06.04.2018, 10:41
#301
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Работа АКПП
Сообщение от PSN
Друзья. Дастер. АКПП. 4Х4, 2.0. Возникла необходимость произвести замену селектора АКПП (самостоятельно). После этого,скорее всего, понадобится адаптировать АКПП самому без дилерского сканера.
Не понял,,,,там трос не хилый идёт на рычаг управления акпп, да несколько проводов на вкл. заднего хода и режима снежинка...и чего там адаптировать.....??
06.04.2018, 12:00
#302
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:01
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Re: Работа АКПП
renault-club.ru/showthread.php?t=31038
02.05.2018, 15:14
#303
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 54 мин. 27 сек.
Был(а): 17 сен 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster LP 2.0 2WD
Re: Работа АКПП
Расскажу свою историю...
Срочно вызвали на работу..Еду по трассе. Скорость в районе 120-130км/ч. При очередном обгоне чувствую лёгкий толчок, индикация "пилы" на несколько секунд и полное пропадание связи между коробкой и двигателем.
Докатился до кармана и далее на эвакуаторе....
Включаются все режимы, только машина вообще не едет! Режим "паркинг" не держит, - машина на нём катится...
Отвёз в сервис, коробку пока не сдёргивали, приводы целые. Пробег 51.000км!!!
p/s/ Это был первый и последний французкий автомобиль , который я когда-либо купил!
02.05.2018, 17:53
#304
Re: Работа АКПП
Итересно будет узнать в чём была причина...
06.05.2018, 22:28
#305
Re: Работа АКПП
Сообщение от OLENEVOD
Умер дифференциал
06.05.2018, 22:58
#306
Re: Работа АКПП
Сообщение от Volks
Умер дифференциал
Что по деньгам?
07.05.2018, 07:37
#307
Re: Работа АКПП
Сообщение от Volks
О! Купите немецкий, он вас по радует! Потом нам напишите о своих радостях.
Гендерный узурпатор!
07.05.2018, 09:52
#308
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Re: Работа АКПП
Сообщение от andimorgan
+100.Так он и есть по сути немецко-французкий.Он не ломается - его ломают "умельцы" .
07.05.2018, 10:42
#309
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Re: Работа АКПП
Недавно был в сервисе по обслуживанию Рено. Мастера между делом поинтересовались как ведёт себя АКПП. Говорят что при пробеге более 80000 км. почти у всех отказывают датчики давления масла. Проявляется ударами переключения 1-2, 2-3. Дальше встаёт в аварийный режим. Потребуется замена двух датчиков, чистка гидроблока, замена масла. Есть статистика по такой проблеме?
07.05.2018, 11:17
#310
Re: Работа АКПП
Сообщение от Volks
Умер дифференциал
А как так получилось...зубья раскрошились или шлицы для привода слизало...??
11.05.2018, 18:47
#311
Re: Работа АКПП
До Дастера был японский. Скучный автомобиль - ничего не ломалось! Самая серьёзная поломка за 11 лет - стойка задняя потекла.
По дифу пока не знаю, пока туда не ездил. "Умельцы" собрали и поставили автомат - теперь завести не могут!
Отпишусь как заберу.
11.05.2018, 19:26
#312
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Работа АКПП
Дастер это золотая середина, с ним не так скучно как с японцами и не так весело как с немцами. Вроде особо и не ломается, но всегда найдется место куда руки приложить.
17.05.2018, 12:05
#313
Re: Работа АКПП
Продолжу. Обнаруженная неисправность - поломка пальца дифференциала. Предположение сервисменов:" Возможно где-то много буксовал...."
Выставленный счёт - 78.000 рублей.
17.05.2018, 12:30
#314
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 8 мин. 16 сек.
Был(а): 21 мая 2024 14:42
Автомобиль: рено ДАСТЕР 2017. 2,0 4х4
Re: Работа АКПП
Volks, сочувствую!
17.05.2018, 13:11
#315
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Re: Работа АКПП
Слаба ДП2 для дастера.... слаба...
Тяжело ей...
Моя (уже не моя) сандера прошла уже более 120 ткм - с АКПП проблем нет. Замена масла через-30-40 ткм
Дорогу осилит идущий
17.05.2018, 14:05
#316
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Работа АКПП
Сообщение от Fedostas
Тяжело ей...
Ничего страшного: скоро ляжет. Как минимум скоро уже выработка на секансном клапане должна разницу по давлению дать
17.05.2018, 14:26
#317
Re: Работа АКПП
И снова эти ничем не обоснованные сказочки, не надоело еще одно и тоже талдычить?
17.05.2018, 15:59
#318
Re: Работа АКПП
Сообщение от briancev
Устройством механизма обоснованные. Клапаны, конечно, там Borg Warner на 100 Гц, вроде, ставить стали, но сильно сомневаюсь, что на нем шток из титана ставить начали.
17.05.2018, 16:14
#319
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 13 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 июл 2024 15:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 AT, Geely Atlas 2.4 4x4 AT
Re: Работа АКПП
У меня логан с автоматом больше 160 тыщ пробегал, 2 замены масла за это время частичное и полное, так и был продан с нормально работающей коробкой.
17.05.2018, 18:31
#320
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Работа АКПП
Люди , видно, попадали на убитые , напрочь, AL-4, из под чужой задницы- вот и страшилки рассказывают.
Сообщение от Hjman
за этот пробег некоторые, на ручке, на Дастере, пару раз сцепу поменяли- по деньгам, как раз клапан поменять или "палец" диффа.
И, потом-это же мытарство одно: на дастеровской 6мкпп по пробкам волочиться ("тыр-пыр"). Тем более, там педаль сцепы может , на ходу соскочить и "в пол упасть".
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:16 ----------
Да нормальный каробас, зимой греть надо, как и движку: до двух палок либо движение начинать на 1-й и 2-й... За гарантийный период, включая дополнительный, к двиглу и навесному претензий больше. В смысле, к каробасу вообще нет претензий.)))
И жижу желания менять, хоть и методом частичной замены, нет: всё равно , следующий владелец не поверит.
---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
Вскем добра и получения удовольствия от движения на классической акпп!
P-R-N-D... и.т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
