16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
15.05.2018, 09:51
#12421
Если очень хочется - можно. На ступицу проставочные колечки продаются пластиковые или металлические, чтоб с болтами не сношаццо
15.05.2018, 10:36
#12422
Был(а): 22 июн 2025 15:52
колесо конусами болтов центрируется.
Писали, что если без втулки - постоянно откручиваются болты. Т.ч. втулку обязательно.
15.05.2018, 15:19
#12423
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Пишу, что с 2012 года зимние колеса при ЦО 67,1 без втулки откручиваются не постоянно, а только тогда, когда мне нужно их снять.
Откручиваться могут из-за не соответствия посадочных мест болта: конус/полусфера.
15.05.2018, 15:36
#12424
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 8 ч. 23 мин. 39 сек.
Был(а): 06 дек 2022 16:27
Автомобиль: дастер фаза 2 2016 год дв.1.6 привиледж 4х4 механикакиа спортаж 2
Сообщение от лерыч
Парни, подскажите. Косточки в передней подвеске гарантийный случай ?
Машине 2 года пробег 14 тыс. Первое ТО 6 мая 2018 года. Второе делать не хотел. Но вот обнаружилась проблемка.
---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
Извините ,первое ТО 6 мая 2017 года!!!!
Всем спасибо за инфу. завтра мчу к дилеру. По результатам отпишусь.
(стук уже задолбал, записал видео . звук стука хорошо прослушивается,правда теперь уже сомневаюсь косточки ли это. А по поводу самостоятельной замены не вопрос , косточки купил 1200ре. Ключа на 16 не нашлось (у товарища занял , да потом передумал. Посмотрю , что дилер завтра будет петь. До дилера 50 км.)
18.05.2018, 13:23
#12425
Был у дилера. Обе передние стойки стаба в хлам.Случай гарантийный. Но вот проблема.Стойки есть ,гаек нет. Заказали. Жду приглашения на замену.
Предлагал свои. Говорят низя. Всё фиксировали на видео.Говорю проверь задние.
Говорит всё ок! Парадокс.!!!!
18.05.2018, 15:27
#12426
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Подскажите если на диске размер (вылет) ЕТ не 50, а 47.
Это значит колеса будут больше будут выходить из арок и больше вероятность закидывания камнями в бочину?
18.05.2018, 15:37
#12427
Был(а): 05 июн 2025 23:17
имхо, для диска 3мм это ниачом... Больше от резины может зависеть. Стоял тут рядом с митсу асх, у дастера амтел шире митсушной не помню какой... а тоже 215... а так да, меньше вылет - больше торчит...
20.05.2018, 07:17
#12428
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
Сообщение от лерыч
все больше и больше случаев низкого качества и необеспечения деталями наших любимцев. фирма не очень то дорожит качеством своего товара.
20.05.2018, 14:55
#12429
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 13 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 июл 2024 15:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 AT, Geely Atlas 2.4 4x4 AT
Ну что я так понимаю для меня это была последняя реношная машина, больше я это г... не возьму. В пятницу встал на дороге из-за обрыва ремня навесного. Шум услышал на сервисе после ТО, но так как был уже записан на замену стойки стабилизатора то решил что сразу и посмотрят что там, посмотреть они не смогли так как гарантийщика не было и поэтому записался на этот понедельник, но до понедельника машина не доездила из-за разрушения ролика обводного. Случай признали не гарантийным так как в ролик попала грязь, как она могла попасть в закрытый подшипник мне пояснить не смогли. В итоге пока я попал на около 18000 руб. еще не ясно что там ремнем ГРМ, но вроде все нормально было. Завтра получу заключение гарантийщика и буду думать что делать дальше.В итоге за меньше чем год владения и пробег в 47000 имеем 2 гарантийных случая и один не гарантийный. Пробег на 99% по асфальту , машина грязи практически не видела, буксовать то не буксовала ни разу.
21.05.2018, 10:55
#12430
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Сколько дастер рестайлинг 4х4 весит в СТС?
21.05.2018, 15:55
#12431
Нивовод.
Сообщение от Gleb270683
Не знаю сколько в СТС, а по жизни в районе 1300кг.
21.05.2018, 16:29
#12432
АТ 4х4, масса без нагрузки 1394 кг, максимальная 1894 кг. Механика полегче будет, наверное.
21.05.2018, 19:05
#12433
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 10 ч. 59 мин. 11 сек.
Был(а): 24 дек 2018 11:23
Автомобиль: renault duster, luxe Privilege 1.5 dci 4x4, темно-коричневый
Всем привет!
Может кому будет интересно. Продал Дастера 1го поколения, у меня остались коврики в салон и в багажник, увеличенные передние брызговики и увеличенная защита картера...
Может кому нибудь надо?
Готов все отдать за 3 т.р.
21.05.2018, 19:44
#12434
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 1 ч. 28 сек.
te3ka, такие объявления лучше размещать отдельно.
Заходите в раздел "Беседка", в нижнем левом углу есть кнопка "Новая тема".
Даёте название и, собственно, само объявление.
26.05.2018, 13:08
#12435
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 1 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 04 фев 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0
Добрый день.Менял ктонибудь пыльник на переднем супорте?На поршень одевается без проблем,а с суппорта постоянно въезжает.Кто как решал проблему?Зарание благодарен.
Последний раз редактировалось валерий13; 26.05.2018 в 13:13.
Причина: Ошибка
27.05.2018, 19:12
#12436
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
Каков моторессурс дизельного двигателя по опыту эксплуатации?
27.05.2018, 19:24
#12437
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Доброго времени Всем. а где посмотреть коды на фильтры (салонный , маслянный , воздушный) или маркировку
27.05.2018, 19:38
#12438
Сообщение от DasterStars
Ну у Лесника в районе 200 000 моросить начал - турба отхлебнулась и чет еще вроде, больше шибко больших пробегов особо и нет. у кого-то на других авто и под 400 000 бегал...
28.05.2018, 19:17
#12439
проехал 118 000 км, никаких проблем не было...
01.06.2018, 18:41
#12440
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Добрый вечер.
Какие последствия могут быть если с полного привода дорейстал снять кардан (на ремонт) и продолжать эксплуатировать на переднем приводе?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
