Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
03.03.2018, 16:56
#1861
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:37
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Сообщение от Demonn41
Подкину информации втему....
У сестры ТИИДА 2008ой. 1600 ниссан двиг. (покупала новую при мне)
Есть информация, что наши движки аналогичные или очень похожи по конструктиву. (не моё утверждение, инфа, на этот счёт, взята из интернета)
Был в машине у неё... и в багажнике нашёл свечи, которые ей меняли на 80000км. Свечи родные с завода.
Решил сфотографировать эти свечи и разместить здесь
(информация именно для расширения кругозора... а не призыв к действию - бежать - покупать,..ставить на свои авто)
Вот фото родных свечей с номерками, с двигателя HR16DE 1.6 16v
В посте 1837 от 26.02.18г фото свечей после ТО, разница в калильном числе и искровом зазоре. LZKAR7D-9D против PLZKAR6A-11
03.03.2018, 17:09
#1862
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Сообщение от Андрей_1974
Надо еще модули зажиганмия сравнить, тогда будет понятно, какие лучше.
08.03.2018, 08:47
#1863
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 12 мин. 2 сек.
Был(а): 12 апр 2019 16:02
Автомобиль: Дастер
Датчик поменяли.Прошивку тоже,процесс прошивки занял минут 20.А вот толком про саму прошивку,ничего не сказали.Ответ один,при подобной неисправности(выход из строя ДК)-есть тех.решение Рено,вместе с ДК меняем и прошивку,прошивка последняя,заливается онлайн.В Ремзоне был,но от не разговорчивого электрика,ничего не добился....он вообще на меня смотрел,так,как будто боялся,что я у него какую нибудь отвёртку свистну.)))С его слов,ему вообще без разницы,что заливать....Что Рено предписано,то он и льёт,а какие баги исправлены в прошиве,он понятия не имеет.Мастер был более отзывчив-сказал,что исправлены алгоритмы запуска холодного двигателя и подачи топлива.Это всё ,что я смог узнать.
08.03.2018, 09:13
#1864
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
спасибо за информацию, сервисмены практически все такие.
скажите какой год выпуска вашего дастера.
08.03.2018, 09:15
#1865
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Vitto 50
Октябрь 2015
08.03.2018, 09:28
#1866
у меня так же, но мне в 2016 году обновляли у ОД прошивку, а 2017 году проверяли обновлений не было.
Заметил приятное изменение, после замены ДК уменьшился расход в городе от 9 до 10, ранее был за 10.
08.03.2018, 09:35
#1867
Автомобиль: Дастер
Не знаю,получится или нет,проверить,у меня была проблема пуска холодного(- 15 гр)и ниже, двигателя.Запускался с второго прокрута-всегда. Сегодня -8.Не будет чистоты эксперимента.
08.03.2018, 09:43
#1868
Сообщение от Pomalenky
Не знаю,получится или нет,проверить,у меня была проблема пуска холодного(- 15 гр)и ниже, двигателя.Запускался с второго прокрута-всегда. Сегодня -8.Не будет частоты эксперимента.
С пуском проблем нет.
Прошлой зимой в Крыму были кратковременно морозы под -20, в этом году -15 проблем не было, пуск с первого раза.
08.03.2018, 16:08
#1869
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Чё то непонял, подождите, 1,6 рестайлинг не запускается в мороз?
Что то новое. Это я один только не знал? Или ещё есть люди.
08.03.2018, 16:56
#1870
Автомобиль: Дастер
Сообщение от alex_175
Не знаю,есть ещё люди или нет,у меня всегда,в мороз ниже -15,с первого прокрута не заводился,можно было,буквально на 1-2секунды вкл.стартер,потом выключить и ещё раз (второй) включить,схватывает сразу,а если крутить хоть 15-20 сек. первой попыткой-не заведётся.Кстати,мастер-приёмщик,сказал ,что подобное ему знакомо и лечится прошивкой.
Субъективное мнение о новой прошивке:Проехал сегодня по трассе около 200 км,мотор стал более тяговит ,динамикаулучшилась, расход бензина увеличился по трассе примерно на 1 литр.При скорости 110-140 (пробег 50 км) около 10л/100км.Овощем 90-100км/час 8-8,5 литров.Раньше при таком режиме было 7-7,5.
При всем при этом,ехать стало приятнее.Даже на пятой чувствуется разгон....поймал пару камер.
