Перегрев двигателя 2,0л
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 14 из 19
Первая
4
12
13
14
15
16
Последняя
27.11.2017, 08:22
261
nik425
2 д. 2 ч. 29 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мар 2022 17:01
Автомобиль: Renault Duster Expression, 2л, 6МКПП, 4х4, ECP, 10.2017 г.в.
Re: Перегрев двигателя 2,0л
archibalddias
[/COLOR]
nik425
, ты купил дастер без указателя температуры? ... Значит ты подтвердил правильность выводов маркетологов! ... и добавил свой голос в копилку голосов за отсутствие такой функции.
По секрету - набор параметров в БК можно менять из инженерного меню, к сожалению доступ в это меню дилерам не дают, точнее он ограничен выбором двух трех вариантов комплектаций автомобилей. ...обратитесь к хакерам
archibalddias
, я подтвердил ошибку маркетологов. Я брал ту машину в той комплектации, что мне было необходимо. То, что указателя Т ОЖ нету - я знал, но наличие БК меня успокоило. Когда выяснилось, что и там Т ОЖ нет - я нашел ELM. В данном случае было бы глупо отказываться от машины из-за того, что приборка малоинформативна.
svit55
, ценный ответ, спасибо. Видимо, на фазе 2 порог 98-99. Не высоковат? Я так понимаю, охлаждайка у вас была от официалов, свой коктейль не бодяжили?
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
Scorp 3
, с другой стороны, +39 рестайл набирает довольно быстро. Я автозапуском включаю двигло, иду минут 6. Подхожу - уже +40-45. На улице -8.
Товарищи призывники! Надо понимать всю глубину наших глубин.
nik425
Отправить личное сообщение для nik425
Найти ещё сообщения от nik425
27.11.2017, 10:42
262
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Scorp 3
В рестайле на ЖК индикаторе все равно шкалы температуры нет, в выводе на цифровую шкалу ЖК сильно сомневаюсь. Так, что выбор не велик - или ELM или Мультитроникс (или другой нештатный БК). Хотя у каждого есть свои недостатки...
Меня то же сильно бесило, что я не знал температуру двигателя. Пришлось потратится. Теперь со стоянки не трогаюсь, пока температура двигателя не станет хотя бы + 39*С.
Даже на гавнитоллу можно... правда на этом фото скорость и это дорестайл
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
27.11.2017, 10:52
263
archibalddias
http://www.ferrum-group.ru/products/113
Альтернативная приборка! ... правда 27килорублей
инь янь хрень
archibalddias
27.11.2017, 11:05
264
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
archibalddias
На Ф2 нет еще. Только тестеров ищут. А так КРАСОТА!!! Все логично, в отличии от штатной расположено.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
27.11.2017, 11:32
265
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
archibalddias
, Вроде нормальный мужик,адекватный,а в демагогию свалился. Не нравится не бери,взял-подписался в единомышленники,и т.п.
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее написано было в 11:28 ----------
Scorp 3
Так там что то тоже типа мультитроникса интегрировано в саму приборку, вот и все новшества.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
27.11.2017, 15:42
266
archibalddias
Scorp 3
Там заявленно что для террано3, а это разве не Ф2..?
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее написано было в 12:32 ----------
Михалыч35
archibalddias
Ну таки я об этом и толкую что хотя указателя и нет но информация у приборки есть и можно:
1) заморочиться найти хакеров и перешить приборку добавив ей в БК ещё параметр а то и несколько
2) прилепить отдельный приборчик (вон у меня на снегоходе тоже указателя температуры нет, а там вообще 2Т и воздушник и вдобавок карбюратор и масло в бензине, но я всё равно брал бы эту модель потому как по большинству других критериев она мне больше подходит)
3) заменить комбинацию или приклеить к ней смартфон
4) заменить гавнитоллу на андроидную и смотреть темпер и даже читать ошибки через неё
5) плакать, колоться но продолжать грызть кактус
инь янь хрень
archibalddias
27.11.2017, 15:47
267
Михалыч35
archibalddias
Михалыч35
27.11.2017, 17:23
268
alekseykotow
4 нед. 1 д. 8 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
Я сразу поставил вот это - ООО "ЭЛАНГ" ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФУНКЦИЕЙ ДИАГНОСТИКИ,
установил также как и это автовладелец -
https://www.drom.ru/reviews/renault/...286417/121406/
Не дорого и решает эту проблему отсутствия контроля за температурой мотора.
alekseykotow
Отправить личное сообщение для alekseykotow
Найти ещё сообщения от alekseykotow
27.11.2017, 21:33
269
svit55
4 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мар 2023 17:13
Автомобиль: DUSTER, 2.0, АКП, передн привод, кожа от руля до багажника
[QUOTE=nik425;977830]
svit55
, ценный ответ, спасибо. Видимо, на фазе 2 порог 98-99. Не высоковат? Я так понимаю, охлаждайка у вас была от официалов, свой коктейль не бодяжили?[COLOR="Silver"]
Не бодяжил, что доливал, так же от официалов. Про порог судить сложно, однозначно не будет выше 100гр. А так 96-99 не велика разница. ИМХО.
