Старый 24.06.2018, 21:20   #14581
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Сообщение от Anton178 Посмотреть сообщение
Сейчас предлагают диагностику - 4500р - переставят эту форсунку на другой цилиндр, если проблема в ней - заменят (стоимость одной штуки 37500р). А какой смысл менять форсунку, если что-то попало в горшок - через некоторое время это что-то сломает и другую форсунку. Хотя они говорят о какой-то частичке грязи...
Если форсунку повредило механический в цилиндре от на ней должны остаться побои, если так я бы не стал сувать туда другую форсунку а снимал головку блока цилиндра. А так форсунку можно на стенде проверить если там есть такой.
Старый 24.06.2018, 22:16   #14582
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Кусочек интеркуллера мог попасть уже после установки нового. Т.е при первой диагностике могло быть еще все нормально.
Другой вопрос, что должны были просмотреть весь впускной тракт на наличие отсутствия лишних предметов.
Но щас уже не докажешь, благодаря кому в цилиндрах оказалась лишняя деталь.
Какой у старого интеркулера (алюминий!) может быть кусочек, который попал (!!!) после установки нового в цилиндр (!!!) и нанес там необратимый ущерб?!
Или руки кривые у ремонтников, или мозги, или развод.
Кроме того, какие были повреждения на старом интеркулере, кроме автора поста никто не знает. Если новый интеркулер автор купил, то где его старый интеркулер, пусть на нем все кусочки посчитает.
И да, теперь никому ничего не докажешь, надо было диагностики все документировать и на ремонте желательно присутствовать.
Старый 24.06.2018, 22:30   #14583
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Снять форсунку и посмотреть не механические повреждения.Просмотреть цилиндр внутри камерой.Потом уже принимать решение.
Старый 25.06.2018, 18:33   #14584
Valery2
Аватар для Valery2
Онлайн: Valery2 вне форума
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
Всем доброго времени суток! Мужики недавно обнаружил на своем Дуське вот такое масляное пятно. Пробег около 28000. Кто что скажет? Есть смысл "паниковать"?http://www.dusterclubs.ru/vb/album.p...pictureid=9149[IMG]
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.php?albumid=1203&pictureid=9150[/IMG]
Старый 25.06.2018, 19:48   #14585
CaHeK-174
Сообщение от Valery2 Посмотреть сообщение
Не рабочая ссылка
Старый 25.06.2018, 19:52   #14586
Valery2
Аватар для Valery2
Да чет до сих пор не разобрался как это сделать
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:52 ----------
Старый 25.06.2018, 20:22   #14587
CaHeK-174
http://http://www.dusterclubs.ru/vb/...te=1&p=1017234Вот
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
не получилось
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
не получилось
Атак http://www.dusterclubs.ru/vb/
Старый 26.06.2018, 01:23   #14588
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Картинки не видно ! Загрузите на другом ресурсе (сайте), а сюда ссылочку киньте !
Как тут вставлять картинки : http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=375359
Старый 26.06.2018, 17:42   #14589
Дарья Синчугова
Аватар для Дарья Синчугова
Онлайн: Дарья Синчугова вне форума
Был(а): 06 сен 2018 17:20
Автомобиль: BMW
Мне на 40тыс. пробега, коробку заменили, задняя передача пропала.
Старый 26.06.2018, 18:29   #14590
Valery2
Аватар для Valery2
Пробую еще раз. Всем доброго времени суток! Мужики недавно обнаружил на своем Дуське вот такое масляное пятно. Пробег около 28000. Кто что скажет? Есть смысл "паниковать"
ID:	117647   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2018, 18:49   #14591
Valery2, это ведь на патрубке от турбины? Или я ошибаюсь? ОД что говорит по этому вопросу?
Старый 26.06.2018, 18:54   #14592
Aleks67
Аватар для Aleks67
... Есть смысл "паниковать"
Масло вверх не течет. Видно, что патрубок турбины запотевший тоже, может оттуда капает и растекается сзади-сверху движка по крышке клапанов.
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее написано было в 18:51 ----------
HID, с языка снял, пока ответ писал
Старый 26.06.2018, 19:11   #14593
Valery2
Аватар для Valery2
Если б я знал. Капот открою, посмотрю как на новые ворота, уровень масло проверю и закрою назад. К ОД не ездил еще
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
ПАТРУБОК ЗАПОТЕВШИЙ, НО С НЕГО НЕ КАПАЕТ
Старый 26.06.2018, 21:40   #14594
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
А уровень масла: min, max или полуровня?
Старый 26.06.2018, 22:01   #14595
Anton178
Аватар для Anton178
Онлайн: Anton178 вне форума
Был(а): 24 июн 2021 13:42
Автомобиль: Duster dci
Всем спасибо за ответы! Позвонили от дилера, сказали, что открыли клапанную крышку и вынули кусочек пластмассы из под клапана, который из-за нее не мог полностью закрыться и двигатель троил. Продиагностировали и проблем больше не обнаружили. Что касается замены интеркулера, а именно, просмотра всей воздушной магистрали перед установкой на предмет инородных тел, регламентом такие процедуры не предусмотрены, т.е. сняли старый и воткнули новый. Вот так. Теперь думаю как проверить автомобиль при приемке...
Старый 26.06.2018, 22:08   #14596
semlis
Аватар для semlis
Бред какой-то...скорее дилер накосячил и придумал сказку.Чтоб вытащить что-то из-под клапана надо снять ГБЦ.А под клапанной крышкой не спрашивали откуда пластмасска могла взяться?Из трассы турбонаддува никак.
Старый 26.06.2018, 23:22   #14597
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 12:37
Автомобиль: Дастер дизель
Скорее всего, не из под клапана, а из под коромысла клапана.
Вполне возможно кусочек от какого-то инструмента или упаковки при сборке.
Старый 26.06.2018, 23:54   #14598
semlis
Аватар для semlis
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
В том и дело что там нет коромысел...кулачки на распредвале и стаканчики.Под стакан попасть не реально а между кулачком и стаканом ничего не удержится.
Старый 27.06.2018, 09:30   #14599
Valery2
Аватар для Valery2
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Чуть выше полууровня
Старый 27.06.2018, 11:16   #14600
Aargh68
Аватар для Aargh68
Если было по максимуму, то как раз излишки турбина и выгнала. При замене масла выводи полуровня, и дальше смотри. Выше не делай.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 3 , гостей: 20)
sviborg, Сергей159
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
