Старый 05.05.2018, 13:01   #1
Target
Аватар для Target
Онлайн: Target вне форума
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
По умолчанию Проблема с бензонасосом
После длительного бездорожья загорелась лампочка уровня топлива, а уровень показывал ноль топлива. В режиме самодиагностики выявилась ошибка обрыва эл. цепи. Было принято решения снять корпус бензонасоса и осмотреть датчик уровня топлива. Когда снял корпус бензонасоса, то увидел, что датчик слетел с посадочного места, отломились зеленые защелки, обмотка размоталась и вот на ней датчик и держался ) Решил снять нижнюю крышку корпуса бензонасоса, когда снял, то увидел, что сетка-фильтр просто валяется на дне корпуса и обратно на штуцер она уже никак не надевается (а была ли она надета с завода или просто положили), как только я не пробовал не налезла (. Соответственно несколько вопросов, может кто разбирал:
1. Есть ли в продаже датчик уровня топлива, если есть, то какой каталожный номер?
2. Как надеть обратно эту сетку-фильтр или может купить новую, тогда какой каталожный номер?
3. Или лучше сразу купить новый корпус насоса в полном сборе, какой каталожный номер?
Машина - 2013 г., бензин, 2.0, 2х2, пробег 110 т.км.
Последний раз редактировалось Target; 05.05.2018 в 13:13.
Старый 11.05.2018, 12:14   #2
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
По умолчанию Re: Проблема с бензонасосом
Сообщение от Target
может кто разбирал
моя подборка, подробнее гугль по фразам из нее.
Тип файла: pdf Бензонасос.pdf (1.24 Мб, 470 просмотров)
Старый 11.05.2018, 15:58   #3
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 03 мая 2025 22:54
Как бездорожье могло повлиять на поломку датчика внутри топливного бака? Или это простой износ из-за пробега?
Старый 18.06.2018, 19:05   #4
Target
Аватар для Target
Очень просто, уж очень хлипкая конструкция, пробег не большой, но очень активный. Я заменил полностью бензонасос в корпусе. Кстати, фильтр грубой очистки был не надет с завода ))) внешний диаметр на штуцере насоса больше на 0,5 мм, внутреннего диаметра штуцера на фильтре )))) Пока шел новый бензонасос, я купил новый фильтр грубой очистки и он легко встал на место.
Пластиковое кольцо час закручивал, никак не мог попасть в резьбу, хотя когда разбирал первый раз за 5 мин. закрутил.
ID:	117556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117561   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Target; 18.06.2018 в 19:32.
Старый 08.08.2019, 19:38   #5
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Оставлю здесь, съемник крышки бензонасоса - 828430, цена вопроса 450р.
ID:	124342   Нажмите на изображение для увеличения
Проблема с поворотниками corvette Свет и оптика 155 20.12.2024 13:10
проблема со стартером ivan54675 Подкапотные агрегаты 42 13.12.2024 10:21
проблема с акпп слава 6 2 АКПП 891 24.10.2021 08:20
ДХО и проблема с ними Dgeliko Свет и оптика 57 05.08.2017 23:29
проблема с блютуз юрав Мультимедиа 22 26.12.2013 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
