08.04.2018, 00:18
#221
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 52 мин. 22 сек.
Re: Задние тормоза.
У меня нет своей страницы в вк
Ну, нет- так нет. Значит кто-то другой писал..тоже из Перми.
08.04.2018, 03:24
#222
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Re: Задние тормоза.
ржа на них появилась?
А на что влияет ржа?
Цилиндры чугунные и проржавеют до критического состояния они лет через 30 после того ка сгниёт ваш автомобиль.
Напрягает внешний вид, можно покрасить при установке новых, а вот то что потеют это уже не айс, значит подсос воздуха будет и подведут тормоза однозначно.
08.04.2018, 10:25
#223
Re: Задние тормоза.
Сообщение от mario
Цилиндры чугунные
Цилиндры у нас алюминий, а толкатели(поршни) металл.
Сообщение от mario
Ржа на толкателе(поршень), это как наждак для зеркала цилиндра, а также от неё закисают поршни.
08.04.2018, 11:10
#224
Re: Задние тормоза.
А алюминий по вашему не метал?
Алюминий в принципе не ржавеет, а только окисляется так что у вас поржавело алюминиевый цилиндр или поршни из метала?
08.04.2018, 12:07
#225
Re: Задние тормоза.
Сообщение от mario
Есесно поршень, у чугунного сам цилиндр на выходе покрывается ржой т.к. у него поршень алюминиевый, но, только вскрытие покажет-что там. Были бы ремкомплекты, тогда их ещё можно отремонтировать на какое-то время, а так замена.
08.04.2018, 12:12
#226
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 56 мин. 35 сек.
Re: Задние тормоза.
Есесно поршень...
А как увидели ржу на поршне, пыльники снимали?
Да и, если честно, при просмотре фото на планшете особого запотевания, кроме пятна, не вижу. А уровень тормозухи падает?
08.04.2018, 12:45
#227
Re: Задние тормоза.
Не стал пыльник теребить, при нажатии из под него лезет тормозуха, даже визуально можно увидеть ржу на толкателе, и вероятно внутри на поршне она тоже присутствует.
Тормозухи вышло пока немного, ручейки жидкости на щитке не дошли ещё до конца.А тормозуху я вчера подлил, ровно до верхней полоски(было не макс-я её ранее менял и видимо не долил), чтобы увидеть на сколько будет убывать и с какой скоростью.
08.04.2018, 12:58
#228
Re: Задние тормоза.
Не стал пыльник теребить, при нажатии из под него лезет тормозуха, даже визуально можно увидеть ржу на толкателе....
Сорри, но вижу ржу только в месте контакта открытого торца поршня и колодки.
Если бы при каждом нажатии лезла тормозуха, то ниже все было бы залито, имхо, естественно. Считаю, с заменой не спешить и наблюдать за уровнем
08.04.2018, 13:12
#229
Re: Задние тормоза.
При нажатии на него пальцем.
Если бы он был после ремонта(замена сальников) я бы и не парился, такое бывало-пока они не притрутся, но, тут похоже им обоим пипец. Главное что ремкомлекты на тормозной цилиндр суппорта вроде как находятся, а на задний тормозной цилиндр нет, похоже этот ремкомплект не существует в природе.
08.04.2018, 13:23
#230
Re: Задние тормоза.
Кстати, ребят, вопрос по самоподводящей планке, когда последний раз профилактически влезал в задние тормоза, то пытался отверткой провернуть храповое колесико, так этого не смог сделать на обоих колесах, при том, что все чисто и ржавчины не видно. Летом буду снимать планку и разрабатывать резьбу. Никто с этим не сталкивался?
08.04.2018, 13:47
#231
Re: Задние тормоза.
И ещё есть одна непонятка, такое впечатление что тормозуха как-будто лезет из под цилиндра, или она так точечно брызгает 1:1 из под манжет, что оставляет одинаковые следы на обоих цилиндрах и защитном щитке.
На фото капельки тормозной жидкости.
08.04.2018, 14:54
#232
Re: Задние тормоза.
Только очевидное может быть вероятным.
Сколько машине лет и снимались ли барабаны ранее?
08.04.2018, 15:02
#233
Re: Задние тормоза.
Сообщение от mario
Сколько машине лет
Через месяц будет шесть лет.
Сообщение от mario
А как же, конечно снимал-первый раз немного пришлось резиновой киянкой постучать по барабанам А вчера оба барабана снял от руки-на одном из них сточил небольшой буртик, на втором пока оставил. В прошлом году не мониторил состояние заднего механизма, а в этом году полез посмотреть.
08.04.2018, 15:12
#234
Re: Задние тормоза.
Поршня разрабатывали при разборе или не трогали? Как минимум раз в 2-3 года рекомендуют снимать барабан и разрабатывать поршня без демонтажа нажимая на колодки в обе стороны. Наследственная болячка от Логана закисают поршня, даже своевременная прокачка тормозов не помогает только разрабатывать. Если поршня закисли, то и задние тормоза не работают, а цилиндры потеют.
08.04.2018, 15:26
#235
Re: Задние тормоза.
Сообщение от mario
На одном толкал-поршни входят и выходят из цилиндра без заедания.
08.04.2018, 15:34
#236
Re: Задние тормоза.
входят и выходят
Тогда лучше поменять, там где потеет обязательно потечёт, да и для шести лет можно смело списать в расходники, но алюминиевый цилиндр для меня нонсенс придет время менять, буду искать чугуний.
08.04.2018, 15:51
#237
Re: Задние тормоза.
Вообщем как писал Strusto, надо пока понаблюдать, следы подтеков жидкости-струйка на щитке уж слишком свежая, и без следов запыления. Видимо когда шатал руками тормозные барабаны выплюнуло тормозуху под Р из под пыльника.
Подтек от свежей тормозухи.
09.04.2018, 18:39
#238
Re: Задние тормоза.
Так, в продолжение темы, заехал купил ключ, вернее сразу два на 11, брать надо изогнутые. Прикинул сверху, не хотят они накидываться на гайку, мешает штуцер-видимо при демонтаже цилиндра его нужно будет выкрутить.
Но, это только предисловие,  Сегодня покатался и думаю дай я опять загляну под барабаны. Снял правый, осмотрел защитный щиток-всё сухо(фото), далее стал толкать колодки на предмет работы штоков в цилиндре(вчера я эту сторону пропустил -не трогал)
И упсс, а поршни то в цилиндре не ходят,  и так они прилично закисли, что двумя рукам пришлось толкать колодки и раскачивать толкатели. Сдвинул с обоих сторон пыльники, сверху у поршней всё окей,(фото) ржа не просматривается, а почему так закисли х.з.-думаю только после вскрытия будет всё ясно. Всё собрал, вскрыл левую сторону-осмотрел на предмет подтека,всё сухо. Покупку новых цилиндров пока отсрочил.
Ключи.
Подтека нет.
Поршень.
09.04.2018, 18:44
#239
Re: Задние тормоза.
Не зря же я вам про болячки Логана писал и про поршни спрашивал...
Не благодарите
09.04.2018, 18:50
#240
Re: Задние тормоза.
Сообщение от mario
Не благодарите
Так левые то поршни вчера свободно вышли, а правый я первоначально тупо пропустил.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
