04.05.2018, 16:20
Время онлайн: 15 ч. 39 мин. 4 сек.
Был(а): 05 авг 2018 14:19
Автомобиль: renault duster
дерганья при разгоне
здравствуйте, у меня рено дастер 2012 года 1.5 дизель... проблема такая... уже довольно давно заметил что при разгоне на 5 передаче до 80км и последующем переключении наблюдается небольшая как бы так сказать вибрация, или дерганья машины из стороны в сторону... НО если разогняться продолжать до 90-100 когда как и переключении на 6 такого не происходит... ну это в принципе да ладно хрен бы с ним... пробег 92к, из за моего пох****го отношения к пыльнику привода пришлось поменять правый привод передний, и заметил сейчас что дерганья усилились, причем заметно и машина начала дергаться из стороны в сторону в принципе на любой передаче и почти постоянно=( причем только при разгоне, если бросить газ то все нормально... и когда скорость наберешь и просто будешь ехать ровно тоже ничего, все ОК... тоесть проблема только при разгоне... это не похоже на двигатель, тоесть не похоже что там топлива ему не хватает мол топливный забит, или еще чего... двигатель работает ровно и тянет отлично, но именно при разгоне машина начинает прилично так дергаться=( когда меняли привод мастер молотком выбивал его из ступицы, не думаю опять же что сход развал нарушил... может кто сталкивался с подобным? заметил что именно когда поменяли привод, выехал с сервиса и такое началось, как то по другому машина поехала, а на следующий день заметил дерганья... она конечно не ходуном ходит туда сюда, но все таки неприятно весьма...
04.05.2018, 16:25
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: дерганья при разгоне
ximik, карданный вал смотрели?
04.05.2018, 16:49
Сообщение от Zamok_Samara
а с ним что не так может быть? ну люфт небольшой когда его туда сюда шатаешь есть но это вроде и у новой машины будет... причем режим то стоит авто у меня, но и на 2WD та же история=(
04.05.2018, 16:55
на 2WD кардан также крутится. Могут крестовины умирать, от них вибрация. Либо подвесной подшипник.
В правильной балансировке колес уверены? Грузик нигде не слетел?
04.05.2018, 16:57
нет я понимаю когда на 4WD разгонялся бы заблокированном кардан бы под нагрузкой был, может че и было бы, так я вроде как общие принципы механики то понимаю, на 2WD кардан крутится, но крутится просто сам по себе, на него нагрузки не идет в принципе, поэтому как то про кардан даже не задумывался что че то с ним не так может быть... причем проблема то говорю именно после замены привода усилилась...
04.05.2018, 17:24
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Диски одни и те же или на разных комплектах?
04.05.2018, 19:12
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от ximik
На другом форуме такая же проблема была у девушки, её починили без вмешательства в автомобиль. Тема вопросы от новичков.
05.05.2018, 04:46
само собой диски родные=) да и без разницы, есть комплект литья и штатных штампованых одно и то же...
---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее написано было в 09:45 ----------
Сообщение от J.ZH
я не форумный червь, дал бы ссылку сразу на эту тему был бы благодарен... а лучше сразу на ее пост=)
05.05.2018, 07:25
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 14 ч. 34 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2020 13:00
Было такое на Тойоте. Виноват большой люфт во внешней гранате (вы меняли привод).
Можете менять, а можете не менять, т.к. с увеличением люфта в гранате дерганье пропадает, останется только хруст в поворотах.
Проверка люфта в гранатах диагностируется по хрусту в поворотах с подгазовкой. Такой хруст бывает на исправных гранатах дастера в морозы.
05.05.2018, 07:54
Сообщение от СССРР
так я же поменял привод полностью в сборе... тоесть и внутреняя и наружная гранаты или как там шрусы, тоесть полностью правый привод новый вообще=( какие еще люфты в новом приводе=( хотите сказать что пройдет немного времени вообще пи***ц начнется что ли?
05.05.2018, 08:21
Залезьте под машину. Возьмитесь за вал замененного привода и совершайте вращательные движение по часовой стрелке и против. Сравните люфт с родным приводом. Я думаю будет все понятно.
У меня было так. Купил гранату из 2 разных половин китайскую, другого варианта не было. Люфт был сразу большой. Через 3 года начались биения под нагрузкой. Ездил так, потому, что собирался продавать. Через год биения прекратились сами.
05.05.2018, 10:28
Сообщение от СССРР
вобщем хотите сказать что чем больше я щас буду ездить тем станет лучше?
05.05.2018, 14:53
Сообщение от ximik
Тогда так, здесь нельзя давать ссылки на другие ресурсы. А в двух словах, посмотрите грыжу на своих передних колесах.
05.05.2018, 14:57
Сообщение от J.ZH
Смотрел уже  первое о чем подумал  грыж нет... Даже мелких  так что это не они
05.05.2018, 22:41
Сообщение от ximik
Даже мелких
Колеса ставили другие? Шаровые монтажкой дергали? Наружний шрус хрустит-щелкает при разгоне или торможении?
По идее больше нечему. Но вы пишете, что только на 80км. начинается, а это или колеса или на крайний случай убитые в хлам сайлентблоки в рычагах.
06.05.2018, 00:55
#16
Сообщение от J.ZH
Рычаги новые, недавно менял, соответственно и шаровые тоже они там в сборе идут... Привод полностью менял соответственно и шрус новый, колеса ж вроде писал переставил на летние тесть другие поставил все то же самое  а усилилось это после замены привода, тесть колеса никакой роли не играют и шаровые за пол часа в сервисе сломаться не могли  сегодня на работу ездил вроде поменьше стало, щас с ночи домой поеду посмотрю может реально шрус новый там че приработался
06.05.2018, 08:45
#17
приехал домой с работы по трассе ехал в принципе то ли уменьшились вибрации, то ли вообще пропали, может реально как говорил СССРР новый привод разработался что ли=) там же "мама" у него паз=) может как то в процессе движения маленько на место встал как ему там надо=) я хз... вобщем сегодня еще поезжу, поприсматриваюсь=)
07.05.2018, 03:00
#18
да=) вроде бы прошло все=) может реально новый привод обкатался и прошло, но вроде вибрация эта пропала=)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
