Старый 26.01.2018, 22:19   #4161
Leonardo79
Аватар для Leonardo79
Онлайн: Leonardo79 вне форума
Был(а): 06 мар 2018 18:15
По умолчанию Re: Аккумулятор
а, ну у меня лифт, мне легче.
Не замечал запаха.
У меня еще и дача под бокм, я обычно там заражаю, не снимая с машины, правда меня тут убедили, что от машины его надо отключать, зарядник больше 15В выдает, а я на старой не отключал, ничего не сгорело. А на дастере очковать стал.
Ты его не видишь (испарение при зарядке) а оно есть
Заряжать можно не снимая но только определёнными зарядниками. Чтобы напруга регулировалась. Поставил 14-14.4 вольт и вперёд
Старый 26.01.2018, 22:19   #4162
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Сообщение от Михалыч35
А почему в машинку не жалко больше 14,8 подавать?
Ну вот не подаю уже. Отключаю.
PS: в розетке, пиковые 310В
Старый 26.01.2018, 22:19   #4163
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 на форуме
И вообще это ж эксперимент (отключение ТЭНов), в моих условиях.
Старый 26.01.2018, 22:20   #4164
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Не замечал запаха.
Я работал аккумуляторщиком 6 лет,я эту гадость домой не понесу.От одного мелкого,при нормальной зарядке вони не будет.А когда в цеху штук 6 190-х АКБ на ночь оставили заряжаться,плюсом еще убитых аккумов с десяток там же хранятся,утром духан такой,лишь бы до кнопки вытяжки добежать и не задохнуться)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 26.01.2018, 22:26   #4165
Leonardo79
Когда ещё был на первом ТО ( потому что в подарок было) проверили АКБ , ну типа всё нормально чек с прибора вылез. Приехал домой, замерил было больше 12вольт ( не помню точно).Проверил плотность а там всего 1.22. Это говорит о том что официалам веры нет. И при первом морозе ваша повозка встанет. АКБ я зарядил и стало 1.29.Так как должно быть зимой.
Старый 28.01.2018, 13:04   #4166
Eliasgal
Аватар для Eliasgal
Онлайн: Eliasgal вне форума
Был(а): 14 фев 2019 13:44
Акб ISTA, какой объем между мин и макс? Или сколько подливать до середины, если уровень на 2мм ниже минимума?
Старый 28.01.2018, 14:08   #4167
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от Leonardo79 Посмотреть сообщение
Это говорит о том что нельзя ориентироваться только на напряжение))) то что приехали и получили 12 это не показатель мой может просаживаться до 11,9v после снятия с охраны/открытия машины, а до этого показывать 12,5-12,7.
Старый 28.01.2018, 14:48   #4168
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 19 июн 2025 10:30
Сообщение от Eliasgal Посмотреть сообщение
пока не будет на 1см выше мах...
Старый 28.01.2018, 15:23   #4169
Eliasgal
Аватар для Eliasgal
d-r Gashe, зачем переливать? Речь про дистиллированную воду.
Старый 29.01.2018, 10:32   #4170
Leonardo79
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Я о том же самом и говорю. Нужно ареометром замерять плотность в каждой банке , если обслуживаемый, а там уже думать что делать. Если у вас напряжение на АКБ 12.5-12.7 это не факт что он у вас полностью заряжен. Вроде как заряжен , а ёмкости то недостаточно.
Старый 14.02.2018, 15:23   #4171
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
LTO 20A/h 1500A 7,5кг
hiker51, ХОТЕЛ УЗНАТЬ, СКОЛЬКО ТАКОЙ АКБ СТОИТ? где приобретали, если не секрет....
Старый 14.02.2018, 16:26   #4172
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=33
Старый 17.03.2018, 11:56   #4173
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Вот и у меня накрылся аккумулятор. 4 года прослужил, ни разу не разряжался, всегда крутил чётко и в морозы. каждый год доливал (проверял) уровень. И тут бах и умер. Поставил на зарядку. Затем померил плотность, во второй банке плотность меньше единицы, мути нету. В остальных 1.23-1.27. Еле завел машину. Загорелась пила=) Полный привод не включался. Поехал по магазинам, приобрёл Аком 75 EFB. Гарантия 3года.
Старый 17.03.2018, 13:45   #4174
Sirofim
Аватар для Sirofim
Онлайн: Sirofim вне форума
Был(а): 31 Янв 2025 00:19
Автомобиль: рено дастер 2л 4х4 лайф
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
Возможно дело не в аккумуляторе. В оттепель начинает глючить привод заднего моста( загорается ,, пила и не переключается шайба привода" А батарею надо откорректировать и зарядить. Как вариант.
Старый 17.03.2018, 13:49   #4175
unkind
Аватар для unkind
Sirofim, 100% в аккуме. Я же всё проверил. 2рая банка замкнула. А пила загорелась видимо когда заводил машину вольтаж заморосил. И оно и выкинуло ошибку. Уже поставил новый. Всё работает.
Старый 17.03.2018, 14:08   #4176
Sirofim
Аватар для Sirofim
Ну и слава богу. Удачи на дорогах и меньше проблем.
Старый 24.03.2018, 19:38   #4177
АКБ удивил низким саморазрядом, так получилось, что машинка простояла два месяца, правда со снятой клеммой, на клеммах намерил 12,65 в, что весьма неплохо для пяти с лишним летнего аккумулятора
Машинка запустилась изумительно, с четверть оборота , после запуска на клеммах наблюдал 14,7 в.
Старый 09.04.2018, 19:28   #4178
Михалыч35
Для инфы. https://youtu.be/AYEQqK-m4YU
Старый 09.04.2018, 19:51   #4179
d-r Gashe
Аналогично! Февраль и март снятой клеммой под окном. После подключения БК показал 12,4В (нагузка какая-никакая всеж была).
Запустилась мгновенно. Напряж. после запуска 14,5в.
В августе АКК будет 5 лет. Воду доливал пару раз до шпенька
Старый 08.05.2018, 13:03   #4180
Mixail86
Аватар для Mixail86
Онлайн: Mixail86 вне форума
Был(а): 08 мая 2018 13:03
Автомобиль: hyundai solaris
Могу ли реанимировать аккумулятор https://tovary-obzor.ru/zhivotok/ этим средством?
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 3 , гостей: 9)
man_16rus, Игорь1971, Михалыч35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
