10.06.2018, 06:50
#101
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:39
Re: Подключение датчика дождя.
Ну в общем понятно, деньги на ветер. Были бы раньше были такие коменты я бы с этим дерьмом не связывался.
1.Скоч крепления рассчитан до +20 или одни сутки
2.Крышка приклеена на соплях при +30 автоматически эвакуируется
3.Алгоритм работы "танец с бубнами" т.е. оставляет желать лучшего.
10.06.2018, 19:49
#102
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Сообщение от mario
Не расставайтесь! Это все равно лучше чем без датчика. Ведь другого варианта нет.
А производитель работает над ошибками.
10.06.2018, 20:13
#103
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Работает так же как и 45-й, чуда и не ждал, можно чувствительность поменять при желании. http://dda-viko.ru/shemi/подключение_ДДА-55.pdf Думаете стационарные адекватнее работают? Я думаю попробовать зеленый провод откинуть, при испытании без него вроде предсказуемей себя вел в режиме датчика, не так хаотично. Регулируемая пауза работает на 5, претензий нет вообще. Ну и если даже он иногда лишнего срабатывает в режиме датчика, меня не очень это напрягает, щетки копейки стоят. Главное быть проще и не заморачиваться излишне. На Ларгусе 45-й ставил, тоже сначала раздражала хаотичность, потом привык и забыл. Вот отсутствие регулируемой паузы, раздражало конкретно...
12.06.2018, 23:58
#104
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Товарищи, я правильно понимаю, что датчик за зеркало спрятать нельзя, т.к. на него надо периодически пальцем тыкать? Точнее сказать, на кнопку, которая на датчике.
13.06.2018, 09:10
#105
Время онлайн: 2 ч. 14 мин. 38 сек.
Был(а): 13 июн 2018 18:07
Автомобиль: Шевроле-Нива
Сначала интересно потыкать- поиграться с настройками, затем нажимается на кнопку два раза в год. Осенью с началом снегопада переводится в режим ручной регулировки паузы, весной в автомат.
13.06.2018, 11:47
#106
А светодиоды на датчике постоянно светятся/мигают?
13.06.2018, 18:07
#107
Сообщение от AEN
светятся при включенном датчике, в положении подрулевого переключателя "ИНТ"
в остальных положениях нет.
17.06.2018, 21:51
#108
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Все-таки производителю надо что-то делать с креплением крышки датчика ДДА-55, заколебался ставить ее на место. Того и гляди, раздавлю когда-нибудь ее ногами при посадке в машину
27.06.2018, 21:45
#109
Поменяли мне датчик, на предыдущем перестали гореть светодиоды. Установил на место. Машина стоит на солнце, а сегодня сев в разогретую машину обнаружил отклеившуюся крышку. Оказывается терм-клей на который она клеится, на солнце плавится и крышка отлетает под собственным весом.
Производители, учтите пожалуйста этот факт.
28.06.2018, 20:19
#110
Сообщение от Сергей В.К.
У нас сейчас вообще пекло...
Пришлось по кругу пройтись скотчем 3М шириной 6мм. Пока крышка держится.
29.06.2018, 11:32
#111
Сообщение от Dust93
Мне тоже придется чем-то снаружи заклеить.
09.07.2018, 22:07
#112
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 07 фев 2021 17:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 2015 г.в.
И так, продавец поменял мне датчик, за что ему огромное спасибо. Скажу так, работают датчики по разному. Этот мне нравится больше. Сразу установил реле, работа авто нормализовалась.
28.07.2018, 12:44
#113
Ну таки решил я проблему с креплением датчика. Приобрёл в Леруа 3м скотч с температурой применения от -35 до +93 градусов по цене 10р за 1см и уж 2 недели как приклеил прямо на атермалку, после этого ставил на солнце неоднократно пока держит. С отвалившейся крышки удалил заводской клей и на те же точки нанес свежий первый попавшийся под руку по иронии судьбы клей по дереву, но он тоже пока держит крышку на месте.
28.07.2018, 12:56
#114
Сообщение от mario
Я внутри по углам по капле герметика нанес. Теперь на солнце не отваливается.
07.06.2020, 23:26
#115
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Сообщение от Alex123007
Добрый день скажите эта схема и дд-55 подойдут дастеру 2018года?
И реле нужно точно такое приобретать ?
08.06.2020, 09:23
#116
Еще вопрос скажите только ДДА-55 ставят на Дастер 2 или можно от мигана 3 или от арканы или от другой модели ?
08.06.2020, 16:31
#117
Сообщение от Rus18
Я что-то не слышал, чтобы за три года после начала выпуска рестайлинга поменялась электрика в машине.
Релюшку можно ставить любую, у меня стоит четырехконтактная.
08.06.2020, 16:37
#118
Сообщение от Rus18
Это уже вчерашний день, читал где то ставят от весты переключатель.
08.06.2020, 19:48
#119
Сообщение от Dust93
Скажите у меня на лобовом стекле наклеена пленка шириной 13-14см не чего страшного не произойдет ?
И вот еще в дда-55 8проводков идет от папки я так посмотрел 2 провода не задействованы или я не правильно инструкцию смотрю ? Просто от датчика ДДА-55 ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ ПРОВОДА 8,5,1,7,6,2 нет еще 2-х проводов это 3,4.
08.06.2020, 19:54
#120
Сообщение от Rus18
У сына на лобовом прозрачная атермальная плёнка, так пришлось окошко под датчик вырезать.
Лучше размещать датчик на чистом стекле.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
