03.07.2018, 22:18
#1801
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Кондиционер
Володь завязывай, на 134 такого не будет, а про омыватель фар перестроенный на конденсатор я по моему уже писал. И датчиков на магистрали низкого давления я уже не знаю у кого есть, по моему они тоже ушли с R12. На контуре низкого на дастере точно датчика нет
инь янь хрень
03.07.2018, 23:33
#1802
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Если налить еще больше- то можно словить и гидроудар от жидкого хладона (капли не испарившегося пойдут на клапана компрессора)
Гидроудар я тебе сбацаю и на малой заправке, достаточно открыть ТРВ на полную и трындец. Фреон будет докипать во всасывающей трубе и компрессоре. Но явный признак этого - обмерзание всасывающей трубы и самого компрессора.
Сообщение от archibalddias
ну про вакуум эт ты хватил
Теоретически - легко, сальник ведь предназначен для работы, когда внутри давление выше, чем одна атмосфера снаружи. И если перепад будет в другую сторону - то сальник может вывернуть.
Сообщение от vov-ka
Заправка по весу не учитывает реальное состояние
Сообщение от vov-ka
Заправка по манометрам заправочной станции- не учитывает
Заправка по переохлаждению - наше фсе
Сообщение от vov-ka
а хоть у одного холодильщика Вы видели такой приборчик?
У меня есть. Причем самодельный.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
04.07.2018, 17:46
#1803
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Re: Кондиционер
По прибытии домой с работы, я обнаружил на электронке официальный ответ! Уважаемый Максим Александрович!
Настоящим ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» свидетельствует Вам свое уважение и выражает искреннюю признательность за выбор автомобиля марки Ниссан.
Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением 1-11111111 (далее по тексту - Обращение) относительно автомобиля Nissan Terrano, идентификационный номер (VIN) 11111111111111111, (далее по тексту – Автомобиль), направленным в наш адрес.
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» полностью разделяет Вашу озабоченность относительно обстоятельств, указанных в Обращении, и по результатам их рассмотрения сообщает следующее.
Обращаем Ваше внимание, что ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» является официальным импортером и производителем автомобилей марки Ниссан на территории РФ и не оказывает услуг по продаже, обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей. Данные услуги уполномочены оказывать официальные дилерские центры Ниссан.
Согласно информации, указанной в Гарантийной книжке Ниссан, гарантийные обязательства Ниссан распространяются на все части и компоненты каждого нового автомобиля, приобретенного у официального дилера Ниссан, если обнаруженная неисправность была вызвана использованием некачественных материалов при производстве автомобиля или нарушением технологии производства. Гарантийный период составляет 3 года или 100 000 км пробега в зависимости от того, что наступит первым, за исключением тех частей, на которые гарантия не распространяется. Отдельные части автомобиля, не подпадающие под гарантию Ниссан, перечислены в разделе «На что не распространяется гарантия» (раздел 1 Гарантийной книжки Ниссан).
По информации, полученной нами от официального дилерского центра «Авто Премиум», в соответствии с результатами диагностики от 29.06.2018 г. система кондиционирования Автомобиля функционирует в штатном режиме, неисправность компрессора кондиционера отсутствует.
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» еще раз свидетельствует Вам свое почтение за выбор автомобиля марки Ниссан.
С уважением,
Елена Каленова
Специалист центра по работе с клиентами
Отдел по качеству обслуживания клиентов
04.07.2018, 21:46
#1804
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Re: Кондиционер
Моя история по кондею.
Каждый раз при проходжении ТО,весной , дилеру вещал про кондей. А также наведовался к ним в жару +30 и выше, через некоторое время после ТО.
Со словами, мол не хватает охлаждения при температурах +30 и выше.
Настаивал на диагностике (замер температуры в соплах/дефлекторах), давление и прочее.
Их ответы были следующими
"Народ по таким проблемам не обращался" - не верится.
"Диагностику не проводим, только откачка и закачка" - процедура стоит 2000р
"Ну и стандартная проверка, завели, подождали холодный чуть пошёл, нормально"
Звоню на завод, объясняю тужу причину, нет ли отзывных по кондею, говорит нет, на что ему вещаю про свою ситуацию. До +25 всё нормально, от +30 и выше плоховато.
