16.05.2018, 19:32
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Re: Сильная вибрация по кузову
Сообщение от gayger
Народ помогите вчера поменял передние стойки и тяги стабилизатора. Поехал прокатиться на скорости от 100 до 135 начинается очень силиная вибрация справой стороны газ отпускаешь вибрация уходит. До этого была тоже вибрация но приемлемая грешил на стойки что убитые, а оказалось что нет.
Резину для начала отбалансируй и на зад переднюю поставь
16.05.2018, 20:21
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
Колёса балансированы не так давно
16.05.2018, 22:16
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от gayger
Балансированые колеса не видят грыжу, не балансированые отдают в руль, с грыжей у вас ходуном ходит кузов с трансмиссией, причем более явно с той стороны, где грыжа. Резина не амтел случайно?
16.05.2018, 22:16
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от vov-ka
мош кардан?
16.05.2018, 22:20
Сообщение от bubba
мош кардан?
Кардан вибрирует по днищу и педалям. справа никак не может быть.
17.05.2018, 02:10
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Ступичные подшипники (умирающие) дают гул и вибрацию на скорости
Дастер 4*4, 1,6
17.05.2018, 04:39
Резина кисловед зимняя гула нет
---------- Добавлено в 06:35 ---------- Предыдущее написано было в 06:29 ----------
Кардан не может быть так как такая вибрация появилась после замены амов и пружин.
---------- Добавлено в 06:39 ---------- Предыдущее написано было в 06:35 ----------
Господа форумчане, а может это быть и за изменения углов в шурсах?
17.05.2018, 05:59
#9
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Если ШРУС подкусывал, при увеличении угла (из-за новых стоек) подкусывать будет больше. Нужно вывесить колесо покрутить, можно под рычаг домкрат и смотреть что меняется при изменении угла. Так как связано с педалькой газа - похоже на ШРУСы или ступичные.
17.05.2018, 08:03
#10
Время онлайн: 1 д. 57 мин. 40 сек.
Был(а): 17 мая 2018 10:38
Автомобиль: Дастер 2.0
Сообщение от gayger
Движок на подушках неправильно сидит.
Было такое, пока на СТО не поправили вибрация не ушла.
17.05.2018, 14:12
#11
А самому как поправить?
17.05.2018, 14:18
#12
После покатушек через лес, тоже что то шумновато стало, но не сильно.
Снимал колоеса пердние и увидел, что вся защита покрыта толстым слоем грязи, за рейкой и под поддоном. Вообщем нужно снимать защиту и вычищать.
Гендерный узурпатор!
17.05.2018, 18:05
#13
Сообщение от Assa
Это подходит тоже, но при сбросе газа ещё и теряется скорость, а здесь диапазон скорости определенный. Шрус он сразу вибрацию даёт.
17.05.2018, 20:16
#14
Всем спасибо вылечилось само.
17.05.2018, 23:59
#15
Сообщение от gayger
Не, не вылечилось, тока симптомы пропали.. Называется ипохондрия)))
18.05.2018, 02:42
#16
Сообщение от J.ZH
Я имел ввиду под нагрузкой/разгрузкой. На счет вибрации - знаю реальные случаи когда причиной вибрации при наборе скорости в определенных диапазонах был именно ШРУС, но обычно колбасит руль.
18.05.2018, 02:48
#17
Время покажет как говорится хороший стук всегда в наружу вылезет
18.05.2018, 07:43
#18
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от gayger
Крайне нездоровая позиция.
Лучше вовремя диагностировать и отделаться профилактическим ремонтом, чем ловить кардан по салону на скорости 120 к примеру  . Или лицезреть кулак дружбы.
18.05.2018, 07:56
#19
Не вылечилось
18.05.2018, 12:21
#20
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 9 ч. 51 мин. 49 сек.
Меняй местами колёса.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
