06.05.2012, 20:26
Время онлайн: 6 ч. 4 мин. 8 сек.
Был(а): 09 мар 2020 20:58
Автомобиль: duster
Антифриз
Кто-нибудь знает точную марку антифриза залитого в систему охлаждения на заводе?
Последний раз редактировалось Бертони; 12.01.2016 в 17:45.
05.09.2017, 06:46
#181
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 10 ч. 9 мин. 13 сек.
Был(а): 04 июн 2024 18:50
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
Re: Антифриз
Должно хватить по каталогу Лукойл максимальный объём 5,5 а вот если промывать лучше лить концентрат потому как слить всю промывку ещё сложнее чем масло, но с пропорцией тоже угадать не просто будет. Я бы не промывал если антифриз при сливе не будет цветом воды из лужи.
05.09.2017, 10:21
#182
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 2 д. 5 ч. 28 мин. 25 сек.
Был(а): 05 июн 2024 07:25
Re: Антифриз
Сообщение от mario
Вот, данные из технот рено, как-то не стыкуются с данными Лукойл. Я сам недавно менял термостат, и выдавил 4л.старого антифриза из большого круга +200мл. слилось с корпуса термостата, тогда по Лукойлу получается- что остаток антифриза у меня на рубашку двигла и печку остается всего 1.3л.-маловато будет...
05.09.2017, 14:55
#183
Re: Антифриз
Сообщение от Sane
http://manualforauto.ru/news/2014-09-22-8377
05.09.2017, 15:26
#184
Re: Антифриз
Сообщение от mario
Инфа с технот будет правильнее..
05.09.2017, 16:31
#185
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 15 мин. 58 сек.
Был(а): 04 июн 2024 17:25
Re: Антифриз
Сообщение от Sane
очень интересно... у меня техноты из программы Dialogys версии 4.60 за март 2017 думают иначе.
05.09.2017, 17:18
#186
Re: Антифриз
Это называется додумай сам... я уже обновился, и меня больше это не тревожит...))))
Последний раз редактировалось Sane; 05.09.2017 в 17:40.
08.10.2017, 11:43
#187
Re: Антифриз
Вчера поменял антифриз. Всяческими разными способами сумел слить/вытеснить более 5 литров старого антифриза. Старый антифриз был не зеленый, а коричневый. Залил антифриз Coolstream NRC зеленого цвета (хотя написано, что он желтый).
Удалял воздушные пробки заехав задом на горку, чтобы морда машины опустилась и газовал с открытой крышкой расширительного бачка доливая периодически жидкость, которая уходила в радиатор. Правда один раз чуть не схватил перегрев, когда отвлекся и температура повысилась до 110 градусов. После замены и удаления воздуха ездил больше часа по городу, температура не поднималась ни разу выше 95 градусов, значит всё правильно сделал.
Последний раз редактировалось Сергей159; 02.10.2018 в 16:20.
11.10.2017, 12:00
#188
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Антифриз
Коллеги, добрый день!
Посоветуйте антифриз с температурой замерзания минус 50 градусов для замены в дастере. Чой-то совсем запутался в этой теме.
11.10.2017, 13:22
#189
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 4 д. 3 ч. 58 мин. 2 сек.
Re: Антифриз
Сергей159, какой пробег машины был?
У меня авто 2013 г и пробег 65 тысяч.км - я пока не менял, наблюдаю или жду 5 лет
11.10.2017, 13:47
#190
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 5 мин. 17 сек.
Был(а): 04 дек 2023 11:06
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Re: Антифриз
Народ кто в курсе, вот этот антифриз приживется в 2л дастере?
11.10.2017, 15:04
#191
Re: Антифриз
Сообщение от Павлуша
70 000 км. Старый антифриз вонял тухлятиной.
11.10.2017, 15:06
#192
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 50 мин. 20 сек.
Был(а): 03 фев 2018 23:16
Автомобиль: Дастер
Re: Антифриз
А новый чем ?
Хоп-хэй-лала-лэй!
11.10.2017, 15:23
#193
Re: Антифриз
Сообщение от Симеиз Бахчисараев
А новый чем ?
Чем-то спиртосодержащим.
11.10.2017, 17:16
#194
Время онлайн: 9 мес. 6 д. 3 ч. 22 мин. 6 сек.
