Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 22.06.2018, 20:18   #1701
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:15
По умолчанию Re: Кондиционер
Morze701, я не специалист конечно,но у себя проверял цикличность работы кондея на ХХ,прослеживается четко,чем выше скорость вентилятора печки тем дольше работает,между включением и выключением,а на 4-й скорости я так и не дождался отключения компрессора(это слышно по срабатыванию эл.магн.муфты),как мозги отслеживают положение переключателя скорости вентилятора печки,ну думается мне,сейчас это не проблема. Да и кстати на дорестайле проблем с кондеем вроде не наблюдается. А нормы по выбросам двуокиси углерода выполнять как то надо,вот и придумали.
Старый 22.06.2018, 20:18   #1702
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Morze701
меряйте сопротивление датчика:
И где измерять? Куда выведен этот датчик?
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 22.06.2018, 20:37   #1703
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от vovik1959
Чем больше входит в распределительный блок ТЕПЛОГО свежего воздуха, тем сложнее испарителю остыть до температуры отключения муфты.
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
Сообщение от Fabula_4x4
На панель с крутилками.
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
Там датчика температуры испарителя нет. Об этом спорили здесь, и я был уверен что на дастере ф1 он есть, потому как это совершенно обычный компонент для системы кондиционирования. У меня на лагуне он есть. Но оказалось, что на дастере ф1 его не было, а на ф2 он появился, и, вот результат.
Старый 22.06.2018, 20:51   #1704
vovik1959
Morze701, не буду спорить,просто на Ладе 4*4 установили обычную крутилку,которой регулируют продолжительность работы кондея,мне кажется,что французские инженеры вместо отдельной крутилки использовали крутилку переключателя скоростей вента печки,а датчик Т испарителя поставили для защиты компрессора в аварийных режимах.
Старый 22.06.2018, 20:53   #1705
Fabula_4x4
Это в смысле где скорость вентилятора печки регулируется?
Старый 22.06.2018, 20:59   #1706
Morze701
Аватар для Morze701
да
Как по температуре испарителя определить аварийный режим работы?
Старый 22.06.2018, 21:03   #1707
Fabula_4x4
Никак. Фреон вытек, а испаритель теплый, типа все нормально. Только реле давления
Старый 22.06.2018, 21:07   #1708
Morze701
Аватар для Morze701
Вот и я про то. Для защиты используется инфа о давлении. Выше 16 бар - включилась вторая скорость вентилятора СОЖ, выше 27-29 бар - отключилась муфта, если давление растет - выбило клапан на компрессоре. Ниже (примерно) 1.5 бар - не включилось вообще ничего, потому что нафиг, возможно там вообще ничего нет, и горсть грязи уже в компрессоре.
Старый 22.06.2018, 21:50   #1709
Fabula_4x4
Че-та много для 134-го. Это же -4 кипения - как раз при таком кипении воздух на выходе будет 8-9 градусов. Обычно 0,5 бара...
Старый 22.06.2018, 22:03   #1710
Morze701
Аватар для Morze701
Эксперимент показал значение около 1.0-1.5. Не ловил точное значение. Потому говорю - примерно. Но это не имеет значения по факту. Подобная инфа не применима в диагностике.
Старый 23.06.2018, 12:49   #1711
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Ну чо... поскулю и я....
Нахожусь в Анапе... 2 дня назад муфта включения сказала КРЯ... накрылась северным пушным зверьком...
По симптомам: За бортом термометр показывал +35...
Долгостоял в ожидании домашних... Тоесть движок молотил на холостых... Ну и как тут в какойто теме:
".... морозил кондей как в последний раз" подумал я...
Слегка потянуло гарью... значения не придал...
Потом ... через пару минут... воздух становился теплее теплее теплее...
Сперва прошёл по предохранам...Всё в норме
При включении кнопки кондея движок повышает обороты (120-й даёт разрешение)...
Поменял местами релюхи- все шшолкают...
Ну и чтобы садомазохардкор был полным скинул бампер... и лёжа среди черноморских муравьёв скинул клемму с муфты и подключил 21-ваттную ламппу...
Лампа горела((((
Похоже муффто сказало кря((((
З.Ы. перед поездкой забил в систему 490 грамм- откачав из нее 229 масла слил 1 грамм... масла... залил на вся случай 4
Последний раз редактировалось тягачъ; 23.06.2018 в 12:54. Причина: а заколебал этот дастер
Старый 24.06.2018, 01:41   #1712
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
тягачъ, ...
Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать!...
, это не я сказал, это Евстигнеев
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Датчик стоит в контуре высокого давления и при таком раскладе в испарителе кипеть вообще нихрена не будет, но да, зимой кондей включается примерно до -4... А когда под капотом прогреется то и ниже
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:31 ----------
... - как раз при таком кипении воздух на выходе будет 8-9 градусов. Обычно 0,5 бара...
В автомобильных кондиционерах конструктивно ограничено понижение давление в контуре обратки примерно 1,8атм (если конечно система исправна) если давление в обратке ниже, например мало фреона, то из дефлекторов сначала начинает идти снег а потом перестаёт дуть почти вообще - обмерзает испаритель зараза. Ну само собой там где есть умная система управления там немного по другому и веселее
инь янь хрень
Старый 24.06.2018, 20:48   #1713
Fabula_4x4
Сообщение от archibalddias
По высокому давлению реле скорей всего на 22 бара.
1,8 бара избыточного - это это -1,1 кипения. Вообще ни о чем. Чтоб полетел снег - нужно кипеть -10 и ниже, а это от меньше 1 бара.
Старый 24.06.2018, 22:28   #1714
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Вы давление в системе замерили?
Просто слишком много разговоров,датчик по давлению у нас один и по высокому и по низкому и на одной магистрали.
Вы что узнать хотите?
Старый 24.06.2018, 22:50   #1715
Fabula_4x4
Сообщение от instal01
Переходников пока нет.
Где именно от стоит?
Старый 24.06.2018, 23:40   #1716
instal01
Аватар для instal01
На магистрали.
Старый 25.06.2018, 00:20   #1717
Fabula_4x4
На магистрали
Разумеется. На линии нагнетания?
Старый 25.06.2018, 00:23   #1718
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Перезаправил кондиционер в фирме Автоматика на Краснобогатырской 2а. Цена 999 руб. Откачали 300 гр. залили 500 гр.
Старый 25.06.2018, 05:06   #1719
Евгений 74 rus
Аватар для Евгений 74 rus
Онлайн: Евгений 74 rus вне форума
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от lorans
И результат?
I’ll be back
Старый 25.06.2018, 07:36   #1720
lorans
Аватар для lorans
Сообщение от Евгений 74 rus Посмотреть сообщение
И результат?
Эффективность кондиционера сразу повысилась. Стал включаться бесшумно.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
