Старый 14.06.2018, 13:47   #1341
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
По умолчанию Re: Лифт подвески
у меня каябы сзади и проставки ларгус +30 - без дополнительных удлинителей - футорки в комплекте
Все можно понять, но проставки ларгус
Вы сами то подумайте, родные опоры резинометалические, жёстко скрепляются и центруются гайкой-втулкой на 27м с амортом и пружиной держа всю конструкцию жёстко!!!, цельная конструкция сидит в чашке кузова!!!, сверху держит тарелка.
А вы между жёсткой опорой цельной конструкции ставите дырявую проставку, которая встаёт плотно в чашку кузова.
Да ещё если пружины по жёстче, между кузовом о опорой получаем холодец
Кисель на киселе, а не Дастеры с лифтом, мне то пофиг, но вам ездить.
Если вас лишняя болтанка, вибрации и долбежка тарелок по чашке кузова устраивает, то так держать
На выходе получаем, дырявый-кисельно Лифтованный холодец
Старый 14.06.2018, 15:12   #1342
bzic
Аватар для bzic
Онлайн: bzic вне форума
Был(а): 04 июн 2020 22:58
Автомобиль: Duster рест. L-Privilege 4х4 2,0МТ+ESP
Regas, где конкретнее в данных опорах холодец?
Старый 14.06.2018, 16:22   #1343
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от bzic
Он ничего Вам не объяснит. Не умеет, не хочет, не будет... Это Регас. Между тем сам рекомендует лифт дастера - поставить поверх родной опоры ещё одну, при этом никак её не закрепив.. Вот это у него не кисель. Он даже не знает, что опора (резинометаллическая) жёстко не крепится на штоке - при затяжке гайки на 27 она (опора) имеет люфт, что бы скомпенсировать угловые колебания амортизатора при работе подвески. Угловые перемещения штока амотризатора при этом небольшие, но конструкторы предусмотрели это как раз не жёстким закреплением опоры. Кто сам демонтировал и собирал стойки на дастере , тот наверняка это заметил - так задумано, чтобы не возникал изгибающий момент на штоке и его не гнуло.
Комплект от лагрус - достойный недорогой лифт. Сам буду его делать для компенсации просадки родных пружин. Так называемые футорки в комплекте ларгус нужны для того, чтобы добавить резьбы для прикручивания самой верхней тарелки. Деталь не силовая, нужна лишь для того, чтобы стойка при вывешивании домкратом или на пересечёнке не перемещалась сильно вниз. (Ей в этом ещё стабилзатор поперечной устойчивости помогает).
Последний раз редактировалось germanich-o; 14.06.2018 в 16:43.
Старый 14.06.2018, 20:11   #1344
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Стоят у меня эти проставки от ларгуса перед и зад, нет там никакого киселя. Авто поднялось, а комфорт подвески остался.
Старый 14.06.2018, 21:13   #1345
Regas
Аватар для Regas
Сообщение от bzic Посмотреть сообщение
Где тут опоры?, и че это за набор болванок?
Старый 14.06.2018, 21:53   #1346
Regas
Аватар для Regas
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
Советую ещё раз при разборе, более детально изучить конструкцию.
У вас чем будет закреплена, фото будет?
Я в конструкцию и в рабочий ход стойки не вмешиваюсь.
Компенсация просадки родных пружин, это вообще за счёт чего?
Старый 14.06.2018, 22:09   #1347
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Regas
Сообщение от Regas
ну вот и разберись на досуге, чтобы не постить ахинею
Старый 15.06.2018, 00:08   #1348
Regas
Аватар для Regas
Одному сложно разбираться, может кто с форума поможет и поделится картинками и информацией?
Я же не сам все делаю в своём авто, мне делают профессионалы, я лишь только делюсь информацией по своей машине.
Поэтому задаю вопросы, про непонятные мне болванки и прошу фото крепежа опоры к чашке кузова?
Можно обратиться к профессионалам и они сделают все, что нужно вашему автомобилю.
Старый 15.06.2018, 09:08   #1349
bzic
Аватар для bzic
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
инструкция вам поможет разобраться?
Тип файла: doc instr-pered (1).doc (878.5 Кб, 298 просмотров)
Старый 15.06.2018, 13:42   #1350
ab2014
Аватар для ab2014
Онлайн: ab2014 вне форума
Был(а): 22 мая 2020 07:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MKП6
Regas инструкций не читает, за него это делают профессионалы.
Я ставил год назад комплект от Ларгуса +20, добавив по две шайбы толщиной 3 мм. Итого лифт +26 мм. Никакого рысканья, болтанки, скрипов, изменения управляемости. Пружины заводские. Полностью доволен.
Старый 15.06.2018, 15:16   #1351
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Regas
Вопросы с издевательскими смайликами не задают.
Сообщение от Regas
Тогда пусть они еще и комменты за вас пишут.
