мы получаем диаметрально противоположные мнения людей - у одних пластик меняет цвет, выцветает, у других он остаётся в отличном состоянии несколько лет подряд.
Специалисты по установке говорят, что изменение свойств пластика возможно только из-за применения агрессивных герметиков. Автошампунь не может так повредить пластик.
Старый 08.06.2016, 10:13   #125
Сообщение от PtGroup Посмотреть сообщение
А мой опыт говорит, что даже одно посещение автомойки может вызвать побеление пластика
Старый 08.06.2016, 14:51   #126
Валентин_Н
Аватар для Валентин_Н
Онлайн: Валентин_Н вне форума
Был(а): 02 авг 2016 11:39
Всем добрый день!
Народ подскажите всё таки лучше брать цельное жабо или из 2-х половинок?
А так же интересует куда девается вода из жабо, плещется как в корытце, или как то вытекает? (видел только один вариант жабо с дырочками для воды)
Заранее спасибо.
Старый 29.07.2016, 00:57   #127
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Сообщение от Валентин_Н Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Заранее спасибо
Присоединяюсь к вопросу, стою перед выбором... в допах заказывать не стал, показалось дорого...хочу сам установить...
Старый 29.07.2016, 08:24   #128
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:54
себе поставил из двух половинок, без дырочек, вода уходит, проблем нет, немного выцвел пластик, по углам через два года поменял скотч, т.к. родной отклеился от стекла
Старый 29.07.2016, 11:43   #129
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
А мне вот интересно, т.к мою химией- Как потом пену из под жабо добывать? она же сожрет за пару лет всю краску в проеме
Старый 29.07.2016, 13:51   #130
denis-ka
Аватар для denis-ka
Онлайн: denis-ka вне форума
Был(а): 22 фев 2020 13:12
У меня цельное х.з. кто производитель сейчас бы лучше взял из 2 половинок. Меньше гемора с установкой и у меня не хватает около 5 мм от края до края.
Старый 11.03.2018, 12:45   #131
mrGreen
Аватар для mrGreen
Онлайн: mrGreen вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 22:34
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0
Поставил жабо от ПТ групп цельное, немного были заморочки при установки. По описаниям на форуме вычитал что родной скотч отклеивается довольно очень быстро от стекла, поэтому решил помимо скотча ниже пройтись оконным герметиком 3м( чуть ниже самого скотча намазал герметик толстым слоем). Сложность установки в том, что когда ставил жабо для замера правильной установки еле его впихнул( капот очень мешается, и с намазаным герметиком поставить нормально не удасться), решили при установке снять капот( раскрутить то всего 4 болта, но нужна помощь еще одного человека). Сняли капот, отметили места правильной установки жабо малярным скотчем, намазали на жабо толстым слоем герметик, приклеили жабо и обратно поставили капот. Всё встало как на заводе, жабо смотрится отлично и ничего не отклеивается. Дополнительно на жабо приклеил уплотнитель, капотом прижимается и щелей нет, в отверстия где петли капота проложил темный паролон и теперь снег в печку вообще не попадает. Если кому интересно могу сказать что предыдущее жабо ставил от карттюнинг(раздельное). Мое мнение что от ПТ ГРУПП продуманно технологически грамотнее и лучше: 1. Это то что жабо сделано выше тем самым полка для скопления снега меньше, 2. Отверстие в районе петлей капота меньше тоже большой плюс. Ещё раз повторюсь установка немного геморней, но оказалось что оно того стоит. Это никакая не реклама просто чисто моё мнение! У кого есть какие либо вопросы постараюсь на них ответить.
Старый 11.03.2018, 14:09   #132
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
mrGreen, А не рассматривали жабо из Тольятти,без всяких скотчей и прочего приклеивания?
Старый 11.03.2018, 14:50   #133
mrGreen
Аватар для mrGreen
Есть ссылка, может не слышал о такой, но стоит ли заморачиваться если от ПТ ГРУПП отлично работает
Старый 11.03.2018, 15:20   #134
Михалыч35
mrGreen, Вот ссылка,https://youtu.be/3JCRO-fiWNU ,но вопрос наверно не актуален,раз вы этот вариант не изучали.