08.03.2018, 17:02
#1871
Тьфу тьфу, с 2015 морозов толком небыли, самые около 30 . Все заводки без отказа, с первого раза. Это могу сказать минимум о двух дастерах 2015 г/в с 1,6.
Пс может запилить опрос в шапку?
Реально первый раз слышу.
08.03.2018, 18:28
#1872
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 43 мин.
Был(а): 05 мая 2025 04:39
Прошлой зимой 2 суток ниже 25 было, машина под окном стояла, не прогревал, утром было минус 27 по датчику Старлайна. С брелка заводил - прокрутила один цикл, не завелась, там перерыв несколько секунд, сама второй раз начала крутить - завелась. Масло было 5W30 Эльф. Этой зимой ночью не прогревал тоже, минус 25-26 по сигналке - всегда с первого прокрута с брелка заводилась. Масло 0W40 Эльф же. В морозы ниже 30 ставлю в гараж. Или хожу пешком.
19.03.2018, 10:19
#1873
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 11 мин. 33 сек.
Был(а): 22 дек 2022 14:11
Автомобиль: Nissan Terrano lll
Резина Дэнлоп.
Мдяаа. Сегодня глянул и точно бес попутал. Заднее левое и переднее правое не в ту сторону смотрят. Поменяю.
Вот она - сила форума...
Спасиб.
фото кликабельно
Прости что не совсем по теме форума, но уж больно любопытно.
А когда правильно направление колес поставили заметили разницу в вождении?
И как повел себя протектор, были ли у колес повышенный износ?
19.03.2018, 11:27
#1874
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Сообщение от Golderson
Поменял колёса местами сразу... после обнаружения.
Разницы не заметил.
Рулится авто так же.
Резину не съело.
Ни где не застревал...
Проходимость отличная... проезжает мой авто (заезжает, выезжает) везде, где я захочу.
Очень экономичный двигатель...
А теперь по теме:
Скоро 70... двигателю.. Полёт нормальный.
Топливо строго ГазПро Фнефть. 95.
Масло строго Эльф 5"30
Без шатаний-качаний по сторонам в поисках более лучшего или дешёвого ГСМ...
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 23.03.2018 в 23:37.
19.03.2018, 21:49
#1875
Demonn41,
Спасибо за ответ
Ну как сказать экономичный, вот сейчас по нечищенным дорогам почти всегда 3 передача по городу и расход 11,5 ну и плюс прогрев конечно. А летом около 9л по городу, ну у нас особо не разгонишься, одни лежачие полицаи заманали и где на и где не надо на против школы положили, А на против школы поле :-) дети что в поле пойдут бред короче везде такой есть.
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее написано было в 21:46 ----------
А на что влияет калильное число?
20.03.2018, 13:57
#1876
На правильное, для данного двигателя, воспламененние.
Я так думаю!
Гендерный узурпатор!
20.03.2018, 14:36
#1877
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 58 сек.
Емнип, на температуру очищения от нагара.
20.03.2018, 15:19
#1878
Да ну на...!
20.03.2018, 20:52
#1879
Вики пишет Кали́льное число́ — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).
Но чета как то замудренно, реально на что оно влияет
21.03.2018, 11:08
#1880
Demonn41,
Спасибо за ответ
Ну как сказать экономичный, вот сейчас по нечищенным дорогам почти всегда 3 передача по городу и расход 11,5 ну и плюс прогрев конечно. А летом около 9л по городу, ну у нас особо не разгонишься [COLOR="Silver"]
По расходу на моём Дастере с н4м отпишусь здесь... а то в общей теме по расходу прогонят тапками закидают...
Расход у н4м очень даже не большой.
Свои данные по расходу предоставлю.
Весенний замер начался с начала месяца. Всего-то четыре заправки.
Но уточню: в основном - город Москва. Четвёртая-пятая регулярно. соотношение город трасса 5/1 (1000 кмгород+200 кмтрасса). Дороги, как правило, чищены.
За эти три недели:
.проехал 2047км
.залил 154.2л
.расход 7.53/100км
Расчёты.
Чеки (так для информации) их собираю и подкалываю для статистики.
Онлайн калькулятор.
Зимой тоже следил за расходом. проехал порядка 6000км.. Расход чуть больше восьми литров. Но там побольше чеков и таблица на страницу А4.
Пробег на сегодня
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 12.04.2018 в 06:56.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
