Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ
Старый 11.04.2018, 12:45   #101
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 22:54
По умолчанию Re: Ступицы Дастера.
В выходные буду менять левый задний ступичный подшипник. Подшипник куплен NTN-SNR R155.114. Имеется люфт ступицы и сильный гул на скорости от 50 до 70 км/ч Уже второй раз замена этого подшипника будет, первый раз по гарантии меняли где-то на 30 тыс. км. пробега, ставили оригинал 402109533R.
Задний правый подшипник тоже уже менялся, сдох он на пробеге 60 000 км, покупал тоже NTN-SNR R155.114, на старом снятом внутри было все в ржавчине и не было смазки.
В сервисе сказали, что задние ступичные на этом авто летят очень часто, если гонять по бездорожью.
А с передней левой ступицей творится что-то непонятное: был совсем небольшой люфт колеса, но этот люфт был только если колесо прокрутить в определенное положение, шумов при езде не было. Решил поменять подшипник, поменял и ничего не поменялось, люфт остался и тоже только если колесо прокручено в определенное положение. При качании колеса вверх-вниз если приложить палец между шрусом и поворотным кулаком, то чувствуется как что-то люфтит в соединении шрус/ступица/подшипник/кулак. Ступичная гайка затянута до конца. Во многих сервисах мне снова и снова приговаривают подшипник под замену, но подшипник тут не при чем.
Последний раз редактировалось Сергей159; 11.04.2018 в 13:10.
Старый 11.04.2018, 13:04   #102
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Задний правый подшипник тоже уже менялся, сдох он на пробеге 60 000 км, покупал тоже NTN-SNR R155.114.
В сервисе сказали, что задние ступичные на этом авто летят очень часто.
Вчера тоже был в сервисе - замена правого заднего, заказал оригинал.
Первая замена ступичного на машине.
Пробег 153000км.
Старый 11.04.2018, 14:16   #103
Был(а): 04 мая 2025 00:18
А с передней левой ступицей творится что-то непонятное: был совсем небольшой люфт колеса, но этот люфт был только если колесо прокрутить в определенное положение, шумов при езде не было. .
Тут вариантов-то немного: ступичный, шаровая, болты крепления поворотного кулака к аммортизатору, опорный подшипник. Ну как вариант сайленты переднего рычага и наконечник рулевой.
Старый 11.04.2018, 16:27   #104
Это всё исправно.
Старый 11.04.2018, 16:47   #105
А больше-то и болтаться нечему. Ф кулаке - подшипник, сам кулак, фактически, на 2-ух опорах: шаровая и крепление к стойке.
Старый 21.05.2018, 12:49   #106
Вчера обнаружил очередной дохлый ступичный подшипник. Переднее правое колесо люфтит и при вращении колеса на пружине рукой чувствуются "перекаты".
Как-то рекордно часто вылетают подшипники я бы сказал. Я уверен на 100% что ни у кого так часто они не вылетают на Дастерах и даже на тазах.
Уже по второму кругу пошли подшипники
32 000 км - замена заднего левого по гарантии (оригинал)
65 000 км - замена заднего правого (SNR R155114)
65 000 км - замена переднего левого (SNR R15587 ) (после замены люфт почему-то остался, перекатов нет)
80 000 км- замена заднего левого уже второй раз (SNR R155114)
82 000 км - требует замены передний правый (буду покупать SKF VKBA 6682)
Кому скажешь сразу хватаются за голову и не хотят в это верить, как и много другое, что происходит с машиной.
Старый 21.05.2018, 13:57   #107
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:41
Сергей159, А ездишь как,особенно по разбитым дорогам,ступичные очень чувствительны к резким ударам. Все таки Дастер это совсем не внедорожник.
Старый 26.05.2018, 08:32   #108
Вчера поменял в сервисе передний правый подшипник ступицы. Датчик ABS достать не удалось, пришлось ломать и остатки высверливать. Купил потом такой же Bosch 0265008941, но дешевле в 2 раза оригинала.