Летать можно и трезвым, но не привычно.
svit55
Отправить личное сообщение для svit55
Найти ещё сообщения от svit55
27.11.2017, 22:05
270
archibalddias
Вообщето есть ещё один способ, но он требует наличия инициативной группы, работы с представительством рено, сбора подписей и тд (я толком даже не знаю что именно нужно) - смысл в том что для рено добавить в уже выпущенные и проданные авто показания температуры двигателя это всего лишь програмку написать. В своё время российский клуб любителей шкода договорился с представительством о предоставлении дополнительной гарантии на кпп дсг для автомобилей ранних годов выпуска смотивировав это тем что опасения потребителей вызванные неудовлетворительной работой части выпущенных коробок снижают потребительский спрос на продукцию концерна в целом... и при гарантии на авто два года без ограничения пробега гарантия на карабас была продлена до пяти лет и 150ткм. ... Но начинать такое дело я даже не знаю как, у меня конечно дорестайл но я же думаю когданить машину поменять, так что я подпишусь, я бы ещё и температуру масла в двигателе видеть бы хотел
---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее написано было в 18:54 ----------
alekseykotow
У данного способа есть один странный недостаток - этот прибор показывает реальную температуру датчика в то время как указатель в комбинации приборов сглаживает показания. И дело даже не в том что наш прибор кажет темпер ступеньчато, даже на европейских машинах со стрелочкой прибор будет казать 90 при реале от 75 до 115...
Такова селяви
инь янь хрень
archibalddias
28.06.2018, 22:10
271
Юра26
8 ч. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 23 ноя 2020 08:58
Купил с рук Дастер 2.0, появилась проблема, по трассе начал греться на подъёмах или с кондером, в городе все в порядке и с кондером. Торк показал до 106гр. Подскажите с чего начать искать проблему?
Юра26
Отправить личное сообщение для Юра26
Найти ещё сообщения от Юра26
28.06.2018, 22:27
272
Sanches69
8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Юра26
Термостат?
Sanches69
Отправить личное сообщение для Sanches69
Найти ещё сообщения от Sanches69
28.06.2018, 22:35
273
Михалыч35
Странно конечно,в городе сейчас более тяжолые условия по температуре,а у вас нормально. На трассе быстрее и больше всё обдувается,а получается хуже. Термостат конечно первое дело. Радиатор тож погляди,не забит ли.
Михалыч35
29.06.2018, 12:27
274
nik425
Юра26
, радиатор особо тщательно смотри, если нет защитной сетки! Он как-то хитрО может забиться - вроде чистый, а внутри - забито. Тем более, на 2.0 - там кондей в базе,вентилятор чаще включается, засасывает больше. Приходиться вымывать изнутри, а то и снимать. Я по совету форумчан, как токо потеплело - скинул бампер и сетку поставил. И что? Два месяца с момента установки сетки, а уже видно, сколько грязи и мусора она задерживает.
nik425
29.06.2018, 19:27
275
Илья468
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Юра26
Радиаторы мыть надо. Там их два подряд. Промываю почти после каждой зимы. И в этом году уже мыл. Температура была 6 палок в пробках и кондиционер плохо работал.
Промыл и все.
Надо вытащить пистоны крепления радиаторов и наклонить их за бачок гидроусилителя. Туда между ними пены и т.д. Мыл на мойке.
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
Да. И это еще и сетка стоит защитная. А радиатор был как отштукатурен всякой грязью.
Илья468
Отправить личное сообщение для Илья468
Найти ещё сообщения от Илья468
29.06.2018, 21:17
276
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
А у меня с 2012 года ни разу не мыт, а проблем не было. Сетка стоит почти сразу. Но у коллеги, с кем покупали дастеры, проблемы начались на третий год почему-то...
Hudozhnik
30.06.2018, 11:23
277
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Если на трассе только от кондея греется, вероятнее всего термостат.
30.06.2018, 19:30
278
nik425
Hudozhnik
Илья468
, немного в сторону от темы - у меня мелькнула мысль, что радиаторы могут забиваться, даже несмотря на сетку, если нижнюю губу не закрывать на зиму. Я, как только взял машину - сразу в начале самой слякоти в осень, закрыл наглухо нижнюю губу и верхние два отверстия. Потом, под конец, когда зима стала на весну поворачивать - открыл два верхних. Ну а когда сухо стало - убрал и нижнюю заглушку. Вот я и думаю - без заглушки всякое с дороги в слякоть летит в радиатор и все. А зимой там же и реагенты и не разбери пойми что.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:26 ----------
А, и про термостат. Есть мнение, что продолжительность жизни термостата зависит от плотности антифриза. Если запускать дело - плотность растет (вода испаряется), антифриз густеет. А термостаты это дело не любят. Из собственного опыта - на Ниве один так загубил - забил на плотность (чуть ли не как кисель тянулся). Потом умные люди разъяснили.
nik425
30.06.2018, 20:00
279
Hudozhnik
nik425
а ведь забыл сказать - еще моя защита стоит
Hudozhnik
30.06.2018, 20:32
280
nik425
Hudozhnik
, ВОООТ! Защита! Потому у вас все хорошо.
nik425
Страница 14 из 19
Первая
4
12
13
14
15
16
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Перегрев электромагнитной муфты
Dasteriba
19.01.2023
08:20
Мойка двигателя
VERB
17.03.2021
06:17
Температура двигателя
VERB
04.10.2020
20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4
Вит67
09.10.2012
09:33
