Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 15.04.2018, 20:15   #5821
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Михаил30рег Посмотреть сообщение
Где найти схему подключения гамнитолы?
Извините но, у нас в автомобиле такого нет! Ошиблись темой!
Старый 15.04.2018, 21:04   #5822
733
Аватар для 733
Онлайн: 733 вне форума
Был(а): 15 мар 2021 20:59
Автомобиль: рено дастер 4х4
Где найти схему подключения гамнитолы? Похоже, пропал сигнал с замка зажигания, сама выключается через 10 минут в движении и не выключается при остановке двигателя.
О это предохранитель 100% проверь не замкнут прикуриватель
Старый 27.04.2018, 18:11   #5823
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Подскажите пожалуйста где взять прошивку 199. Та что в шапке не распаковывается, пишет что фаил поврежден. Может какая то новая есть? Машина конец 2013 года.
Старый 27.04.2018, 19:08   #5824
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 06 апр 2025 23:35
CaHeK-174, 199-я последняя для дорестайла, я лично шил магнитолу файлом из шапки, все отлично шьется. А ты точно zip распаковываешь, может пытаешься уже распакованный cab распаковать?
Старый 27.04.2018, 19:30   #5825
CaHeK-174
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
Это zip не распакованы фаил?
А cab распакованы? Я правильно понял?
Старый 27.04.2018, 19:34   #5826
Дастик
Аватар для Дастик
CaHeK-174, на флэшку нужно записать cab файл и вставить в магнитолу, потом включить и все.
Старый 04.05.2018, 20:31   #5827
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Добрый день сменил телефон Nokia 5 на HUAWEI P SMART по описанию эти два телефона совпадают только разница в блетузе у одного 4.1 у другого 4.2 так вот не понятно почему но 1) на huawei магнитола не может прочитать телефонную книгу 2) подрулевой джойстик не переключает музыку когда я ее слушаю через блетузе музыку с телефона скажите у кого есть айфон или huawei любой таже проблема или нет магнитола 2013г
Старый 04.05.2018, 20:42   #5828
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от Rus18
У меня с китайцем тоже не переключает иногда, пишет "команды д/у не поддерживаются". Приходится переподключать БТ.
Старый 05.05.2018, 07:01   #5829
Rus18
Аватар для Rus18
Тонсть выключить и включить блетузе? Или же удалить и снова подключить ?
Старый 05.05.2018, 07:25   #5830
Сообщение от Rus18
да, при чем на телефоне это проще сделать
Старый 05.05.2018, 09:20   #5831
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
Rus18, похоже, что прав нет на управление устройством с магнитолы
Старый 06.05.2018, 07:55   #5832
Rus18
Аватар для Rus18
Поделитесь каких прав ? Можете у кого есть айфон и посмотреть как он работает с магнитолой 2013г
Старый 06.05.2018, 08:33   #5833
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Rus18, У меня 14 года аппарат,iPhone 5S,все работает.
Старый 06.05.2018, 14:51   #5834
Rus18
Аватар для Rus18
Странно все а блетузе какой версии
Старый 06.05.2018, 19:44   #5835
Михалыч35
Rus18, А я откуд знаю, какая блютуза в моем 5S. У сына iPhone 6 какой то, тож все в Логане пашет. iOS 11.3 ежели важно.
Старый 07.05.2018, 14:43   #5836
Rus18
Аватар для Rus18
Ясно все
Старый 07.05.2018, 14:48   #5837
Михалыч35
20:А2:Е4:78:В5:С1 на, смейся дальше.
Старый 07.05.2018, 17:04   #5838
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Это mac-адрес
Старый 07.05.2018, 17:29   #5839
Михалыч35
Hiporama, Ну яж написал не знаю, а тут посмотрел в телефоне,блютуз и куча цифр. Для меня значит оно,ну и написал. Не пинать,у меня все работает.
Старый 08.05.2018, 08:25   #5840
Rus18
Аватар для Rus18
Да ладно друг не расстраивайся прости за смайлик
Значит китайские телефоны они так работают с магнитолой . Версия ваша Bluetooth 4.0
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
