18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
23.05.2018, 15:15
#1721
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Sveaman
Забрал машинку! Очень доволен, из салона до дома на литре соляры доехали)
На дизеле нельзя допускать подсос воздуха в топливной системе....можно нарваться на огромные бабки....
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 16:12 ----------
Сообщение от askiy
Вот такое запотевание на патрубке турбины - повод для претензии к ОД и должно быть устранено по гарантии?
Пробег машины 10 тык всего.
Был на ТО-2 показал патрубок....сказали это норма
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
23.05.2018, 15:29
#1722
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
ДПРМ, Тоже самое сказали! Кто то может подсказать католожный номерок этого злополучного уплотнительного кольца которое на заводе устанавливают раком, после чего идет запотевание. Думаю сам поменяю, и забуду......
23.05.2018, 15:33
#1723
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
Сообщение от ДПРМ
На дизеле нельзя допускать подсос воздуха в топливной системе....можно нарваться на огромные бабки....[COLOR="Silver"]
Может и так, но руководство к автомобилю говорит, что если встал из-за пустого бака, то нужно накачать специальным насосом топливо после заправки и спокойно ехать. То есть, этот случай предусмотрен и категорического запрета нет.
23.05.2018, 15:43
#1724
Чтоб не остаться с пустым баком , 5 или 10 литров в багажнике могут спасти от этих не предвиденных проблемных манипуляций с насосом.
23.05.2018, 16:53
#1725
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2024 15:58
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dCi 2017 г.в.
Сообщение от ДПРМ
А мож у него три литра было? ) А так все верно: форсы 100% под замену и ТНВД в в металлолом. С работой 150-160 т.р. выйдет. После ляма с хвостиком за Дусю это сущие мелочи. ) Я когда ехал в салон забирать свой трактор сразу на такси заехал на Шелл и заправил канистру 10 литров. Таксист думал что я на дороге встал, а когда адрес узнал поздравил с покупкой. Манагер как увидел меня с канистрой входящего в салон аж челюсть уронил от удивления. Но потом снисходительно позволил спрятать ее у него под столом. ))). Когда подогнали во двор машину я с его помощью залил и уехал. Во время заливки он держал воронку и в его глазах я прочел - только дизелисты такие долбанутые. В последствии сам продавец манагер сказал что им дают не более 3-х литров на машину при выпуске клиенту. О как!
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее написано было в 16:36 ----------
Ну руководство не говорит о количестве при пустом баке. Если в системе COMMON RAIL воздух - пиши привет. Если на холостых впрыск у пьезо форсунок составляет порядка 200!!!! атмосфер, то представьте какая должна быть прецензионность (читай точность) должна быть у деталей топливной аппаратуры и малейшее отсутствие топлива как смазки приводит к задирам в плунжерах и далее. Даже не CR это нехорошо а у нас (CR) это сродни инфаркту.
---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее написано было в 16:45 ----------
Сообщение от Альфред555
Глас вопиющего в пустыне... Я бы тоже узнал... только все молчат.
23.05.2018, 16:57
#1726
Я, в целом, и на бензинке на лампочке старался не ездить... но хочу отметить, что если движок накроется от того, что бак опустел, то это однозначно будет гарантийным случаем, ведь руководство, считай, прямо разрешает катать до полного осушения)
Кстати, дастер обошёлся ровно в лям, без всякого хвостика.
23.05.2018, 17:11
#1727
Боюсь что прямоту данных указаний в руководстве видите только вы и отсюда вывод :это не гарантийный случай, как пить дать. Уж ОД точно криво смотреть будет. Даже если вы заправились не качественным топливом (виновата АЗС), то тоже не гарантийка, а если сами, по своей вине завоздушили систему, то тем более это не проблема Рено и ОД а ваша. Не советую меньше полбака держать в машине. Во-первых на дне всякая бяка плавает даже у новых машин и может попасть в систему а во вторых водичка в большом количестве будет именно у пустого бака. Вот, как то так.
23.05.2018, 17:26
#1728
Если что-то может привести к необратимым последствиям, то оно прямо запрещено в руководстве. Например, буксировка полноприводных дастеров - запрещена. Выкатывать бензин без остатка - не запрещено и даже есть указания, что делать в этом случае.