Стопорное кольцо в сервисе не могли снять два часа, оно будто бы приварилось к кулаку. Мастер очень долго дрелью насверливал в кулаке "канавки" над стопорным кольцом и потом по кускам его выбивал очень громко при этом матерясь.
Старый 29.05.2018, 21:43   #109
После замены правого переднего ступичного спустя 300 км появился люфт. Хотя может и сразу после замены он появился. История повторяется как и с левым колесом.
Теперь я даже открутил скобу суппорта и тормозной и убедился что 100% люфт в ступице.
Ищу динамометрический ключ, возможно не дотянули ступичную гайку. Момент затяжки 280 nm. Если гайка окажется нормально затянута, то уже и не знаю что делать, т.к. больше причин быть не может.
В этот раз тоже SNR поставил, т.к. SKF кладет в свои коробки SNR.
Покупал подшипник в Автодоке у поставщика ROSSKO за 1700р. Оригинальный стоит более 3000, а внутри тот же SNR лежит.
Старый 30.05.2018, 19:30   #110
Гайки передних ступиц затянуты с нужным моментом.
Старый 31.05.2018, 04:09   #111
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Если при прокручивании колеса нет перекатов или гула, и в движении тоже ничего подозрительного, то я бы ездил, наблюдал. Понятно что постепенно разбивать будет, но у меня было что-то похожее, правда не на Duster и помню что тысяч тридцать откатал.
Старый 31.05.2018, 06:57   #112
При движении идёт мелкая дрожь по рулю и чем скорость выше тем дрожь сильнее, особенно на поворотах.
Старый 31.05.2018, 07:32   #113
Assa
Аватар для Assa
Попробуй в поворотах, когда дрожь максимальная - зажимать тормозной диск колодками - будет что-то меняться? Если дрожь из-за зазора в подшипнике, то по идее при торможении влияние зазора должно уменьшаться, так как тормозной диск и ступица зажимаются.
Старый 31.05.2018, 19:46   #114
Подтянули немного руками длинным воротком. Люфт пропал, были полные штаны радости, но через 10 километров опять вернулся.
Возможно затяжка ослабивает, но гайка ставилась новая.
Старый 05.07.2018, 10:19   #115
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Подскажите,снимая кулак ступицы,надо после сборки дела развал схождение?
Старый 05.07.2018, 15:01   #116
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Сообщение от DKolua Посмотреть сообщение
Можно просто проверить и уже по факту принимать решение.
Старый 24.08.2018, 20:45   #117
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Передние и задние подшипники одинаковые??? 4 ВД
Старый 24.08.2018, 22:15   #118
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Нет, разные. Передний - 402107049R, задний 4х4 - 402109533R
Старый 25.08.2018, 10:21   #119
CaHeK-174
Машина завыла при скорости 60-80 км. в час. При движении влево и вправо вой такой же. При прогревание вой постепенно уходит, и перестает выть. Ездил на рыбалку, выехали в дождь, 50 км. по трассе и 40 км. по полям по лесам по лужам. На следующий день поехали воя не было вообще, после стоянке в гараже вой появился. Сегодня в гараже поднимал машину по два колеса, крутил вертел дергал, не чего не обнаружил. Как еще можно определить какой подшипник?
Старый 25.08.2018, 10:39   #120
Агафон
Аватар для Агафон
Я бы заехал на вибростенд, если вы в Челябинске, то вот например сюда: https://vostok.lada.ru/ Я у себя заезжал на проверку ходовой, а мне нашли что задний подшипник почти накрылся, хотя воя ещё не было.
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
резонатор дастера. ванёк северный Аксессуары и допы 65 24.12.2021 21:18
Еще аксессуары для Дастера Wereshagin Аксессуары и допы 8 12.12.2017 22:10
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Куплю Электрофен от Дастера Вит67 Запчасти, расходники 37 03.03.2014 19:41
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
