11.04.2018, 12:45
#101
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:58
Re: Ступицы Дастера.
В выходные буду менять левый задний ступичный подшипник. Подшипник куплен NTN-SNR R155.114. Имеется люфт ступицы и сильный гул на скорости от 50 до 70 км/ч Уже второй раз замена этого подшипника будет, первый раз по гарантии меняли где-то на 30 тыс. км. пробега, ставили оригинал 402109533R.
Задний правый подшипник тоже уже менялся, сдох он на пробеге 60 000 км, покупал тоже NTN-SNR R155.114, на старом снятом внутри было все в ржавчине и не было смазки.
В сервисе сказали, что задние ступичные на этом авто летят очень часто, если гонять по бездорожью.
А с передней левой ступицей творится что-то непонятное: был совсем небольшой люфт колеса, но этот люфт был только если колесо прокрутить в определенное положение, шумов при езде не было. Решил поменять подшипник, поменял и ничего не поменялось, люфт остался и тоже только если колесо прокручено в определенное положение. При качании колеса вверх-вниз если приложить палец между шрусом и поворотным кулаком, то чувствуется как что-то люфтит в соединении шрус/ступица/подшипник/кулак. Ступичная гайка затянута до конца. Во многих сервисах мне снова и снова приговаривают подшипник под замену, но подшипник тут не при чем.
Последний раз редактировалось Сергей159; 11.04.2018 в 13:10.
11.04.2018, 13:04
#102
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Задний правый подшипник тоже уже менялся, сдох он на пробеге 60 000 км, покупал тоже NTN-SNR R155.114.
В сервисе сказали, что задние ступичные на этом авто летят очень часто.
Вчера тоже был в сервисе - замена правого заднего, заказал оригинал.
Первая замена ступичного на машине.
Пробег 153000км.
11.04.2018, 14:16
#103
Был(а): 22 июн 2025 20:57
А с передней левой ступицей творится что-то непонятное: был совсем небольшой люфт колеса, но этот люфт был только если колесо прокрутить в определенное положение, шумов при езде не было. .
Тут вариантов-то немного: ступичный, шаровая, болты крепления поворотного кулака к аммортизатору, опорный подшипник. Ну как вариант сайленты переднего рычага и наконечник рулевой.
11.04.2018, 16:27
#104
Это всё исправно.
11.04.2018, 16:47
#105
А больше-то и болтаться нечему. Ф кулаке - подшипник, сам кулак, фактически, на 2-ух опорах: шаровая и крепление к стойке.
21.05.2018, 12:49
#106
Вчера обнаружил очередной дохлый ступичный подшипник. Переднее правое колесо люфтит и при вращении колеса на пружине рукой чувствуются "перекаты".
Как-то рекордно часто вылетают подшипники я бы сказал. Я уверен на 100% что ни у кого так часто они не вылетают на Дастерах и даже на тазах.
Уже по второму кругу пошли подшипники
32 000 км - замена заднего левого по гарантии (оригинал)
65 000 км - замена заднего правого (SNR R155114)
65 000 км - замена переднего левого (SNR R15587 ) (после замены люфт почему-то остался, перекатов нет)
80 000 км- замена заднего левого уже второй раз (SNR R155114)
82 000 км - требует замены передний правый (буду покупать SKF VKBA 6682)
Кому скажешь сразу хватаются за голову и не хотят в это верить, как и много другое, что происходит с машиной.
21.05.2018, 13:57
#107
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Сергей159, А ездишь как,особенно по разбитым дорогам,ступичные очень чувствительны к резким ударам. Все таки Дастер это совсем не внедорожник.
26.05.2018, 08:32
#108
Вчера поменял в сервисе передний правый подшипник ступицы. Датчик ABS достать не удалось, пришлось ломать и остатки высверливать. Купил потом такой же Bosch 0265008941, но дешевле в 2 раза оригинала.
Стопорное кольцо в сервисе не могли снять два часа, оно будто бы приварилось к кулаку. Мастер очень долго дрелью насверливал в кулаке "канавки" над стопорным кольцом и потом по кускам его выбивал очень громко при этом матерясь.
29.05.2018, 21:43
#109
После замены правого переднего ступичного спустя 300 км появился люфт. Хотя может и сразу после замены он появился. История повторяется как и с левым колесом.
Теперь я даже открутил скобу суппорта и тормозной и убедился что 100% люфт в ступице.
Ищу динамометрический ключ, возможно не дотянули ступичную гайку. Момент затяжки 280 nm. Если гайка окажется нормально затянута, то уже и не знаю что делать, т.к. больше причин быть не может.
В этот раз тоже SNR поставил, т.к. SKF кладет в свои коробки SNR.
Покупал подшипник в Автодоке у поставщика ROSSKO за 1700р. Оригинальный стоит более 3000, а внутри тот же SNR лежит.
30.05.2018, 19:30
#110
Гайки передних ступиц затянуты с нужным моментом.
31.05.2018, 04:09
#111
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Если при прокручивании колеса нет перекатов или гула, и в движении тоже ничего подозрительного, то я бы ездил, наблюдал. Понятно что постепенно разбивать будет, но у меня было что-то похожее, правда не на Duster и помню что тысяч тридцать откатал.
31.05.2018, 06:57
#112
Сообщение от Assa
При движении идёт мелкая дрожь по рулю и чем скорость выше тем дрожь сильнее, особенно на поворотах.
31.05.2018, 07:32
#113
Попробуй в поворотах, когда дрожь максимальная - зажимать тормозной диск колодками - будет что-то меняться? Если дрожь из-за зазора в подшипнике, то по идее при торможении влияние зазора должно уменьшаться, так как тормозной диск и ступица зажимаются.
31.05.2018, 19:46
#114
Подтянули немного руками длинным воротком. Люфт пропал, были полные штаны радости, но через 10 километров опять вернулся.
Возможно затяжка ослабивает, но гайка ставилась новая.
05.07.2018, 10:19
#115
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Подскажите,снимая кулак ступицы,надо после сборки дела развал схождение?
05.07.2018, 15:01
#116
Сообщение от DKolua
Можно просто проверить и уже по факту принимать решение.
24.08.2018, 20:45
#117
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Передние и задние подшипники одинаковые??? 4 ВД
24.08.2018, 22:15
#118
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от CaHeK-174
Нет, разные. Передний - 402107049R, задний 4х4 - 402109533R
25.08.2018, 10:21
#119
Машина завыла при скорости 60-80 км. в час. При движении влево и вправо вой такой же. При прогревание вой постепенно уходит, и перестает выть. Ездил на рыбалку, выехали в дождь, 50 км. по трассе и 40 км. по полям по лесам по лужам. На следующий день поехали воя не было вообще, после стоянке в гараже вой появился. Сегодня в гараже поднимал машину по два колеса, крутил вертел дергал, не чего не обнаружил. Как еще можно определить какой подшипник?
25.08.2018, 10:39
#120
Я бы заехал на вибростенд, если вы в Челябинске, то вот например сюда: https://vostok.lada.ru/ Я у себя заезжал на проверку ходовой, а мне нашли что задний подшипник почти накрылся, хотя воя ещё не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
