Старый 28.03.2018, 06:35   #261
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:57
По умолчанию Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
А если сзади у одного колеса развал даже визуально отличается от другого колеса? Оба колеса домиком.
Старый 28.03.2018, 07:17   #262
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Пробег 14000, ездила не груженая. Визуально на пустой машине задние колеса небольшим "домиком", развал в минус. Стоит озаботится?
Резину жрёт? Если да то разбирайтесь нет значит нет. А так диагностика вроде дешевле 1000 руб стоит.
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 09:14 ----------
Интересный у вас инструмент, на глаз, не если вы автомеханик с 25 летним стажем, то да инструмент супер, но тогда вы бы вопрос тут не задавали, а если вы просто человек, то ваше на глаз, можете выкинуть, куда проще заехать на диагностику, и с помощью инструментов, нормально отколиброванных проверить.
Старый 28.03.2018, 07:31   #263
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от alex_175
Визуально вроде нет, но и резина прошла тысяч 8-9. Просто если загрузить, то колеса вообще домиком встанут, если на пустой так стоят?
К ОД ехать только в случае крайней необходимости, как бы хуже не сделали, чем было... По этому и спрашиваю. Просто на развал - так по ссылке выше на форум развальщиков они сами путаются в показаниях, сколько должно быть на Дастере. Один так делает, другой так.
Старый 28.03.2018, 07:49   #264
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Не встанут. Отрицательный развал на задней оси уже сто лет на разных машинах делается.
Резину если жрёт, может и за 1000 км ощутимо съедать.
Старый 28.03.2018, 10:16   #265
alex_175
Аватар для alex_175
имхо, не верьте на глаз, только цифры на приборах, желательно откалиброванных. Сколько раз выходишь из машины смотришь колесо типо спущено, меряешь давление все ок.
Старый 11.04.2018, 17:52   #266
В выходные ковырял заднюю подвеску, заметил, что даже с обычными болтами можно развал немного настроить ослабив крепление амортизатора к кулаку. Но разумеется никто на станциях, где делают сход-развал, этим не занимается, лишь схождение настраивают.
Я перед тем как затягивать 2 болта поддомкратил стойку за тормозной барабан, чтобы был максимальный отрицательный развал (колеса домиком) и только после этого затянул болты. Не знаю правильно это или нет, но этого тоже никто в сервисах не делает при ремонте авто, тупо затягивают болты и ничего не домкратят.
Старый 11.04.2018, 18:10   #267
Онлайн: Strusto на форуме
...чтобы был максимальный отрицательный развал (колеса домиком) и только после этого затянул болты. Не знаю правильно это или нет...
Странно, зачем увеличивать отрицательный развал, обычно задача-его уменьшить, мой пост 226.
Старый 11.04.2018, 18:34   #268
Какой смысл уменьшать его? со штатными болтами и без расточки отверстий в 0 всё равно не сделать.
Непонятно еще, как на заводе собирают. Наверно от балды ставят амортизатор в кулак и болты закручивают.
Старый 11.04.2018, 18:44   #269
Параметры схождения - развала в шапке темы уже не актуальны? Идет разговор, что завод менял эти параметры, и стенды требуют обновления. Завтра на утро записался к ОД. Есть у когонибудь гарантированно актуальные данные развала/схождения на Дастер 4х4, хотелось бы проверить, что стенд у ОД выдает.
Старый 11.04.2018, 18:44   #270
Какой смысл уменьшать его?...
Чтоб колеса вертикальнее поставить, и к рекомендуемому развалу приблизиться, на сколько это возможно
Старый 11.04.2018, 18:48   #271
и тем самым потерять в устойчивости на поворотах? Сейчас даже на новом автоВАЗе с балкой сзади колёса домиком стоят, правда там ничего не регулируется.
---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее написано было в 20:47 ----------
Я читал про это на форуме развальщиков несколько лет назад
http://forum.shod-razval.info/topic/...enault-duster/
Старый 11.04.2018, 18:54   #272
Я читал про это на форуме сход-развальщиков несколько лет назад
То же читал, нихрена понять не могу, с каких цифр изменили на какие... Какие актуальные? Даже здесь по моему писали, если делать по ноте Рено машина пляшет на трассе и нота не совпадает с углами на новом, что идет с завода.
Старый 11.04.2018, 19:07   #273
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Сергей159, Сергей, где развал делаешь. Скинь в личку пожалуйста.
Старый 11.04.2018, 19:24   #274
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Онлайн: Алекс 64 вне форума
Был(а): 15 мая 2025 07:22
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Всему есть предел. Для этого и УУК для разных машин разные. Как известно, что русскому хорошо, то немцу - . Дело в том, что чем сильнее лишний "домик", тем сильнее автомобиль чувствует колею. И, если на повороте чуть более устойчив, то по прямой начинает гулять на колее. А сзади у дастера на (на вывешенном мосту) при открученных болтах крепления стойки к поворотному кулаку последний стремится к вертикали, что есть хорошо, т.к. обычно развал бывает лишнего в минус. Так что лучше бы вы наоборот в "+" поправляли.
Старый 11.04.2018, 21:48   #275
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Алекс 64 Посмотреть сообщение
Мягко говоря это совсем не так, можно конечно говорить подобное, с очень большой натяжкой, о передней оси, но не как, не о задней.
Старый 11.04.2018, 23:22   #276
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
А Вы попробуйте. Я вот пробовал. На заднюю ось, конечно, меньше влияет, а вот на переднюю - очень сильно. Речь идет о ЛИШНЕМ "домике".
Старый 24.04.2018, 07:14   #277
Менял задние пружины 2 недели назад и задний ступичный неделю назад. Схождение после этого не делал. Неравномерного износа зимней резины не замечаю. Управляемость тоже не поменялась, даже на скользком покрытии. Понимаю, что нужно обязательно ехать делать схождение, но ведь если не жрёт, то можно и повременить с поездкой на стенд?
Сейчас вообще нет времени, чтобы ехать делать схождение, а на майские вообще уезжаю в область на целую неделю. По приезду домой планирую начать замену некоторых тяг и сайлентблоков задней подвески и потом обязательно съезжу отрегулирую схождение, чтобы переобуться в новую летнюю резину.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.04.2018 в 07:46.
Старый 24.04.2018, 07:26   #278
Сергей159, какой пробег у машинки?
Старый 24.04.2018, 07:27   #279
HID, 80 000. А к чему этот вопрос?
Хотя лучше переобуюсь временно старый Амтел, жалко убивать зимнюю резину с пока еще более-менее нормальным протектором.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.04.2018 в 08:17.
Старый 14.05.2018, 15:13   #280
Ребят, порекомендуйте, пожалуйста, сход/развал на западе Москвы, ежели в Ново-Переделкино, то совсем хорошо.
Спасибо
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Вопросы владельцам Renault Duster maslovyu БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 3281 12.12.2017 14:12
Вопросы по регистрации ТС Zlat070 ГИБДД и ПДД 160 13.11.2017 14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 15 27.08.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
