ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
Результаты опроса: Определить Победителя Стас 74 или Лёха Цой
Стас
9
75.00%
Лёха
3
25.00%
24.10.2012, 10:00
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Блокировка Локрайт от "KMZ company"
В данной теме обсуждаются блокировки от "KMZ company". Их владельцы делятся своими ощущениями и опытом от эксплуатации, а желающие их приобрести задают вопросы.
ВНИМАНИЕ
С августа месяца 2018 года мы модернизировали блокировку LockRight (версия 5)
Цена "LockRight" 15.200 ₽. Принцип работы остался прежним.
Цена "OneClick" 16.700 ₽. Бесшумная. Имеет лишь одно положение для блокирования и разблокирования. Прощает больше ошибок в городской эксплуатации при подключении задней оси.
Администрации форума предоставляется скидка 20%
VIDEO VIDEO
Для всех обратившихся мы открыты к диалогу по всем техническим вопросам эксплуатации блокировок в течение всего гарантийного срока !!!
Всю необходимую техническую информацию с фото и видео обзорами по блокировкам вы можете найти на сайте www.diffblock.com
KMZ company - с 2014 года
Основная наша специфика - это работа с а/м не “мостового” типа, где функцию включения заднего привода выполняет редуктор с электромагнитной муфтой.
Несмотря на то, что на этом рынке имеются и другие производители, мы нашли и находим всё новые
и новые улучшения, а именно:
► современная технология 3D моделирования всевозможных процессов авто с различными блокировками
► современные технологии обработки металла
► современная вакуумная термообработка
► внедрение в конструктив своих “ноу-хау” разработок
► оптимизация в виде тандема электрических и механических помощников для автомобиля при работе блокировки
♦♦♦ Установив нашу блокировку в задний редуктор, водители приобретают дополнительные преимущества для своего авто как в улучшении проходимости на трудных рельефах местности, так и в повседневной эксплуатации в черте города при плохих дорожных условиях. Отметим, что подобный тюнинг трансмиссии до этого в мире никто не делал ♦♦♦
Последний раз редактировалось KMZ; 26.08.2018 в 18:50 .
Причина: Изменение информации
12.03.2018, 19:28
#2241
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Re: Обсуждение эксплуатации блокировок для Renault Duster от "Kulak & KMZ COMPANY"
Hudozhnik
да, кстати, проявилось внезапно?
Да не проявлялось никак, замечал только что щелкает когда буксовал зимой, так как один был то не видел колеса. потом через пару месяцев в грязи засел и тогда понял что колеса нихрена не крутятся. Практически секунд через 10 загоралось 2wd и потом пила
31.03.2018, 21:04
#2242
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 30 мин. 7 сек.
Был(а): 12 сен 2019 17:18
Автомобиль: Дастер 4х4, дизель
Всем привет. Возник вопрос: при наличии есп нужна блокировка или в ней нет смысла для увеличения проходимости.
Заранее спасибо за ответы, не хочется перечитывать всю тему.
31.03.2018, 21:14
#2243
007vvs , вы, батенька, совсем уже обленились, достаточно предыдущую страничку посмотреть... Или вы считаете, что ради ваших хотелок всё по новой надо обсуждать?
31.03.2018, 21:14
#2244
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
007vvs
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2230
01.04.2018, 08:17
#2245
Panzerschreck
Спасибо за ответ, не думал что ответ так близко, кргда интересовался лифтом пришлось страниц 160 прочитать.
Как понял особо нет смысла, одна заменяет другую и при заносах чревато.
06.04.2018, 06:54
#2246
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
В прошлые выходные капитально засел в снегу в гаражном кооперативе, колеса висели в воздухе. Когда вылезал из машины, то забыл выключить заднюю передачу и трансмиссия продолжала работать дальше без газа. Был включен режим 4WD Lock. Заметил, что крутилось только одно переднее колесо, а задние оба не крутились вообще, но стоило только чуток поддать газку, то задние оба начинали крутиться. Включил первую передачу и увидел тоже самое, без газа задние колеса вообще не вращались. То есть, чтобы крутились задние колеса в режиме 4WD Lock нужно всегда жать на газ.
Это особенность работы локрайта Kulak & KMZ COMPANY (выпущен в августе 2016), или особенность работы муфты?
Или это неисправность муфты/блокировки?
06.04.2018, 08:07
#2247
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
все штатно, у соседей мерили напругу на муфте - под сброс газа все отключается
15.04.2018, 02:24
#2248
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Нормально в грязи помогает! Однозначно смысл ставить есть.
18.04.2018, 15:38
#2249
Время онлайн: 20 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 17 июн 2018 02:00
Автомобиль: Renault daster
Блокировка лок райт
Установлена блокировка заднего редуктора лок райт от Kmz,пробег с ней порядка 30000 тысяч полет нормальный, как всегда есть плюсы и минусы. Из плюсов проходимость просто на высоте при диагоналке помогает очень . Ну и минусы это с заблокированной муфтой рулится не очень, зимой ставлю режим авто и прекрасно но на гололеде машина становится если можно выразится слегка заднеприводная. Но при езде по бездорожью прекрасная вещь
03.05.2018, 21:55
#2250
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
В теме про блокку проигнорировали, надо выкладывать здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=4Bb_yQJPskA
Вот такая хваленая надежность у КМЗ и компании. Причем человек написал, как его отшили с гарантией. Не говоря о том чтобы оплатить новый редуктор. Т.е. всё повторяется у этих ребят из года в год. Выпускают некачественный продукт в подвалах нирфи и гарантий никаких.
03.05.2018, 22:15
#2251
Время онлайн: 21 ч. 44 мин. 53 сек.