Даже если ОД заартачится, то суд 146% встанет в этом случае на сторону потребителя.
Даже не хочу по этому поводу спорить, так как сам имею прямое отношение к разработке эксплуатационной документации и, поверьте, все возможные ужасы тщательно прописываются, иначе можно попасть на всякие нехорошие санкции.
23.05.2018, 17:34
#1729
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 46 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:19
Сообщение от kaznachei
Никакого "инфаркта" там не будет.Просто движок хлебнет воздуха и заглохнет ,а топлива остатки там будут и в насосе,и в форсунках, все будет смазано и никаких задиров при попытке запуска не будет и в помине.Заправить бак,подкачать грушей и все заведется .Кстати есть довольно много дизелей, у которых нет подкачки-так вот там после замены топливного фильтра просто стартером "мослают" до тех пор пока не накачает в насос и не заведется.Да, и точность обработки называется "прецизионность",это так,для общего ознакомления...
23.05.2018, 18:55
#1730
kaznachei, так тут кто то в грудь стучал! Что этому кольцу грош цена 50 руб. Задал ему вопрос про номерок в каталоге! И Тишина!!! Что было воздух сотресать если не знает
23.05.2018, 19:56
#1731
Сообщение от ДПРМ
А Вы откройте капот на заведенном двигателе-там трубочка то подающая на насос прозрачная-и понаблюдайте,как пузырьки воздушные в топливе постоянно в насос бегут-воздух постоянно подсасывает в соединениях.И так кстати у всех движков дизельных рестайлов,и все работает,и зимой,и летом,и ОД заявляет что все это нормально,и воздух этот в обратку сразу на входе насоса сбрасывается.И никаких "нарываний на огромные бабки".
23.05.2018, 21:56
#1732
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 57 мин. 54 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:18
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Прокладка патрубка турбокомпрессора 77 01 071 156, покупал в ЕМЕХ, в январе стоила 192 р. Заменил старую неделю назад, буду наблюдать. На старом колечке было запотевание без течи.
23.05.2018, 22:17
#1733
Сообщение от PRIMP
Если воздух после окончания топлива в баке попадет в плунжера то тогда концерт и начнется. Я про это.
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее написано было в 23:15 ----------
!? Это я что ли обещал номерок?
23.05.2018, 23:21
#1734
kaznachei, Я вам просто написал , что кто то обещал, но так и не ответил про уплотнительное кольцо. Человек выше уже написал номер
---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее написано было в 00:17 ----------
Думаю этот номер манжета (кольца) нужно в шапку темы внести. Что бы люди не заморачивались и не тратили время и нервы у ОД, а сами меняли, если конечно будет какой то результат от замены этого манжета
24.05.2018, 08:10
#1735
Сообщение от PRIMP
https://youtu.be/q3vdZgK2TBE?t=5
24.05.2018, 11:04
#1736
Воздух туда попадает почти всегда при замене топливного фильтра,и ничего от этого страшного не происходит.Дело в том, что там всегда остаются небольшие остатки топлива,их насос не выкачивает в форсунку а просто гоняет туда-сюда,и пара всегда смазывается оставшимся топливом.Как только подкачиваешь грушей,чтобы заполнить насос,то насос выкидывет этот воздух через форсунку и все работает дальше без проблем.Не нагоняйте страшилок...
25.05.2018, 15:24
#1737
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 55 мин. 30 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:17
Господа, к вопросу о запотевании патрубка между турбиной и кулером. А не странно, что там вообще масло есть? Получается, оно со стороны турбины летит дальше во впуск и это как бы не есть хорошо.
25.05.2018, 17:54
#1738
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Ну совсем сухими патрубки не бывают. Не перегибайте.
25.05.2018, 21:50
#1739
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от CheburazhKO
Даже новая турбина маслице бросает. Так что ничего страшного.
26.05.2018, 14:22
#1740
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
В турбине нет сальников на валу, только маслозгонная резьба. После запуска двигателя и работе на ХХ, турбина потихоньку проворачивается и маслу ничего не мешает со стороны компрессора попадать в интеркулер и там накапливаться на стенках. Читайте инструкцию- прогрев ЗАПРЕЩЁН!!! С мая по декабрь, с покупки машины, патрубок был сухим, после зимы, слегка запотевший. Так мне и надо!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
