Старый 03.07.2018, 12:59   #281
Юра26
Аватар для Юра26
Онлайн: Юра26 вне форума
Был(а): 23 ноя 2020 08:58
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 2,0л
Спасибо откликнувшимся, из за этой проблемы пришлось на друга машине ехать на Волгу на рыбалку, тоже Дастер но 1.6, у него наоборот в пробке греется, причина в радиаторе кондёр, соты уложены мойкой. А на моем радиаторы чистые оба. Пробовал в сильный ветер ехать против ветра и по ветру, против греется сильнее. Походу точно термостат, не закрывает малый круг до конца наверно. Забыл сказать в тот день температура на улице 40 была, сегодня 30-34 , не греется!!! Подскажите артикул термостата на 2х литровый, и какой брать желательно, оригинал или аналог? Благодарю.
Старый 03.07.2018, 13:09   #282
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 19 июн 2025 08:19
Сообщение от Юра26
Вот, оригинал - 8200 772 985 , я бы заодно и ОЖ поменял.
З.Ы. Ещё как вариант, перегрев- не держится Р в системе, неисправен клапан в крышке расширительного бачка.
Последний раз редактировалось Sane; 03.07.2018 в 20:09.
Старый 03.07.2018, 21:41   #283
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от Юра26 Посмотреть сообщение
Посмотрите термостат на 83 градуса. Двигатель в жару да и на высоких оборотах на бездорожье меньше будет греться.
Артикул не подскажу, но заказать или найти в нете можно.
Старый 04.07.2018, 03:01   #284
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Это вряд ли, так как эффективность охлаждения снизилась бы во всех режимах. Но проверить не помешает - убитый клапан (в режиме открыто) диагностируется достаточно легко - будут подтеки на бачке и уровень холодный/горячий будет сильно гулять - ну сантиметра 3 точно.
Старый 04.07.2018, 04:00   #285
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Сообщение от Assa
Пшиик на холодную или горячую должен быть при открытии бачка. И еще. Вазовский двигатель бодро грелся при неисправности крышки самого радиатора (подпружиненого клапана). Причина та же - отсутствие давления в системе при нагреве. Правда на Дастере не открывал, не знаю как она устроена.
Старый 04.07.2018, 08:02   #286
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 на форуме
На Шниве ездил с выдранным клапаном, проблем не имел. БК стоял, температура норма. Причина ездить без клапана, дерьмовое его исполнение, заклинивание, и как следствие,срыв дерьмовых патрубков, держащихся на дерьмовых хомутах. А что делать, производитель ВАЗ.
Старый 04.07.2018, 08:18   #287
Assa
Аватар для Assa
У меня на 2111 сейчас так же - пробка не довернута... честно пытался победить лет пять, но безрезультатно. Пришел к выводу - только пружинные хомуты решат проблему. Эффективность охлаждения заметно ниже, кроме этого кавитация точит движок, так что ездить без давления на дорогих движках не разумно
Старый 04.07.2018, 08:34   #288
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Михалыч35
У меня вдруг в жару не с того не сего на Вазе вдруг стал закипать бензонасос. Подъехал на место, потом не заведешь, пока тряпку с водой на бензонасос не накинешь. Вылет толкателя нормальный. Пошел покупать бензонасос. Товарищ на рынке торговал з/частями говорит - на, меняй крышку радиатора, бензонасос не трогай пока. И действительно...
Старый 04.07.2018, 08:42   #289
Кстати, да. коллега на 2114 5 пробок на бачке поменял, пока кипеть на трассе не перестала.
Старый 04.07.2018, 08:57   #290
Михалыч35
Ещё сами бачки лопались,за неполных семь лет,один поменял. Народ инородные колхозил,и пробка импортная и сам бачёк.
Старый 04.07.2018, 11:26   #291
Assa
Аватар для Assa
Это конечно оффтопик, но ему в первую очередь тосол нужно было сменить. Система без давления с нормальным тосолом кипеть не должна (хотя кавитационные процессы идти будут) - вентилятор охлаждения включается максимум на 101-103 градусах, температура кипения нормального тосола как минимум 107.
Старый 04.07.2018, 12:09   #292
amobailer
Аватар для amobailer
Онлайн: amobailer вне форума
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
На ВАЗах элементарно поменять в Эбу включение вентилятора на 95 градусов.
Да Тосол не применять в системе охлаждения, а залить антифриз.
Температура за 105 градусов убивает голову двигателя, патрубки, да Тосол на усиление, чтоб все резиновые патрубки в соединениях разьело.
Старый 04.07.2018, 12:48   #293
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 19 июн 2025 08:52
Автомобиль: Prado 120
давление в системе не влияет на эффективность охлаждения, за понижение эффекта кавитации отвечают присадки в антифризе
Старый 04.07.2018, 13:32   #294
Аватар для Sane
Ещё как влияет, одного чел Дастер ВК- только что, вылечили новой крышкой, поменял всё.. а про крышку он и не подумал..
Название: Крышка - копия.png
Старый 05.07.2018, 04:03   #295
Assa
Аватар для Assa
Смелое заявление, особенно в свете того, что конструкции двигателей очень разные, в том числе в контексте локальных зон перегрева, а значит будет и разной активность кавитационных процессов. Если вы озвучите марку антифриза которую можно пользовать хотя бы на ВАЗе без давления (естественно эта фича должна быть документально зафиксирована), то владельцы тазиков на вас молится будут...
Последний раз редактировалось Assa; 05.07.2018 в 04:15.
Старый 05.07.2018, 07:27   #296
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от amobailer Посмотреть сообщение
Да Тосол не применять в системе охлаждения, а залить антифриз...
Тосол — название антифриза, разработанного для автомобилей ВАЗ. Торговая марка "Тосол" не была зарегистрирована, поэтому ее применяют многие отечественные изготовители охлаждающих жидкостей. Название возникло так: первые 3 буквы взяли из названия отдела, где он был изготовлен: "Технология Органического Синтеза"...
Вы видимо имели в виду - не применять отечественный антифриз марки "тосол"
---------- Добавлено в 04:27 ---------- Предыдущее написано было в 04:24 ----------
Давление даже в атмосфере влияет на эффективность охлаждения. Никогда в горах не был?...
инь янь хрень
Старый 05.07.2018, 08:08   #297
VaDukE
Аватар для VaDukE
не совсем вазы, конечно, друзья ездят на шнивах с приоткрученными крышками на расширительных бачках и никаких проблем с перегревом зимой и летом, единственный минус подтеки антифриза на бачках
антифриз заливают красный, вроде felix
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее написано было в 10:02 ----------
повышенное давление в системе охлаждения появляется при расширении теплоносителя от нагрева ДВС, как атмосферное давление может на него влиять?
Старый 05.07.2018, 08:26   #298
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от VaDukE
На Вазах хоть выкинуть крышку расширительного бачка и газетой заткнуть. Давление в системе держит крышка радиатора своим подпружиненным клапаном. В Дастере расширительный бачек на горячую под давлением. Небольшим, но давлением.
Старый 05.07.2018, 08:36   #299
VaDukE
Аватар для VaDukE
да, на каких интересно? 2101-2107?
Старый 05.07.2018, 08:42   #300
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от VaDukE
Да, это не Ваз?
Перегрев электромагнитной муфты Dasteriba 4х4 414 19.01.2023 08:20
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Температура двигателя VERB Двигатель - общее 156 04.10.2020 20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