Был(а): 08 Янв 2020 14:53
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0
Вы мне чем то пользователя jimmik напоминаете. Вам тоже заняться нечем? Тоже по всему интернету выискивал гадости
04.05.2018, 00:23
#2252
Сообщение от duxnnr
Просто я читаю много форумов и технических сайтов и знаю все сообщения всех пользователей и упомянутого жимика. Хотя у меня стоит локрайт, но на гарантию так же не надеюсь.
04.05.2018, 01:20
#2253
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
J.ZH
При каких условиях развалился?
Не плохо было бы узнать.
Что крепче Лока или Блока, тестов на специально сдендах нет, как всегда все в счет владельцев.
Есть гарантии или нет, это другой вопрос.
Любой гарантийный случай, это трата времени, разборки и бабло.
Если вспомнить Regas, то он делал предложение производителям.
А так же владельцам Блоки, Regas предлагал встретиться и протестировать на прочность.
Где вы владельцы Блоки?
Владельцы Блоки вы за переделы асфальта не уходите, и ездиете в режиме 2вд, сейчас зима закончилась и слякоти мало, как раз пора для испытаний под нагрузками на гравийной месности.
---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее написано было в 01:02 ----------
J.ZH
Как всегда, стоит Локрайт, а у кого блокрайт?
Не понятен смысл ваших сообщений, все в какой-то куче мале.
В чем смысл изложенного?, зарание ждете данной ситуации с вашим локрайтом?
Если знали, где и как делают локрайт, зачем ставили локрайт себе.
Получается вы своим локрайтом недовольны, из-за сломаного локрайта у другого владельца?
04.05.2018, 14:24
#2254
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 28 мар 2021 14:02
amobailer
Вы как всегда в своем репертуаре - человек высказался по теме (кратко и одновременно информативно), вы же вылили ведро воды ни о чем.
08.05.2018, 09:31
#2255
Время онлайн: 22 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 15 мая 2018 11:23
Автомобиль: Renault duster
Привет. Хочу написать в поддержку KMZ и компании. Пишу тут в последний раз. Так как продал свое авто. Ставил локу почти три года назад. Еще одну из самых первых партий. С локой прошел около 60 тыс. Очень часто ездил по бездорожью, летом каждые выходные (с мая по сентябрь включительно) загонял машину в рыхлые пески. В осенний-зимний-весенний сезоны машина часто ездила по глубокому снегу, грязи и т.д. Преодолевала всевозможные горы, ямы. В общем эксплуатировалась в тяжелых условиях. Ни разу блокировка не подвела. Там где хватало зацепа и геометрии машина ехала.
Локой очень был доволен!
К сожалению люди так утроены, что они и наверно я в том числе, в основном пишут негативные отзывы и очень редко пишут про то что у них все отлично работает.
Что качается поломки про которую писали выше. То думаю, что это либо не про Локрайт от KMZ, либо просто не повезло и попался брак (Ведь даже у таких производителей как Apple, Bosh, Toyota и т.д. случается брак).
Если сюда абсолютно все владельцы блокировки от KMZ напишут свои мысли и впечатления, то мы увидим, что процент успешного использования блокировки намного выше чем процент каких то поломок.
Пост получился большой. Спасибо всем кто его дочитал до конца.
От себя хочу сказать спасибо Алексею, который начал все это движение с Локрайтом и KMZ который не смотря ни на что продолжает!!! Спасибо!!!
08.05.2018, 18:45
#2256
Сообщение от lexavad
В отличии от локрайта, про блокку только положительные отзывы. На драйве куча примеров. Поэтому эта характеристика здесь не катит. Тоже самое про шины например. Если они качественные во всём, почему бы не поделиться с другими.
08.05.2018, 19:01
#2257
Сообщение от J.ZH
Не только.... и на драйве есть отрицательные отзывы
К примеру
https://www.youtube.com/watch?v=ObRiJh0lnhU
08.05.2018, 19:14
#2258
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
всегда писал, что локрайт суперб средство от бездорожья! и придаёт очень много уверенности для водителя! и уже четвертый год, полёт нормальный!
тем более многие тут знают как я и где катаюсь! локрайту и вообще машине достаётся от моих покатух не сладко!!!
а постоянно писать одно и тоже, меня примут за идиота........
и снова примите от меня благодарность пож-ста ребята, которые начинали строить локрайт!
КУЛАК Алексей, KMZ Сергей и REGAS Александр.
KMZ Сергей - тебе особенно, что не бросил и продолжаешь!
Если всё таки сломаю локрайт, ((кстати один из первых партий который был! (ржавый), как некоторые отводили глаза!
)) то опять поставлю именно локрайт! как бы его не хаяли тут и в ветке про другие блокировки.
я там не пишу ничего, потому как не знаю ничо про другую блокировку.
08.05.2018, 20:52
#2259
На праздниках дустер проехал около 100км не выезжая на асфальт. Поля, леса, холмы, весеннее говно и тд и тп. Лока оставила восхитительные впечатления.
Последний раз редактировалось Essc; 09.05.2018 в 01:00 .
09.05.2018, 01:52
#2260
Автомобиль: Dust
stas74
Да есть, что посмотреть в живую от этих парней
stas74
Да уж надо продолжать, чтоб довести до совершенства, такой опыт может будет внедрен в другие авто.
stas74
Да мы про другую блокировку так и не узнаем, - другая блокировка, это ФЕЙК!!!
---------- Добавлено в 01:52 ---------- Предыдущее написано было в 01:45 ----------
Wad
Я ничего не понял в ваших выражениях, кто и для чего высказался, вопрос!
Какую воду лью в теме про локрайт?
В вашему репертуаре, только других обсуждать, по теме нечего сказать!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00 .