Был(а): 03 июн 2024 23:05
Re: Антифриз
Сообщение от Аександр
этот на основе этиленглюколя то есть G-11. а наш карбооксилатный G-12
11.10.2017, 17:53
#195
Re: Антифриз
Сообщение от SevenSkyi
А тут вот, по описанию так чуть ли не один в один
Антифриз Glaceol RX Type D 1л Renault 7711428132
Данный продукт выпускается концерном TOTAL под брендом ELF и носит название GLACEOL RX Type D. Это единственный антифриз одобренный для заливки в автомобили RENAULT и является продуктом конвейерной заливки. Органический антифриз темно-зеленого цвета на основе этиленгликоля и органических присадок (замедлителях коррозии), продукт последнего поколения с применением самых новейших технологий по защите материалов от коррозии. GLACEOL RX Type D полностью безопасен для применения в чугунных или алюминиевых двигателях и в системах содержащих радиаторы из медных и алюминиевых сплавов. Охлаждающая жидкость на основе GLACEOL RX Type D нейтральна к резиновым материалам и краскам. Рекомендуется заливать GLACEOL RX Type D не менее 30% от общего объема в охлаждающей жидкости. Не использовать в соотношении более 70%.
Последний раз редактировалось Аександр; 11.10.2017 в 18:09.
11.10.2017, 18:14
#196
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 06 апр 2024 22:04
Re: Антифриз
Чтобы не было ошибок... Антифриз Glaceol RX Type D - два вида.
7711428132 - концентрат, который надо разбавить до нужной кондиции (1/1) дистиллированной водой для получения температуры застывания -37*С
7711428130 - "готовый к применению" антифриз с температурой застывания - -21*С. Уже разведён 1/2. (В другом месте прочитал - чтобы получить -21*С, надо разбавлять 2/3, кому верить...?)
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 11.10.2017 в 22:56.
11.10.2017, 20:23
#197
Re: Антифриз
А какой смысл переплачивать за оригинальный антифриз, когда у готового оригинального температура застывания всего -21°C, что не есть хорошо, а с концентратом еще нужно возиться, т.к. необходимо еще докупать дистиллированную воду и бодяжить всё это дело соблюдая пропорции?
Я сначала тоже хотел взять оригинал, но в итоге не стал заморачиваться и взял готовый Кулстрим -40°C со всеми реношными допусками, который якобы заливают на заводе (хотя это под большим вопросом).
И я заметил, что бутылки оригинального антифриза уже второй или третий раз меняют свой внешний вид, сначала они были черные с черно-синими наклейками, потом пошли черные с белыми наклейками, после них белые с белыми наклейками, а теперь белые с черно-белыми наклейками. Видать очень часто подделывают.
11.10.2017, 21:29
#198
Re: Антифриз
Не, это тип G-11.
16.12.2017, 20:59
#199
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Re: Антифриз
Купил, но дизайн оказался не как в описании.
Однако этикетка превращается в книжку поддеванием ногтя
Один косяк, толи недолив до литра, толи мерная шкала косячная.
Тормозуха оформлена в том же стиле
и с отрывной листовкой
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
А какой смысл переплачивать за оригинальный антифриз....
Купил я принтер Эпсон. Поюзал родной комплект чернил. Потом купил неоригинал, подходящий именно моему притеру. Принтер выплюнул порцию творожка, а потом начал печатать дешёвыми чернилами. Я не смешивал чернила в картириджах. Просто картриджи сменил. И что в головке болталось- створожилось слегка. Ладно, что выплюнул. Изготовитель чернил гарантировал полную совместимость. Как-то так.
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
Вероятность чего либо неприятного низка, но и стоимость оригинального антифриза мне совсем не показалась конской. Фильтры к примеру салонные. Можно за 300 купить замену и за 500 оригинал (не угольный- простой). Как оказалось, часть оригиналов ломаются при установке (пластик хрупкий), ну и продуваемость материала фильтра у оригинала оказалась куда лучше при той же степени улавливания пыли.
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Я купил фильтр за 320. При установке сломал. Купил второй, но при всей осторожности, его рамка лопнула. Сунул старый даже похабно со всей силы и быстро- вставился и вынулся без проблем. Я почесал репу, типа топать за третьим??? 3*320=960, когда уже забрезжила цена оригинального угольного 1100-1400 в зависимости от кода. Тьфу блин сыкономил. Отьездил на неоригинале, который в неофициальном сервисе за 350 поставили- не то.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:57 ----------
Никого ни к чему не призываю. Там, где я чётко понимаю, что чем заменить, там я и экономлю. Там, где непрозрачно, или выявлены недочёты, ставлю то, что с завода.
01.04.2018, 00:55
#200
Re: Антифриз
Гендерный узурпатор!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
