Старый 13.05.2018, 13:48   #1421
Был(а): 22 июн 2025 20:57
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
кернением раза два тоже можно сменить
пока все идет к тому, что на дастере ездить долго и счастливо, ну или следующему владельцу подарок буит.
Старый 13.05.2018, 18:28   #1422
kosty loganok
Аватар для kosty loganok
Онлайн: kosty loganok вне форума
Был(а): 21 июн 2025 10:14
Сказали что все карданы балансируют..сам не видел..сняли кардан и я уехал...крестовины поставили керненые...прокатился на 140ка км в час все о кей...посмотрим что дальше будет..гарантия полгода.
Старый 21.05.2018, 09:56   #1423
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Ребята нужна помощь, при переключение передач (2-3) спереди металлическое лязганье, проехались со знакомым ремонтником он сказал что это крестовина накрылась. Подскажите у кого такое было? И он сказал что нужно менять сразу обе, так ли это?
Старый 21.05.2018, 10:17   #1424
FlexRu
Аватар для FlexRu
Онлайн: FlexRu вне форума
Был(а): 04 июн 2025 17:40
Автомобиль: Дастер
Сообщение от kosty loganok
крестовина слегка иногда щелкала...в голове была думка..надо в сервис..но вот на пробеге 146 т.км..появился посторонний легкий стук при движении...сразу в сервис..итог..одна крестовина подзакусилась..вторая еще походила бы..замена со снятием и установкой..7200..день ездил без кардана..размер не спрашивал..выбора не было..сказали крестовины японские и ходят примерно 100000 т.км..гарантия полгода..без ограничения пробега..
Где делали и крестовины были свои или их?
Старый 21.05.2018, 11:43   #1425
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от 074
Сообщение от 074
а на подъемнике или яме разве кардан не крутили? симптомы похожи, но диагностика странная
Старый 21.05.2018, 13:00   #1426
kosty loganok
Сообщение от FlexRu Посмотреть сообщение
электровозная 7...цена со снятием и установкой 7200..крестовины сервиса..есть сайт..и там телефоны...делают за день...наберите в гугле ремонт кардана.. н. новгороду несколько сайтов..электоровозная один из них..
Старый 23.05.2018, 20:12   #1427
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Добрый день.
На очередном ТО (15 по счету) в сервисе сказали нужно менять кардан , предложили якобы восстановленный на Автофрамосе за 20 тыс. (с установкой), оригинал стоит 40 , гарантию дают год , кто-нибудь слышал о восстановлении кардана на Автофромосе . Спасибо.
Старый 23.05.2018, 20:35   #1428
Hudozhnik
Сообщение от pier
Вопрос - только крестовины или подвесной тоже?
Восстановленные карданы существуют в природе, правда, где их восстанавливают я лично не слышал (где берут карданы на восстановление? при замене дилером отработанный узел забирают?), но обычно идут по другому пути. Мое мнение, в первом случае, купив оригинальные крестовины вопрос решится дешевле в конторе по их замене - перепрессовать можно. Если еще и подвесной, причем сами ремонтом не хотите заниматься, то лучше менять кардан - либо на родной, либо на аналог.
Старый 23.05.2018, 21:44   #1429
pier
Аватар для pier
Hudozhnik, спасибо , про подвесной ничего не сказали , в понедельник поеду на диагностику в спец. цент попытаюсь узнать всю правду о состоянии , так как проблем вообще не замечал. После диагноза , стал прислушиваться , проверять , при включении полного и езде задним ходом при трогании брямкает , ну и шумновато в салоне . Я из тех водителей , которые за 150 тыс. км пробега масло в двигателе не проверяли. Так что если диагноз подтвердится буду ставить восстановленный , думаю при замене мой заберут (самому интересно, сразу не спросил , на ТО насчитали работ на полтинник, расстроился)))
Старый 23.05.2018, 23:50   #1430
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba на форуме
Сообщение от Hudozhnik
Очевидно, что при гарантийном ремонте у дилеров (автофрамоса) скапливается некоторое кол-во сломанных карданов, ибо при гарантийном ремонте никакие снятые зч клиенту не возвращаются... А те кто попадают на кардан в период гарантии - думаю, достаточно немало...
Старый 25.05.2018, 10:00   #1431
074
Аватар для 074
Не не как не получается на яму заехать, как обычно откладываешь на завтра))), на следующей неделе поеду к аффициалам на диагностику.
Старый 25.05.2018, 11:25   #1432
TiranaY
Аватар для TiranaY
Онлайн: TiranaY вне форума
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
Добрый день.
У меня стоит восстановленный, ибо родной на 140к пробега приказал долго жить. Теперь на руках старый есть, восстановлю и стану барыгой)))
Старый 25.05.2018, 15:56   #1433
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Отремонтировать кардан стоит меньше 10 тыщ. карданбаласн.ру вам в помощь..
Старый 28.05.2018, 09:19   #1434
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 23 июн 2025 15:13
25.05.2018 г. заказал кардан (оригинал) за 19 900 руб. здесь. Пробег 89000 км - "стрельнула" задняя крестовина. Мудрить с ремонтом не стал, т.к. отремонтируешь заднюю - навернётся передняя, отремонтируешь переднюю - навернётся подвесной....
Старый 29.05.2018, 11:48   #1435
074
Аватар для 074
Сегодня звонил в Нижнем Новгороде ремонт кардана цена 10300 руб.замена подвесного и обоих крестовин + работа+ снятие установка. Вот ссылка может кому пригодится, новый стоит 39000 руб. у ОД. http://kardan52.ru/kontakty.html
Вот еще звонил здесь 13200 руб. http://kardan-nn.ru/info/price-kardan
Последний раз редактировалось 074; 30.05.2018 в 09:34.
Старый 29.05.2018, 16:14   #1436
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
074, уверены что не ошиблись и в эту сумму входит замена подвесного?
Старый 29.05.2018, 16:30   #1437
074
Аватар для 074
Сообщение от HomoErectus Посмотреть сообщение
Первая сумма ошибся немного исправил, сегодня звонил записался на ремонт, уточнил сумму в "Кардан52"! На следующей неделе в конце отпишусь.
Вот земляк там ремонтировался.
Сообщение от kosty loganok Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось 074; 30.05.2018 в 09:38.
Старый 03.06.2018, 22:42   #1438
Satana
Аватар для Satana
Онлайн: Satana вне форума
Был(а): 07 июл 2018 17:44
Автомобиль: Дастер
Нашел, заказал, поставил крестовины от https://kardan-valtechno.ru/navigatsiya-po-krestovinam/ по 1200р за штуку. Встали нормально, пришлось выточить шайбы 4мм на чашку крестовины и выровнять положение ими и затем прихватить сваркой. Посмотрим на сколько хватит.
Девушка на том конце уверяла что подшипники Ина и крестовины оригинал, наверняка заливала))) И заказал ещё комплект товарищу)
Старый 04.06.2018, 07:09   #1439
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Вилки крестовин с какого металла? Мне сказали что они чугунные и приваривать их нельзя?
Старый 04.06.2018, 13:26   #1440
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от Maxs-vd Посмотреть сообщение
А к трубам кардана они козюлями прислюнявлены?????
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
