16.05.2018, 17:55
#1321
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 13 июн 2025 11:29
Re: Лифт подвески
День добрый! Прошу отписаться(с фото) обладателей пружин Айбах +25мм - хочу установить их вместе с проставками(новосиб +30мм)... Сейчас на передке аммо и пружины штатные(давно на пенсию просятся) и проставки +30мм: от центра ступицы до кромки крыла 47см справа и 47.5 см слева. Зад бильштайны В4(давно умерли) и пружины ФОБОС(долбит на лежачих- аж ребенок с кресла 2 раза слетал на 30-40км/ч) и проставки +30мм: от кромки крыла до ступицы по 49см.... На перед буду ставить амортизаторы TORR на зад kayaba...
Последний раз редактировалось WolfAlex; 19.05.2018 в 00:27.
18.05.2018, 23:16
#1322
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 44 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2018 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2012 1,6 4x4
Re: Лифт подвески
Сделал лифт дополнительными штатными опорами с чашками ацди. Полет нормальный, длины штоков хватило в притык. Расстояние от центра ступицы до крыла 47 см стало
19.05.2018, 00:50
#1323
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 54 мин. 30 сек.
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Лифт подвески
Сообщение от Ezzhik
На сколько оборотов гайки?
19.05.2018, 04:25
#1324
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Лифт подвески
Сообщение от germanich-o
Если сделано, по подобию как на моем Дастере, то с тарелкой от ауди и родной гайкой от ауди выглядит, вот так.
Принцип и подобие некоторых авто vag схожи с rn, на vag,ах тарелка глубже, гайка 10мм.
На rn Дастер, тарелка низкая не глубокая, гайка 15мм. с пластиковым уплотнением с верху гайки.
Здесь уже не раз оставлял комент, для наглядности можно в живую увидеть, как это все выглядит.
Без всяких изобретений велосипедов
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1214
19.05.2018, 17:49
#1325
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 47 мин. 2 сек.
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
Re: Лифт подвески
Подскажите, пожалуйста. Сколько тарелки и гайки стоят? На сколько см. поднимается машина? А как бюджетно поднять зад машины?
19.05.2018, 21:15
#1326
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Re: Лифт подвески
Сообщение от Василий76
а лучше артикулы сразу
20.05.2018, 00:49
#1327
Re: Лифт подвески
Здесь сообщалось, и т. д., были ещё обсуждения, стоит вернуться страниц на 15 назад.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1023
Цену гаек в магазе можно найти или в каталоге vag.
Поднимется
Все по 200х4 или найдёте дешевле
20.05.2018, 09:56
#1328
Лифт подвески
Сообщение от moryachok174
Код опоры 8200876298 - брал сасик 2шт (по 400р) франскар 2шт (по 360р)
Гайка м10 (арт. 7703034268) - не покупал, так нашлись в хозяйстве
Тарелка 1J0412319C (ваг 600р, аналог от 180р)
Стойка под капотом Выглядит так же как у Regas. Зазор тарелки с кузовом пара мм. До лифта было больше, но пока никак отрицательно себя не проявляет
20.05.2018, 14:36
#1329
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Лифт подвески
Ezzhik,
Что использовали в качестве проставки между гайкой амортизатора и тарелкой? Какого размера?
Последний раз редактировалось germanich-o; 20.05.2018 в 18:09.
20.05.2018, 15:56
#1330
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Re: Лифт подвески
Сообщение от Ezzhik
Поверх второй опоры какую гайку закручивали? Тарелка ауди на нее опирается?
23.05.2018, 20:12
#1331
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от hohol
У меня Фобос с родными амортизаторами, НЕ долбит на лежачих
31.05.2018, 12:07
#1332
Re: Лифт подвески
Ezzhik,
Тоже интересует. Жаль, пропал автор
02.06.2018, 21:49
#1333
Re: Лифт подвески
Ezzhik,
Гайку толщиной около 1см
13.06.2018, 16:24
#1334
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 18 окт 2019 15:44
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Re: Лифт подвески
День добрый!
Потек задний аммортизатор, вместе с заменой хочу приподнять зад. Форум изучал долго, но остались некоторые моменты) В общем наметил след варианты:
1 Задние стойки Каяба + лифт проставки от Логана+30, пружины оставить как есть. Здесь вопрос, удлинители штока нужны или нет?
2 Задние стойки Каяба + лифт проставки от Логана+30,+пружины усиленные Фобос. Не лишние ли в этом варианте лифт-проставки? Дают ли пружины Фобос лифт? И нужны ли так же удлинители штока?
Заранее всем спасибо) Мож у кого свой вариант есть?
13.06.2018, 20:33
#1335
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Re: Лифт подвески
у меня каябы сзади и проставки ларгус +30 - без дополнительных удлинителей - футорки в комплекте
14.06.2018, 06:15
#1336
Re: Лифт подвески
Hudozhnik, спасибо за ответ! А пружины сток? И что думаете, если Фобос ставить, нужны удлинители?
14.06.2018, 06:41
#1337
Re: Лифт подвески
Пружины сток. Если Фобос просто толще, без лифта, тогда в чем разница в вопросе с удлинителями от стока?
14.06.2018, 07:01
#1338
Re: Лифт подвески
Я почему то думал Фобос дает лифт также. У них есть какие-то усиленные. Нет?
14.06.2018, 07:35
#1339
Re: Лифт подвески
Я не знаю, не ставил. Есть усиленные - в смысле толще пруток, жестче. Есть еще и с лифтом - т.е. в свободном положении длиннее стока. Конкретно про фобосы не скажу.
14.06.2018, 08:03
#1340
Re: Лифт подвески
Фобосы просто жоще, без лифта.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
