Старый 03.05.2018, 18:57   #261
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Re: Уплотнитель под капот
Сообщение от well solid
воздух залетает через морду, а вылетает через жабры
да загляните под капот вокруг движка внизу сколько дырищ, есть где "воздуху" вылетать, соответственно и грязюке лететь снизу вверх. На фф2 на двигателе только пыль была)))
Старый 03.05.2018, 19:07   #262
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
На механике 2.0 тоже только пыль. Грязь летит только на автомате.
Старый 03.05.2018, 19:30   #263
Сообщение от Сергей В.К.
Сергей В.К., завтра сфоткаю
Старый 03.05.2018, 22:10   #264
Старос
Аватар для Старос
Онлайн: Старос вне форума
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Автомобиль: Expression 4WD 2,0 (2017)
Ставил от 8-ки на Логан и Дастер.
Снимал и опять ставил. Проблему грязи и пыли уплотнитель значительно снижал.
А по комарам 100 процентная защита - на моторе их больше нет.
Но, от 8-ки резина жесткая, есть большая разница, которую можно ощутить потрогав родную резинку капот-салон. А шопе продаётся резинка родная, но дорогая. Предвижу, что она мягкая. Буду пленку клеить на места соприкосновения резинки 8-ки с капотом.
Старый 04.05.2018, 11:18   #265
глазунов
Аватар для глазунов
Онлайн: глазунов вне форума
Был(а): 06 июн 2025 20:42
Автомобиль: Рено дастер
Я поставил уплотнитель по передней части под капот через год после покупки машины. Столько пыли у меня за год не скапливалось на двигателе, как за месяц с уплотнителем, хоть и оригинальным. Попробую опять без него этим летом...
Старый 04.05.2018, 11:34   #266
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Вы возможно грязью имеете ввиду слякоть на асфальте после дождичка. А так пот капотом грязи достаточно закидывают на моем механике 2.0 4х4.
Старый 04.05.2018, 13:10   #267
Сообщение от Hudozhnik
завтра сфоткаю
Вот. Особенно видно по шумке капота место, откуда залетает грязь. Кстати, шумка у меня сделана из туристкой пенки - не размокает и не рвется при мойке.
ID:	116730   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.05.2018, 21:00   #268
Старос
Аватар для Старос
Я термо-шумку поставил 8мм. под родную обшиву (термо-шумка? - у одного продавца попросил термо, у другого шумку - все предложили одинаковый товар, но у первого она оказалась как термо, у второго шумка, третьего не нашел).
Выкроил и поставил под родную купив более длинные стопора. Но вот для шлангов не вырезал окошки, а проколол дырки (вид стрелкой).
Как показалось, от этого форсунки зимой промерзали. Может только показалось.
Старый 04.05.2018, 21:57   #269
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от well solid Посмотреть сообщение
Какого вида, профиля уплотнитель? Я посмотрел на капот там профиль переходящий радиус.
D-профиль подойдёт. Размер я ставил 20мм себе.
Старый 29.05.2018, 16:40   #270
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
Не мучайтесь подходит идеально от Газели с передней двери, шестой год с ним езжу.
Старый 29.05.2018, 19:28   #271
aca300
Аватар для aca300
074, Вы не всё прочитали. И тот уплотнитель, который Вы рекомендуете, невозможно разместить на кромку капота.
Старый 30.05.2018, 09:49   #272
074
Аватар для 074
Прочитал страничку, я малость про другое написал, но уплотнитель я так понял подходит тот про который написал.
Старый 12.07.2018, 05:03   #273
well solid
Аватар для well solid
Онлайн: well solid вне форума
Был(а): 17 фев 2020 06:55
Автомобиль: Рено Дастер 2017г. 2.0 4х4 АКПП
уплотнитель поставил! Пыли стало меньше намного. Надо было с новья ставить! Следы от залета грязи снизу остались. Честно говоря задолбали эти мелкие сюрпризы нежданчики от дешевизны дастера. Рамка госномера отвалилась на задней двери. Оказывается там не отверстия с запрессованной резьбой как на машинах, а просто дырки. Три месяца прошло, наверно сильно хлопал дверью!
Старый 03.10.2018, 17:52   #274
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
А я вот поставил 6 лет назад эту резинку (от Газели), а пару дней назад, на даче, отмывая машину решил и под этой резинкой грязь промыть. И... увидел то, что мне совсем не понравилось. Вот теперь думаю, что с этим делать. Кстати ржи там нет, под вздутой краской (ковырнул в одном месте) серый окисл (видимо) цинка. То ли снять просто резинку, то ли что то вроде мовиля туда нашарашить... зачищать и красить уже не сильно хочется, да и ржи пока нет. Может сниму и посмотрю как без нее будет. Если не сильно грязно, может и ну ее нафиг такую красивую.
ID:	119111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119112   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.10.2018, 20:46   #275
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
А я вот вижу у себя всеравно на двигатель пролетает грязюка. Видимо резинка неплотно до капота прилегает. Видать повыше что то просится. Надо тож глянуть,что под ней стало за 4-е года,может и правда лучше грязь,чем ржа.
Старый 09.11.2018, 11:30   #276
ASP
Аватар для ASP
Онлайн: ASP вне форума
Был(а): 06 Янв 2023 14:40
Добрый день!
Вопрос немного не потеме но всё же задам т.к. темы такой не нашёл.
На 2л. ДВС щель между кронштейном опоры и верхней крышкой привода ГРМ ни кто случаем не уплотнял или герметизировал? Меня она что-то напрягает, вот где не надо грязи дак это в ГРМ, а там такая шель что ремень видно, да и запотевания масла и подтёки ГБЦ не редкость.
Старый 09.11.2018, 11:37   #277
Сообщение от ASP Посмотреть сообщение
А фото нету? Когда инспектировал состояние ремня, что-то на щель внимания не обратил.
Старый 09.11.2018, 11:56   #278
Сообщение от ASP
это имеешь ввиду? http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=267
Старый 09.11.2018, 13:40   #279
ASP
Аватар для ASP
фото к сожалению нет, щель имеется между сопрягаемыми деталями (крышкой и кронштейном опоры)
Старый 09.11.2018, 13:45   #280
На этих моих картинках это место видно?
Уплотнитель лобового стекла Bullet62 Кузов, экстерьер 107 15.10.2020 13:40
Мухобойка на капот mihail Кузов, экстерьер 272 08.11.2018 18:04
Дверные уплотнители стекол Wilkis Кузов, экстерьер 255 16.06.2016 16:22
Уплотнитель дверей петр Салон, интерьер 50 29.11.2015 16:42
Шумоизоляция под капот. Ролф Аксессуары и допы 14 30.03.2013 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
