Старый 10.07.2018, 20:50   #81
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
По умолчанию Re: стучит что-то с правой передней стороны
Сообщение от andyagb Посмотреть сообщение
Всем привет! Я новенький. Появилась та же проблема - какие-то пластмассовые постукивания где-то справа под капотом. Честно скажу - ничего не делал пока - бачок не прокладывал, шаровые не менял, Эти постукивания - это не единственная, к сожалению, фигня, которая уже вылезла - уже чуть ранее что-то стало стонать при 1500 оборотах (неважно, на какой передаче - коробка механическая). В общем, Дастер - машина для любителей гаража, я так понимаю.
Бачок скорей всего. Попробуйте залить полностью, если стук уменьшится - значит оно.
При 1500 оборотов стонет конструктор двигателей. Такие обороты возможны только в одном режиме - торможение двигателем.
Дастер - для любителей ездить туда где надо, а не туда где можешь, хотя в первые пару недель пару мелких косячков надо допиливать. Это отличается от гаражных авто, которые надо пилить непрерывно все годы владения.
Старый 10.07.2018, 21:28   #82
andyagb
Аватар для andyagb
Онлайн: andyagb вне форума
Был(а): 25 июл 2018 02:05
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Спасибо за ответ - воды долил в бачок, завтра поезжу, но уже записался в сервис -пусть они лучше прокладывают что нужно. заодно, может подкрутят чего-нибудь. Насчет 1500 оборотов - это при неспешной равномерной езде на второй и третьей передачах заметно. Двигателем я торможу, но в эти моменты как раз эти "постанывания" фактически незаметны. Стонет только во время нагрузки на двигатель при разгонах, набирании скорости и медленной равномерной езде.
Старый 10.07.2018, 22:29   #83
Bizet
Аватар для Bizet
Минимальные обороты при медленной равномерной езде по отличному мелкому асфальту без малейших подъемов 2000 оборотов с качественным 95ым бензином. Нормальные обороты начинаются от 2200 с которых можно плавно разгоняться. Для динамичной езды с которой можно быстро поднимать обороты 2500.
На 92ом или плохом бензине, на жаре, на 1500 обязательно надо заранее закупить масло для доливов и сделать предзаказ http://www.autopiter.ru/goods/820020...ult/id13689352
Популярно https://www.zr.ru/content/articles/9...lya-otkuda-on/
Старый 10.07.2018, 23:12   #84
andyagb
Аватар для andyagb
Ну, не знаю, я же не могу на первой передаче ехать 15-20 км/ч - на второй приходится. Да и на 5-й даже передаче (не на 6-й) 60 км/ч где-то на 1500-2000 оборотах получается (не помню точно). 2500 оборотов - это какой-то перебор... Да и постанывания эти частотой где-то 2 раза в секунду. Поршни стонут гораздо чаще... Да и "ЭКО режим" не обманешь - он просто не даст резко разогнаться... И я по началу всегда смотрел на датчик переключения передач. Потом как-то привык. Так что, вроде как с оборотами при разгоне у меня все в порядке...
Старый 11.07.2018, 01:18   #85
Bizet
Аватар для Bizet
2500 это когда требуется время от времени резко ускоряться. Попробуйте резко ускориться на 2000 и на 2500. С 2000 не получится, с 1500 тем более.
Подсказчик передач - совсем не подсказчик.
Топливо конечно сэкономится, если ему следовать, но паспортная норма расхода 1 литр масла на 1000 км перестанет казаться чем-то необычным, залёгшие кольца этому помогут, а детонации, к коим F4R весьма склонен приведут к паспортному ресурсу двигателя в 100000 км.
Норма оборотов при переключении передач 3500-4000 (на обкатке 3500), при неспешной, размеренной езде по ровной дороге не ниже 3000.
Дело в том, что нагрузка двигателя на низких оборотах при ускорении заметно выше, чем если держать обороты. Кроме того двигатель получает недостаточно смазки. А двигатель ещё на обкатке...
Я и забыл про этот подсказчик на рестайле. Сосед по гаражу на Сандеро всё удивлялся. Еду, говорит, в гору 2000, движок еле тянет, а мне подсказчик подсказывает "переключайся на повышенную".
Пользительная статья http://krutimotor.ru/na-kakix-oborotax-motora-ezdit/
З.Ы. Для себя можно найти оптимальные обороты. Едете допустим 2000, начинаете плавно-быстро разгоняться. Нет отклика, возникает затуп, пробуете 2100 и так далее.
Старый 11.07.2018, 03:58   #86
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Эти обороты очень низкие, как правильно сказали - такие обороты прямой путь к капиталке. Бензин не дизель. Обороты нужно держать не менее 2000-1900 об/мин. Подсказчик подсказывает занижать обороты в ущерб двигателю но экономя бензин. Стоимость сэкономленного бензина близко не покроет стоимость капиталки.
