Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 35 из 38
Первая
25
33
34
35
36
37
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3668 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4508 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3090 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
15.01.2018, 23:06
681
sova
Re: Удлинитель синала поворота.
Dr_Off
Есть ли возможность доработки данного устройства для включения сигнала аварийки при движении задним ходом (с задержкой 3 сек)?
Данное устройство делалось в расчете на логаноподобные машины, а у них аварийка имеет отдельный вход управления и с поворотниками ни как не связана. Т.е. через переключатель поворота зажечь одновременно и левую и правую сторону не получится.
Многое зависит от того где удлинитель применять, например для Приоры доработать можно, там и "спасибо" будет работать.
Dr_Off
P.S. Функция "спасибо" присутствует на данном устройстве?
Нет, все по той же причине.
sova
13.02.2018, 22:37
682
Dimlion69
1 ч. 33 мин. 30 сек.
Был(а): 18 фев 2018 14:05
Автомобиль: Renault
sova
, Приветствую, удлинители поворотников имеются??
Dimlion69
Отправить личное сообщение для Dimlion69
Найти ещё сообщения от Dimlion69
14.02.2018, 08:54
683
sova
Dimlion69
sova, Приветствую, удлинители поворотников имеются??
Имеются. Подробности в личном сообщении.
sova
13.03.2018, 21:14
684
urec
4 ч. 5 мин. 52 сек.
Был(а): 04 июн 2018 11:12
Автомобиль: Рено Логан
Можно ли еще приобрести данный модуль?
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
sova
, Можно ли еще приобрести данный модуль
urec
Отправить личное сообщение для urec
Найти ещё сообщения от urec
14.03.2018, 15:42
685
urec
4 ч. 5 мин. 52 сек.
Добрый день. Извиняюсь, что не в тему, может кто то сможет нарисовать схему, как подключить звуковой зуммер на лампу аварийного падения давления масла. Я понимаю, что можно тупо запитать от лампы давления на щитке приборов, но хотелось бы, что бы при включении зажигания зуммер молчал, а вот, ежели, давление пропало при заведенном движке, тогда зуммер сработал. Авто, Рено логан фаза 2, 2012 г.в.
Есть мысли через обычное 4контактное реле, но не знаю откуда взять питание на катушку реле.
urec
30.03.2018, 09:55
686
fandy1986
3 ч. 45 мин. 50 сек.
Был(а): 07 дек 2020 13:35
Автомобиль: Renault Logan
Готов купить, жду контактов в личку.
fandy1986
Отправить личное сообщение для fandy1986
Найти ещё сообщения от fandy1986
30.03.2018, 14:38
687
kolyamba2009
3 ч. 42 мин. 22 сек.
Был(а): 16 апр 2018 11:43
Автомобиль: daster
sova
, Напишите контакты в ЛС
Интересует данная прибамбасина, хочу установить на Киа Сид 1, люди 2 версию устанавливали и все работает, думаю и 3 подойдет.
kolyamba2009
Отправить личное сообщение для kolyamba2009
Найти ещё сообщения от kolyamba2009
30.03.2018, 19:36
688
sova
kolyamba2009
sova, Напишите контакты в ЛС
Ок!
sova
31.03.2018, 04:42
689
andrik
passerby
2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Не знаю как на дастере , но на еноте решил проблему установкой планшета сверху кнопки аварийки. И теперь искать кнопку не нужно. Просто нажимаю на планшет в любом месте.
планшет висит на трех магнитах . От двух верхних планшет заряжается.
Нижний магнит прикручен к кнопке аварийки. (приклеен к саморезу и вкручен в кнопку).
https://youtu.be/_mG4wGhg03w
andrik
Отправить личное сообщение для andrik
Найти ещё сообщения от andrik
16.05.2018, 14:31
690
Кирюха 87
1 д. 7 ч. 33 мин. 11 сек.
Был(а): 06 апр 2019 14:50
Доброго времени суток !
Можно и мне такую приблуду)?
Кирюха 87
Отправить личное сообщение для Кирюха 87
Найти ещё сообщения от Кирюха 87
16.05.2018, 20:53
691
sova
Кирюха 87
Смотрите личные сообщения.
sova
05.06.2018, 11:31
692
Bes-Govorun
55 мин. 34 сек.
Был(а): 05 июн 2018 12:25
Автомобиль: MAZDA
Добрый день. А есть еще такие штуки в наличии? И какая цена?
Bes-Govorun
Отправить личное сообщение для Bes-Govorun
Найти ещё сообщения от Bes-Govorun
16.06.2018, 14:00
693
jk0602
3 ч. 23 мин. 10 сек.
Был(а): 29 мар 2019 13:13
Автомобиль: Лада Ларгус
Добрый день. Как можно приобрести данное устройство?
jk0602
Отправить личное сообщение для jk0602
Найти ещё сообщения от jk0602
21.06.2018, 12:09
694
jk0602
sova
jk0602
21.06.2018, 18:43
695
sova
jk0602
, ответил в личном сообщении
sova
30.06.2018, 20:36
696
brams
2 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 30 июн 2018 22:40
Автомобиль: Nissan Almera G15
Добрый день! Я бы тоже хотел приобрести
brams
Отправить личное сообщение для brams
Найти ещё сообщения от brams
30.06.2018, 20:57
697
mario
10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
sova
, А насколько сложно ставить на ристал и какова цена вопроса?
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
30.06.2018, 21:41
698
sova
mario
sova, А насколько сложно ставить на ристал и какова цена вопроса?
Не сложно, вопрос зачем если на рестайле такая функция есть штатно.
Цена вопроса в шапке темы.
sova
22.08.2018, 23:40
699
tigrik
7 ч. 37 мин. 10 сек.
Был(а): 11 сен 2019 11:19
Автомобиль: Largus
И мне тоже ОЧЕНЬ хочется!!!!!!
tigrik
Отправить личное сообщение для tigrik
Найти ещё сообщения от tigrik
24.08.2018, 10:14
700
Александр Зал
5 ч. 13 мин. 30 сек.
Был(а): 18 сен 2018 10:13
Автомобиль: NISSAN ALMERA G15
Доброе утро! Как заказать удлиннитель сигналов поворотов?
Александр Зал
Отправить личное сообщение для Александр Зал
Найти ещё сообщения от Александр Зал
Страница 35 из 38
Первая
25
33
34
35
36
37
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
