09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
16.12.2017, 23:40
#5781
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Patronych
Спасибо проверил УМЕЕТ))) Надо понять как с Андроида Брать музыку или книги по BT и чтоб связь работала
источник выбираешь блютозовский и крути наздоровье,у меня смарт с 5 андроидом когда был так он сразу всю музыку сам начинал проигрывать те магнитола рулила им,а на 6м будет воспроизводиться только то что включено например ,навител включен штурман трещит в динамики но музыку при этом не воспроизводитЮпока ее самостоятельно не включишь,а на старом и музыку начинал проигрывать и навител если включен.Причем колесико крутишь треки меняются
---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее написано было в 01:37 ----------
Сообщение от Дастик
на той магнитоле приходилось жать эту кнопку на магнитоле, в инженерном меню показывает напряжение бортовой сети и скорость авто, на той магнитоле значений вообще не было видно, в общем пока доволен заменой.
а в чем прикол шило на мыло ,я б если менял то с андроидом сразу что бы все было. Типа как на али за 20-25 тыс
16.12.2017, 23:48
#5782
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Сообщение от kval300
Прикол в том, что прошивка 199 (она же последняя) старых магнитол глючная, самая противная ошибка в том, что контакты не всегда загружаются из телефона, в этой магнитоле такого бага нет, в остальном все устраивает, навигация и камера заднего вида у меня уже есть, зачем дублировать.
02.01.2018, 03:06
#5783
Время онлайн: 4 ч. 42 мин. 13 сек.
Был(а): 20 июн 2018 17:10
Автомобиль: duster privilege dci 2013г.в => duster privelege dci 2017г.в.
Может кто подскажет. Рандом при воспроизведении музыки с флешки как то можно поменять на новых дастерах? был дастер 13года, там рандом был только по одной папке. Сейчас обновил авто, в новой магнитоле рандом идет по всем подряд папкам.
02.01.2018, 08:00
#5784
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 17 июн 2025 19:05
только так. При выключении магнитолы режим рэндома отключается.
17.01.2018, 20:26
#5785
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 31 мин. 22 сек.
Был(а): 15 мар 2021 20:59
Автомобиль: рено дастер 4х4
Всем здравия желаю! Подскажите невежде в чем причина, штат магнитола при ВКЛ зажигание выкл. Через минут 10, а когда магнитола включена и выкл зажигание , она остаётся включиной, то есть работает постоянно в дежурном режиме и выключается автоматически через 10 минут ( время правда не засекал ) предохранитель не проверял, да где-то в верхнем посте читал что прикуриватель и маг. На одном предохранителе сидят,прикуриватель не работает....
Спасибо.
17.01.2018, 20:30
#5786
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от 733
Спасибо.
Проверь предохранитель 100% дело в нем.
17.01.2018, 21:32
#5787
Какая маркировка предохранителя?
Спасибо.
17.01.2018, 21:42
#5788
Сообщение от 733
Спасибо.
Предохран 15А.
18.01.2018, 21:09
#5789
замена предохранителя решила все проблемы с работай магнитолы .... сейчас пойду искать решение проблем с брелоком шер хан магикар 7....
спасибо.
21.03.2018, 11:25
#5790
Время онлайн: 7 ч. 2 мин. 6 сек.
Был(а): 12 апр 2018 22:02
Подскажите, пожалуйста, а цвет подсветки кто-нибудь менял перепайкой диодов ? Не могу найти информацию, а цвет красный уж больно не нравится !!!...
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
Да и с продажей с обменом связываться геморно... Тогда уж лучше 2-диновую поставить....
21.03.2018, 20:02
#5791
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 17 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
Сообщение от Демон1985
А у Вас точно Дастер?
21.03.2018, 20:06
#5792
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от LDV
До рейстайла тоже была жизнь и магнитолы были не серые.
21.03.2018, 20:13
#5793
Сообщение от Feargin
Однодиновые?
21.03.2018, 20:20
#5794
Сообщение от LDV
Однодиновые?
А хрен знает как ее назвать - морда на два дина, а зад на один.
Давно уже избавился от этой шарманки.
И цвет подсветки у них был оранжево-черный или черно-оранжевый.
21.03.2018, 20:23
#5795
Дастер 12г.в. , досталась от брата. Магнитола штатная, без навигации.
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Подсветка типа красной....
22.03.2018, 08:10
#5796
Янтарная. ...
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:09 ----------
Какая разница человеку нужно изменить цвет...
29.03.2018, 20:48
#5797
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
я менял, меняю... можете глянуть в Тюнинг приборной панели
29.03.2018, 21:45
#5798
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Блин проблема с Бтютузом. Смартфон Xiaomi Redmi 4X,подцепляется без проблем,данные с телефона загружаются,но. Например, набрал номер, соединение, разговор пошел, но время не отображается на дисплее магнитолы. Связь без разрывов, поговорил, отключаюсь с рулевого джойстика и если пытаться сразу позвонить, или кто-то звонит, то принять вызов не получается, будто не закончен предведущий сеанс связи. И лишь через сек.20-30 на дисплее появляется надпись вызов завершен. До этого была другая мобила, на ВинФоне, там таких проблем не замечал. Все четко, начал разговор, время пошло, закончил и можно было сразу набирать и звонить, а тут приходится выжидать, пока магнитола отдуплит.
29.03.2018, 23:26
#5799
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от RomeoBGR
Блин проблема с Бтютузом. До этого была другая мобила, на ВинФоне, там таких проблем не замечал. Все четко, начал разговор, время пошло, закончил и можно было сразу набирать и звонить, а тут приходится выжидать, пока магнитола отдуплит.
Какой совет вы хотите услышать?На магнитоле блюпуп не настраивается.
Попробуйте прошивкой поиграть,но то же мало вероятно,возможно версии блюпупа не совпали.
30.03.2018, 00:38
#5800
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 17 июн 2025 10:24
Тут скорее особенности трубы. Другую ведроидную взять, и она себя по другому будет вести. Тем более кетаец... Нексус 5 когда пользовался -всё эталонно, всё работало как надо, без вопросов, сейчас МОТО, в связке с теми же железками, с которыми нексус дружил, чудит. Смирился, забил, жду 8-ку когда прилетит, может будет по другому работать (но может другие чудеса заменят).
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