Старый 17.03.2018, 09:42   #135
mrGreen
Аватар для mrGreen
Посмотрел спасибо за ссылку, действительно для некоторых проблем меньше будет при установке. Но для меня важно то, что это жабо больше копит снега так как посажено намного ниже, еще получается большой зазор между капотом и жабо, и в районе петлей капота большие отверстия остаются, с чем снег будет напрямую попадать во входное вентеляционное отверстие печки, при этом все сразу отражается на лобовом стекле
Старый 17.03.2018, 09:52   #136
Михалыч35
Явобще без жабо,и что там отражается на лобовом стекле и печке,что то недогнал.
Старый 26.08.2018, 08:54   #137
AlekseyK
Аватар для AlekseyK
Онлайн: AlekseyK вне форума
Был(а): 13 апр 2019 02:31
Автомобиль: Duster 1.5 dCI 2018, Luxe Priviledge, ESP+HSA, Хаки
Подскажите, пожалуйста, сервис в Москве, где хорошо устанавливают жабо и расширители. Занялся недавно сам в гараже и получилось не совсем так, как хотелось
Старый 26.08.2018, 12:59   #138
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Смущает ,что жабо возможно перекроет часть встречного потока воздуха, и в салон летом воздух будет поступать более горячим.
Старый 16.05.2019, 06:17   #139
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Поставил жабо без скотча(с вставляемой в стекло резинкой которое). Заказывал от производителя. Доставку делал через Деловые линии. Отправили самой дорогой упаковкой, с Тольятти до Новокузнецка 800р., хорошо мы с товарищем сразу 2 заказали.
У жабо не совсем правильная геометрия в районе петель капота, и жесткий пластик. При попытке в конце установки закрутить саморезы, жабо начинает вылезать из под лапок штатной пластмассовой накладки. С правой стороны даже появилась небольшая трещина, которую залил потом суперклеем. Пробовал греть феном, но не получилось: пластик не поддался. А вот резинка под стекло(которая оказалась больше пластмасской) начала коробиться. Эту затею я бросил, просверлил в жабо по краям отверстия, и притянул к штатной накладке пластиковыми стяжками(пока капот не откроешь не видно, так что мне пофиг).
Ставил при +25. Резинку мылить обязательно.
Товарищ поставил всё как есть, у него видно что по краям жабо трет капот. Посмотрел на мои стяжки, но пока думает.
За месяц само жабо вид не поменяло никак(но на мойках я не был), а резинка подскукожилась и стала короче с каждой стороны на 3-4мм, хотя заправял её без натяжки.
Старый 17.05.2019, 09:25   #140
Grifter
Аватар для Grifter
Онлайн: Grifter вне форума
Был(а): 14 окт 2020 13:12
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 2017 г.в. АККП
Печаль Re: Жабо. ПТ ГРУПП
Подтверждаю, геометрия жабо немного не та. При затягивании также выпрыгивает из штатных лапок. С резинкой помучались основательно - ближе к центру ооочень сложно заправить, т.к. в кузове присутствуют два "бугорка". В общем, плюнул, пока снял жабо. Думаю по периметру жабо, т.е. по стороне, которая ближе к движку надеть уплотнитель, а в местах, где эти самые "бугорки" или пластик подрезать, или с уплотнителем покумекать. По бокам места затяжек саморезами надо будет усилить доп.шайбами или обесшумку наклеить, или подрезать чего нибудь, короче поколдовать...
Расширители арок, молдинг, жабо и защита порожка Accounts Аксессуары и допы 208 19.05.2024 08:59
Жабо №1 "КАРТ" и Жабо №1М "КАРТ" Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 371 22.12.2022 15:21
Накладки/расширители на арки "ПТ ГРУПП" PtGroup Производство "ПТ ГРУПП" 445 02.07.2021 12:46
Внешний тюнинг. Изделия из пластика и НПС, ООО "ПТ ГРУПП" PtGroup Производство "ПТ ГРУПП" 850 17.03.2020 10:12
Жабо! Andrei_43 Архив клубных закупок 278 24.05.2018 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
