03.02.2018, 11:07
#61
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Re: Подключение датчика дождя.
Сообщение от Bizon
Велосипед - это вот эта штука, что вы установили. Ещё и с бубном плясали. Хотя я не в коей мере не считаю, что это плохо. Но так как у меня машине месяца нет - провода резать не хочется. А от каптюра, думаю, все подойдёт без варварства.
Ну должен же кто-то первым быть? На прежней машине дда45 ставил. Машина тоже в октябре куплена, но я не сцу
03.02.2018, 12:23
#62
Время онлайн: 5 ч. 58 мин. 32 сек.
Был(а): 23 апр 2018 16:22
Автомобиль: renault duster
Тут есть 2 принципиально разные вещи: сцать и не хотеть.
Сейчас ищу информацию о том, как сотворить задуманное, если оно реально. Насколько читал, даже в мозгах у нас зашиты какие-то настройки, их нужно только активировать. Попутно бросаю взгляд на климат от того-же каптюра.
03.02.2018, 14:08
#63
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Сообщение от Bizon
Это будет много денег стоить, но держи нас в курсе, замах интересный.
14.04.2018, 09:50
#64
Alex123007, А можно ли заказать ДДА-55 в Автодоке или Емексе или только у производителя? Мне проще в Автодоке заказать но перелопатил кучу сайтов а реального каталожного номера так и не нашел.
14.04.2018, 10:02
#65
Напиши производителю и спроси где можно купить. Но не думаю, что у него в промышленных масштабах производство.
14.04.2018, 10:10
#66
Сообщение от Alex123007
Посмотрел их партнеров, увы не Автодок, не Емекс среди них не числиться.
14.04.2018, 10:16
#67
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 7 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 12 июл 2020 10:51
Автомобиль: Румынский трактор
Моя эпопея с датчиком окончена. т.к. 45й на Ф2 не подходит, был приобретен "с рук" на одной из не без известных площадках 55й (как оказалось далее, не рабочий). короче повозился я с ним. Заказал новый у производителя. Установил без проблем, все работает, пауза регулируется удобно очень. Алгоритм автоматического режима, не всегда адекватен, но не напрягает. Зимой не смахивает при запуске.
резюмирую: 4 из 5. можно брать)))
22.04.2018, 20:42
#68
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 07 фев 2021 17:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 2015 г.в.
Сообщение от Boric
По какой схеме устанавливали?
22.04.2018, 23:07
#69
Сообщение от DimmNor
по стандартной, на сайте изготовителя
10.05.2018, 08:22
#70
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Вчера подключил ДДА-55. Брызгал распылителем, работает нормально. Оставил среднюю чувствительность. Не удобно то, что переключение режимов "авто" и "пауза", производится кнопкой на самом датчике.
10.05.2018, 08:42
#71
Сообщение от Сергей В.К.
работает нормально
А у меня отклеился через сутки после установки, причем скотч остался на стекле все 3 точки.
10.05.2018, 08:49
#72
Сообщение от mario
Я сразу удалил родной скотч, и приклеил на 3м. Создав плотную рамку вокруг датчиков. Чтобы пыль не попадала.
10.05.2018, 10:43
#73
У меня дда-55 нормально работает.
10.05.2018, 14:48
#74
Надеюсь, что у меня тоже будет нормально работать.
На очереди омыватель камеры.
10.05.2018, 16:06
#75
Сергей В.К., С нетерпением жду отчет...
10.05.2018, 19:36
#76
По омывателю камеры?
10.05.2018, 19:40
#77
Сергей В.К., да, может тоже захочу. На прежних машинах ставил камеру в салон, в район работы заднего дворника. Включил дворник и все чисто. Увы на дастере штатная снаружи стоит, да и конфигурация жопы у дастера не позволяет в салон поставить. Куму года полтора назад ставил камеру на дастер, пришлось снаружи тоже поставить.
14.05.2018, 21:29
#78
На Дастер 2015-. По схеме подключения от производителя ДДА-55 , датчик работает, но есть баги. Машина продолжает работать, даже с выключенным зажиганием и вынутым ключом. Происходит это не постоянно и не какой последовательности и логики в этом я не уловил. Пару раз все нормально, а затем бац и опять не глушится двигатель. Так же были ошибки при автозапуске. Производитель после нескольких сделанных мной замеров по его просьбе в колодке правого подрулевого, предложил вернуть деньги за датчик. Я отказался, решил еще "повоевать". После консультаций с грамотным автоэлектриком, установил резистор в схему подключения, но это не помогло. Затем в схему добавил дополнительное реле, сейчас тестирую. Вроде пока все нормально по истечении недели. Позже отпишусь, может бортовик заведу даже. До этого стоял ДДА-45 на Ларгусе, но ДДА-55 гораздо круче, у него еще и регулируемая пауза есть. К тому же он универсальный, можно подключать и по массе и по плюсу в зависимости от особенностей эл.оборудования автомобиля. На Дастере идет подключение стеклоочистителей по массе. Схема подключения от производителя на рестайлинговый Дастер была следующая:
А если поточнее, как у Вас не заглушалась машина?
Я поставил ДДА-55, вроде всё ОК, но сегодня при включённых габаритах, машина на захотела глохнуть, и только когда я выключил габариты (при вынутом ключе) машина заглохла.
Делал всё по этой схеме.
Последний раз редактировалось DimmNor; 14.05.2018 в 21:55.
15.05.2018, 04:34
#79
Здесь все подробно: http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=570
Подключил в итоге так:
Последний раз редактировалось Alex123007; 15.05.2018 в 06:00.
15.05.2018, 11:11
#80
В том и соль, что у меня не глохнет при включённых габаритах! А где такую релюшку можно приобрести?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