Старый 17.06.2018, 14:40   #1352
Regas
Аватар для Regas
Конечно было интересно посмотреть в инструкцию, спасибо.
Так много ключей разных нужно и т. д., сколько же трудов нужно вложить, чтоб собрать данную конструкцию!
И получить лифт Логана, а есть ли лифт на самом деле?
Этот лифт от Логана выброшенные деньги, время и т.д.
Плюс нерабочая стойка, за счёт вытянутого штока амортизатора, хороший длинный рычаг получился, да пружина теперь ниже штока, и держать толком не будет, бедные сальники и штоки во вам достаётся, чтоб быстрее потекли, от таких нагрузок , а остальной якобы полученный лифт это самоуспокоение, что деньги и время потрачены не зря.
С таким лифтом Логана с грузом да на пересеченку, чтоб шток или стойку согнуть в лучшем случае, а в худшем сломать.
Во вы тут втираете владельцам про лифт от Логана.
Че там лифтанулось?
Такой лифт можно сделать вообще не упираясь, без снятия и разбора стоек и т. д.!
Откручиваешь тарелки, выкручиваешь гайку на 27, на 25мм, закручиваешь тарелку на оставшуюся резьбу штока!
В моем варианте настоящий Лифт, где даже инструкция не нужна, тем более куча ключей, минимум времени.
У мну инструкция простая, снял стойки, да разбирать их не надо, накинул ещё одну опору,воткнул на своё место.
Сверху закинул втулку или гайку, чтоб была чуть повыше отверстия в опоре для центровки, чтоб тарелка в дальнейшем не касалась опоры, а уперлась во втулку или закрученную гайку, далее закрутил тарелки от Ауди, гайкой от Ауди, предварительно их закупив.
И усе, получил настоящий Лифт для кроссовера.
А кому нужен ещё и ход стоек, просто вкрутил удлинители, предварительно их заказав, усе просто и быстро, родное, все запчасти от автомобилей!
Старый 17.06.2018, 21:05   #1353
Сообщение от Regas
вот отсюда поподробней - за счет чего будет лифт??? изменится только рабочий ход амортизатора
Старый 18.06.2018, 08:35   #1354
bzic
Аватар для bzic
Regas, видимо вы невнимательно прочитали инструкцию
Старый 18.06.2018, 15:12   #1355
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Че там лифтанулось?
Вот же СКАЗОЧНЫЙ *********
Я на Драйве
Старый 20.06.2018, 01:12   #1356
stas74
Координатор
Аватар для stas74
Онлайн: stas74 вне форума
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Сообщение от Аександр Посмотреть сообщение
Ребзя привет всем!
Можт хватит над человеком издеваться?
Он пытается что то рассказать, показать!
А тут вместо того чтоб просто спросить вопрос, идут подстёжки мягко сказать.
Я видел его машину не раз в деле! И как она ездит и его лифт!
Честно сказать в этом ничего не понимаю, сделал лифт по другому, без всяких удлинителей! ну что то не доверяю я им! (удлинителям)
Видео выкладывал тут.
Можт просто попросить человека чтоб ответил на вопросы или дал картинку или помог например вам же приподняться по его варианту?
А вот это постоянное издевательство над человеком, порядком уже надоело!
Если он в этом понимает, просто попросите, разжевать, от и до!
Кому понравится сделает, кому нет, проехал дальше.
Ведь всегда можно договориться или спросить? Зачем сразу обзываться?
Ну ребзя, дет сад какойто.
Старый 20.06.2018, 04:10   #1357
Аександр
Аватар для Аександр
Сообщение от stas74 Посмотреть сообщение
Ребзя привет всем!
Ни разу не вступал тут в разговор, но тут уже выплеснулось.
Судя по его ответам, он сам нихрена не понимает в том что у него сделано, все знают только мифические инженеры автоспорта.
В свое время после покупки дастера, сами придумывали как лифтануть машину, было оба варианты, типа вставок вторых подушек и проставок. В итоге сделали проставки, которые теперь ларгус комплект( надо было патент оформлять)
так вот к чему это я, если разобратся, то кострукции то почти одинаковые, только вид и последовательность деталей немного другая
Я на Драйве
Старый 20.06.2018, 20:55   #1358
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Все кто повторял его переделки, успешно с ними ездят. Если кто-то не понимает, это личные проблемы.
Старый 21.06.2018, 04:00   #1359
Аександр
Аватар для Аександр
У меня инженерное образование и работаю механиком. Я прекрасно понимаю о чем речь, потому что повторюсь в свое время сам приходил к такому решению. Просто утверждать, что все в округ говно, а его лифт единственно верный, ну как минимум некрасиво.
Я на Драйве
Старый 21.06.2018, 11:26   #1360
Михаил30рег
Аватар для Михаил30рег
Онлайн: Михаил30рег вне форума
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Ezzhik, Какие гайки М10,для чего? Если для крепления тарелки к штоку, то резьба на штоке амортизатора М14Х1,5 мм.
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