На той стороне тоже самое сказали, процедура стоит 2000р, если будет выявлена заводская проблема, оплата с завода, иначе с заказчика.
Направили к другому дилеру.
Сегодня посетил другого дилера, по теме кондея.
Вкратце, подключили два шланга. Откачали 435гр, сделали вакуумизацию на 40 минут, закачали 495 гр.
Что заметил, после откачки, аппарат просигналил и уведомил об окончании, а стрелка монометра синего фреона остановилась на значениях с первого деления после ноля , всего шесть делений оставалось до минус 30. Далее запустили вакуумизацию и стрелка, пошла дальше до конечного значения на шкале минус 30.
Выводы пока делать рано. Возвращаясь домой ноги замерзли на 1ой скорости, при режиме обдува лицо-ноги. Ну это понятно, сегодня на улице пасмурно и +18.
Ждём снова жары.
Забыл сказать, никаких щелканий никогда небыло. У дилера отсутствовал аппарат проверки температуры на входе и выходе, был на тарировке. Говорит регламент есть, с разницей в 5 градусов, и по крайним в 2 градуса.
ЗЫ. Ф2
ЗЫЫ. Деньги не платил, прошел по лояльности другого дилера. Но был готов их отдать.
05.07.2018, 04:29
#1805
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Кондиционер
Прикольно, у меня мерили обычной цешкой, подключенной к терморезистору.
06.07.2018, 15:28
#1806
Re: Кондиционер
Сунул седня в дефлектор термометр, при включенном кондее. Показал 6,3 гр. Попробовал заслонку рециркуляции туда сюда, на выходе все теже 6,3гр.. На улице 32гр., в салоне было изначально 53гр..
ЕЛМка показывает температуру антифриза 89гр..
Вроде все хоккей!
Но радиатор бы надо бы помыть бы!
Гендерный узурпатор!
06.07.2018, 17:35
#1807
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 18 сек.
Был(а): 03 мая 2025 15:26
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 АТ 2017., продан дастер 2014г. 1.6 adventure.
Re: Кондиционер
Сегодня на улице плюс 20, в салоне плюс 22. Сунул в дефлектор термометр, обдув на вторую скорость. Через 6 минут посмотрел результат - 8 градусов тепла. Если стоять рядом с машиной то с интервалом 5-15 сек. очень громко слышно как включается - отключается муфта кондиционера(звук с шипением). При температуре выше плюс 25 за бортом в салон от кондиционера идёт лёгкий влажный бриз.
06.07.2018, 22:24
#1808
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от dgek888
Не готов вам ответить какую цель преследовал рено установив датчик на испаритель и зашив в эбу такой алгоритм.
Влажный бриз это сдув влаги с испарителя после отключения компрессора.
Бодаться с ОД это ваш выбор,поставить обманку и забыть в принципе тоже ваш выбор.
07.07.2018, 04:28
#1809
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 20 мин. 18 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:50
Re: Кондиционер
Так без датчика испаритель обмерзнет, и система вентиляции перестанет работать совсем.
07.07.2018, 10:10
#1810
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 14 ч. 16 мин. 23 сек.
Был(а): 25 дек 2024 10:10
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
Re: Кондиционер
На фазе 1, ничего не обмерзает и на 2 тоже не будет
07.07.2018, 15:26
#1811
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 12 мин. 19 сек.
Был(а): 10 сен 2023 21:51
Автомобиль: Luxe Privilege Automat 2.0 4х4 2017
Re: Кондиционер
Ставишь обманку. Муфта всегда включена. КАТушка не сгорит? Я так понимаю, правильно, когда на соленоид напряжение борт. сети подается, потом снижается на удержании. Тогда катуха не перегреется. Кто-нить замерял такое? Почему у многих термопредохранители летят?
07.07.2018, 22:37
#1812
Re: Кондиционер
Сообщение от Gregoryzevs
На муфте одна обмотка,то есть не как у втягивающего стартера по вашим рассуждениям.По сему ей по фиг как работать.
А термопред сгорает не от тока а именно от перегрева и не катушки а компрессора.
07.07.2018, 22:47
#1813
Re: Кондиционер
А от чего катушка муфты перегревается?
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее написано было в 22:46 ----------
Компрессор ей тепло что ли передает?
