Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 25.06.2018, 08:59   #1721
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
Эффективность кондиционера сразу повысилась. Стал включаться бесшумно.
включается компрессор всего на 5 секунд, а потом выключался на 20 секунд! Как у вас стало с интервалом в этом промежутке? так же щёлкает и работает всего 5 - 8 секунд?
Старый 25.06.2018, 09:50   #1722
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от alex5581 Посмотреть сообщение
Не замечал что кондиционер постоянно включается-выключается. Включил работает, не отключается и не щелкает. Как понял с интервалами включения сталкиваются только на Фаза-2.
Старый 25.06.2018, 15:12   #1723
alex5581
Аватар для alex5581
На фаза два и с двигателем 2.0 это происходит!
Старый 25.06.2018, 23:06   #1724
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Разумеется. На линии нагнетания?
Нет конечно,на всасе.
Старый 26.06.2018, 23:17   #1725
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от instal01
Посмотрел описание от старого Дастера - датчик сдвоенный, на 27 бар и 2 бара, установлен на жидкостной линии после конденсатора.
Поговорил с человеком, который занимается заправкой и ремонтом авто кондеев - низкое давление при температуре окружающего воздуха 25 - примерно 2,2-2,4 бара. Высокое - в районе 18-19.
Послушал Каптюр - на первой и второй скоростях вентилятора также периодически включается/отключается, только период этот примерно минута. На третьей скорости вентилятора компрессор не останавливается.
Жду переходников...
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 27.06.2018, 09:23   #1726
alex5581
Аватар для alex5581
Вот минута это уже отлично!!! Ну ни как не 5 - 8 секунд работы кондея! Звонил и написал на горячую линию ниссан. Всё расписал! Дали номер обращения. Жду ответа официального.
Старый 27.06.2018, 09:46   #1727
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Это че это сдвоенный? Че за описание? Датчик широкополосный.
Старый 27.06.2018, 15:01   #1728
lorans
Аватар для lorans
Может для начала дозаправить кондиционер. Известный факт что с завода Рено выходят с заниженной массой фреона. Может уйдёт проблема с включением/выключением.
Старый 27.06.2018, 15:33   #1729
alex5581
Аватар для alex5581
Совершенно верно! Дозаправить или стравить! Машина гарантийная, вот и пускай думает дилер что надо сделать! Это проявляется на всех машинах с 17 го ( ТЕРРАНО ) года выпуска с двигателями 2.0 F4R! А чем больше напишут на горячую линию, тем быстрее думаю зашевелятся дилеры!
Старый 27.06.2018, 16:09   #1730
lorans
Аватар для lorans
На массу фреона гарантия совсем небольшая, 1-2 месяца если не ошибаюсь. Продукт естественного износа, как колодки или щетки. Сейчас Рено и гарантия не совместимы.
Старый 27.06.2018, 18:21   #1731
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
По опыту владения логаном SR 2007 года: на 5-е лето, проверил бы чистоту радиаторов- там они "удачно" вместе с пухом и реагентами, "сендвич" образуют... На прибоке, периодически, 5-я палка выскакивала и карлсон на вторую врубался. В логане обходилось без снятия бампера- струю керхера перпендикулярно земле и ...прутик-ветка.))) В Дастере, пока, лень вникать что там и как- ибо нет проблемы. Хотя, надо бы: 6-ое лето пошло.... А, что тогда последующие хозяевА делать будут?)))
Да, есть простой способ проверить-грешить на фреон или нет, перед тем как ехать к заправщикам: проверить трубку у моторного щита, под капотом , на ощупь- рука должна ощущать оч. и очень приличный холод.
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 27.06.2018, 19:17   #1732
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Не факт- мой перезаправлен немного для моего региона (седня +41С в тени), думал выйдет-будет самый раз- за 5 лет не уменьшился..... совсем.
Есть у меня полезное правило- включать кондиционер всегда, даже зимой минут на немного (когда погода позволяет). Это позволяет сохранить резиновые уплотнения на соединениях.Летом он всегда включен
При +40С- кондюха не хватает, +35С уже нормально,+30С- можно замерзнуть (на 3 скорости вентокрыла, на 2-й в самый раз)
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
....Да, есть простой способ проверить-грешить на фреон или нет, перед тем как ехать к заправщикам: проверить трубку у моторного щита, под капотом , на ощупь- рука должна ощущать оч. и очень приличный холод.
Добавлю- у всаса на самом компрессоре трубка должна быть комнатной температуры или чуть теплая, если холодная и с каплями в этом месте- перезаправлен, горячая- кирдык обратному клапану в компрессоре (кидает себе же на вход часть сжатого хладона в жидком виде)
Старый 27.06.2018, 19:36   #1733
Fabula_4x4
Сообщение от Morze701
Книга "Renault Duster" издательство "За рулем"
Старый 27.06.2018, 19:46   #1734
Morze701
Аватар для Morze701
Ну речь не о реле двойного действия. Там именно датчик, кажущий от нуля до 30 бар. Ладно, это не принципиальный вопрос вообще.
Старый 27.06.2018, 20:08   #1735
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
vov-ka, Тоже всегда круглый год,при благоприятных факторах,включаю профилактически кондиционер.Пущай все не застаивается. И ещё, кому маловато холода,рециркуляцию салона незабываем ставить на салон. Добавит малость прохлады.
Старый 27.06.2018, 20:14   #1736
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Порог срабатывания прописан в программе блока управления двигателем и при желании его можно перенастроить програмно, датчик же только измеряет давление и не перенастраивается
инь янь хрень
Старый 27.06.2018, 20:14   #1737
vov-ka
Аватар для vov-ka
Седня приходилось это делать - рециркуляцию...Авто даже кратковременно на все палки по температуре нагрелось, а в основном 6 палок (полчаса в глухой пробке стоял)
Старый 27.06.2018, 20:16   #1738
archibalddias
Ну ты знаешь что надо делать... Карлсон то вообще крутился?
инь янь хрень
Старый 27.06.2018, 20:24   #1739
vov-ka
Аватар для vov-ka
Еще как крутилсяно +41С в тени и глухой пробке, это жестко..Когда поехал упала до 4-х палок
Старый 27.06.2018, 20:47   #1740
Михалыч35
vov-ka, Тепло у вас однако.
Здесь присутствуют: 102 (пользователей: 0 , гостей: 102)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