Старый 11.07.2018, 23:08   #87
Нитц Алексей
Аватар для Нитц Алексей
Онлайн: Нитц Алексей вне форума
Был(а): 11 мая 2021 21:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 2012 г
У меня тоже застучало справа, пробег 9000 км. Стучит когда начинаешь трогатся и немного выкрутишь руль. Правда стуков несколько. Это началось когда правое переднее колесо наехало на отрезанный и полусгнивший стальной фонарный столб. Т.е. я немного нижним рычагом цепанул остатки этой полуржавой жестянки. При осмотре рычага не заметил ни загибов и даже царапин.
а посмотрите рычаг с саленблоков не съехал?
Старый 12.07.2018, 01:27   #88
andyagb
Аватар для andyagb
Сегодня побывал в сервис-центре. Оказалась правая стойка стабилизатора. Заменили по гарантии. Короче, я так и не понял, что я купил... Машине 10-й месяц, а уже такие поломки.
Старый 12.07.2018, 08:38   #89
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Какие?! Сама по себе "поломка" ни о чем. У меня они больше 60 000 отходили, ну брак-то никто не отменял. Если не лежит душа - лучше продайте, не мучайтесь сами и машину не мучайте.
Старый 12.07.2018, 15:42   #90
andyagb
Аватар для andyagb
Я особо в их видах не разбираюсь - короткая, почти вертикально-стоящая, длиной где-то 20-30 см.
Причем, при мне подняли на подъемник и приемщик первым же делом стал именно эти стойки проверять-дергать - значит, это уже что-то стандартно часто ломающееся.
Насчет машины - покатаюсь пока. Что ж так сразу продавать. Тем более, в наше время. Может, привыкну к особенностям.
Старый 19.07.2018, 20:48   #91
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Что Вы хотите) это бюджетный автомобиль. Если бы они в него поставили качественные запчасти, хороший пластик и так далее то она бы стоила не лимон.
Старый 19.07.2018, 20:53   #92
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Оригинальные "реношные" запчасти, как раз таки, как правило имеют большой ресурс, траблы начинаются, когда на конвейер приходят наши поставщики (тот же "Белмаг").
Старый 19.07.2018, 20:57   #93
CaHeK-174
А я о чем) реношные дорого ставить, вот и суют всякое ггг.
Старый 19.07.2018, 22:30   #94
andyagb
Аватар для andyagb
Ну вот я и прихожу к выводу, что моя следующая машина будет -
1) Не Дастер
2) Не Рено
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
Это уже стандарт понимания и отговорок по поводу Дастера, уж простите. А так, на мой взгляд, лучше тогда вообще не производить (не собирать) машины, если их можно оправдывать подобным аргументом. Тем более, миллион - это не так уж и мало.
Старый 19.07.2018, 23:37   #95
1) Не Дастер
2) Не Рено[COLOR="Silver"]
Я тоже так думал лет 11 назад продавая первого логана... Не, он нормальный был, просто накатался. А теперь аж 2 ренохи: и дастер и логан, собранный из говна, палок и пылесосных шлангов. Еще и у отца степвей-2 И дастер 2018-го очень даже купил бы, если нормальный экран на консоли сделают.
Старый 19.07.2018, 23:46   #96
andyagb
Аватар для andyagb
Ну, наверное, Вам повезло с качеством говна, палок и пылесосных шлангов. А так - ощущение, что говно нынче непереваренное туда запихивают вместо нормального, твердого, а шланги, видно, ныне пихают дырявые. И палки сломаны изначально. И это все за миллион с лишним - офигеть!
Старый 20.07.2018, 09:00   #97
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Интесная тема, которая......присутствует на форумах практически всех автомобилей. Сейчас на форуме Спортеджа одна из самых обсуждаемых тем "стук справа спереди". Похоже у всех автомобилей одна болячка или у мирового автопрома что-то не так "спереди справа".....
Гуру
Старый 20.07.2018, 10:26   #98
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Ага! Кто то стырил из резины каучук! А из стоек смазку!
Гендерный узурпатор!
Старый 20.07.2018, 12:03   #99
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Это просто цифра такая магическая. У многих связана в голове с благополучием неземным, роскошью и вотэтовотвсе - миллион алых рос , тралалай из окна видиш ты.... К качеству кучи пластика и металла на колесах никакого отношения в принципе не имеющая.
Надо нули отрезать уже...
Старый 20.07.2018, 13:38   #100
прибалт11
И именно справа
Гуру
А подвеска у всех стучит? Stan ШАССИ 961 21.12.2023 22:12
Не сильный свист под капотом со стороны руля... alex_kuz01 Проблемы и поломки 9 08.11.2020 18:26
Дребезжащий звук, Под нагрузкой с водительской стороны под капотом ВикТоp Проблемы и поломки 17 26.04.2020 14:27
Скрип в передней части lexa00 Проблемы и поломки 0 24.08.2013 16:58
Потолочная ручка со стороны водителя Ky6uk Салон, интерьер 19 10.05.2012 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