07.07.2018, 22:58
#1814
Re: Кондиционер
Совершенно верно.При ремонте катушки термопред не обязательно впаивать в катушку,можно установить на корпусе компрессора.
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее написано было в 23:53 ----------
Сообщение от BorisNSK
Отключение по датчику испарителя видел вчера на мицубиши галант при забортной температуре 25 и на выходе центрального воздуховода 4 градуса.
Таких температур на выходе логан-дастер я пока не видел.
08.07.2018, 04:20
#1815
Re: Кондиционер
Так если посмотреть табличку выше, то и не должно быть.
08.07.2018, 18:16
#1816
Re: Кондиционер
вобщем вдруг кому пригодится мой опыт )))) как я и подозревал, виновата низкая атермальность стекл ( интересно есть наверное такой показатель) Так вот, как я в этом убедился? да очень просто сегодня на улице по показанию наружного термометра машины 28-32, но небо затянуто тучами. Получаю прохладный салон на второй скорости вентилятора. По моему мнению это вполне нормальная работа кондиционера, при таких же условиях но с солнцем на 4 скорости вентилятора очень жарко. вывод надо в жару закрывать по максимому остекление, я пользуюсь шторкой-сеточкой. Переубеждать никого не собираюсь , как и убеждать , это моё ИМХО. )))))
08.07.2018, 19:35
#1817
Re: Кондиционер
Сообщение от alex_175
Переубеждать в чем? Машина стоит в тени или на солнце,в первом случае 30 а во втором 75 в салоне,при каких условиях кондей понизит температуру быстрей?
Шо вы до стекол докопались? У вас что три сантиметра толщина шум-теплоизоляции по всему кузову?
08.07.2018, 20:11
#1818
Re: Кондиционер
Имел возможность ездить на sx4 и на органе, и там и там не испытывал трудностей с кондиционером. Вне зависимости от температуры и солнца. В дусе при солнечном дне и когда термометр показывает 31 жарко на 4 скорости.
08.07.2018, 20:25
#1819
Re: Кондиционер
По советам трудящихся(с), ага, снял магнитолу. И таки да, увидел пару посторонних проводов на отдельную фишку в блок управления"климатом". Какой провод резать, синий или красный, раздумывал я недолго и порезал оба, ибо они были серые.
Кондей, естественно, не запускается.
Прикрутил резистор в пару килоом
Кондей включился. Подождал пару минут - работает. Радостный сегодня поехал с дачи домой. Однако минут через 40 стояния в пробке я вдруг понял, что в машине как-то жарковато. Поднес руку к воздуховоду - дует еле-еле, теплым, да еще хлопки в воздушном тракте... "Испаритель обмерз" - подумал Штирлиц. И был прав... Отключил кондей, подождал несколько минут - расход вернулся в норму.
Приехал в гараж, накинул манометры... не, ну а что вы хотите при кипении минус 10 градусов?
Решил вдуть по самые помидоры
Результат при тех же условиях
При минус 4 градусах по идее обмерзать не должно. Дал двигателю больше 3000 оборотов и вентилятор на максимум - высокое давление 27,5 бар, по давлению не остановился.
Елки, через пять дней в отпуск на юг - а тут такая шляпа... Думаю на проводочках припаять переключатель и ввести наружу где-нить - если в дороге опять обмерзать начнет - отключу резистор, подключу штатный датчик, хоть какой-нить холод в дороге будет... если по высокому давлению будет останавливаться - ну пару пшиков сделаю на озоновый слой...
Блин, вот нахрена они в кондей залезли, не понимаю. Нормально работала машинка, нормальный холод давала, а тут на тебе, что за очумелые ручки, прям зло берет... Или это зачатки климат контроля, датчик внедрили, но поставили не в салон, а на испаритель, да толком софтину не отладили...
Есть еще мысль, параллельно датчику температуры припаять резистор, чтоб уменьшить сопротивление, типа в машине жарко и отодвинуть порог отключения кондея, чтоб он сильнее успевал захолодить.
08.07.2018, 23:01
#1820
Re: Кондиционер
Именно об этом и разговор,слишком низкая эффективность системы.
Я вам больше скажу,у приоры секунд через 30-40 уже 6 градусов на центральном воздуховоде,народ простывает.
Последний раз редактировалось instal01; 08.07.2018 в 23:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
