18.06.2015, 21:16
Был(а): 07 мая 2025 13:44
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
28.05.2018, 17:46
#1761
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Morze701 диагност в СЦ Рено
Это я не к тому, что он не может разобраться в проблеме, а к тому, что человек заговорит, когда непонятные моменты случаться начнут на его личной машине с пробегом 5-10 т км .
Ну и, само собой, лицо заинтересованное получается.
28.05.2018, 17:48
#1762
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2024 15:58
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dCi 2017 г.в.
Сообщение от Aleks67
Во-во, казачок засланный ).
28.05.2018, 18:18
#1763
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Я и не скрываю, что мне Карлос Гон на мобилу бросает деньги, как в очередной раз пройдется по российским рено-клубам. Это же очевидно)))))
28.05.2018, 20:37
#1764
Сообщение от AlexDizel
У турбодизеля ещё и маслосъёмных колпачков нет.
Ух ты, вот новость то. А я вот нашел тут кое что:
Турбодизель Рено Мастер каталог деталь 4 http://www.elcats.ru/truck/renault/s...5F9B&office=ru
28.05.2018, 20:39
#1765
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от Morze701
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
28.05.2018, 21:49
#1766
Господа, а ни кто не знает, есть ли в природе переходники с наших концевиков пластиковых топливопроводов на обычный резиновый шланг? Мож кто знает, подскажите где раздобыть. Хочу фильтр сепаратор DAHL 65 вкорячить и проточный подогреватель топлива.
[IMG]  [/IMG]
04.07.2018, 11:26
#1767
Время онлайн: 21 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 13 апр 2019 02:31
Автомобиль: Duster 1.5 dCI 2018, Luxe Priviledge, ESP+HSA, Хаки
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Добрый день. Не нашел соответствующей темы, помогите, пожалуйста. Официальный дилер настоятельно рекомендует заменить масло на 3000км. Снятием с гарантии не угрожает, а просто рекомендует, если я собираюсь долго эксплуатировать. Действительно ли эта замена нужна, если в книжке это не указано?
18.07.2018, 12:51
#1768
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Сообщение от AlekseyK
Я не менял, ничего не случилось. Так можно и каждую тысячу менять.
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее написано было в 12:48 ----------
Добавьте в первое сообщение номер топливного фильтра 164039594R - тут сам картридж, который надо менять. И стоит существенно дешевле 900 руб, против 2000 полного набора фильтра со стаканом 164033646R .
18.07.2018, 12:52
#1769
А я сам попросил дилера поменять на 3000 км., чем очень удивил его. Кашу маслом не испортишь. Потом через 7500 стал менять. Пока тарахтит.)
18.07.2018, 16:33
#1770
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
А я сам попросил дилера поменять на 3000 км., чем очень удивил его. Кашу маслом не испортишь. Потом через 7500 стал менять. Пока тарахтит.) Тоже самое делаю! ТО-0 называется. Платишь за масло и фильтр , работа бесплатно. Зато сделали диагностику и проверили ходовую.
19.07.2018, 13:06
#1771
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
хуже точно не будет(обкатка)
я менял.
19.07.2018, 14:59
#1772
Время онлайн: 10 ч. 37 мин. 27 сек.
Был(а): 19 июл 2018 14:59
Автомобиль: Duster dci 2016
Я бы поменял после обкатки масло и масляный фильтр, можно это просто не у официалов сделать. А потом к официлам раз в 15ткм, между этим самостоятельно каждые 7500 масло с фильтром и воздушный заменить.
19.07.2018, 16:06
#1773
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от andrew124
ну сейчас договоримся до замены авто на 7500))))
Вон мне советовали заменить колодки и топливный фильтр
24.07.2018, 11:45
#1774
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 56 мин. 16 сек.
Был(а): 12 мая 2021 13:58
Автомобиль: Renault Dusya
Всем добрый день!
Появилась проблемка с дизелем или может я что-то не понимаю....
Ситуация следующая: есть дастер дизель, пробег сегодня порядка 17 т. км. На пробеге примерно 9 т.км начал замечать уменьшение мощности, особенно на диапазоне 1700-2200. На этом пробеге поехал с семьей в Крым, большие пробеги, высокие скорости. Часто такое поведение было при начале поездки, если выключить зажигание, завести двигатель заново такое поведение пропадало (ну или становилось чуть-резвее, трудно описать субъективное).
Далее, после пробега в одну сторону порядка 2200км такое поведение стало скорее нормой. Недавно проводил исследования с помощью TorqPro — ставил график оборотов и крутящего момента, катался и смотрел. Получалось что максимум — 237 нм двигатель выдает примерно после 2300 оборотов, включение-выключение двигателя не помогают.
По ТО: первая смена масла и воздушного фильтра на 6000 км, вторая на 15500, на второй смене масла поменял топливный фильтр, поведение не изменилось, топливный был чуть-темный по низу.
Топливный, воздушный оригиналы, масляный — заменитель.
Сейчас еще залил промывку топливной для дизелей от Hi-Gear, посмотрю по результатам.
Вот хочу поинтересоваться у сообщества, может это нормальное поведение машины после прохождения обкатки и срабатывают некие заложенные в ЭБУ настройки подачи топлива или регулировки других параметров? Может температура воздуха так влияет? хотя разница с октябрем прошлого года и весной нынешнего не то чтобы большая была (10 против 18-20)?
Есть ли смысл записываться на диагностику?
24.07.2018, 11:51
#1775
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Snake4, честно не понял, что у Вас за проблема...
на оборотах 1700-2200 по моему самая ураганная тяга у мотора.
На других оборотах тянет лучше?
24.07.2018, 12:33
#1776
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 16 июн 2024 20:03
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4
Сообщение от Snake4
Всем добрый день!
Не бери в голову.Если жара то дизель так и себя ведет. Кислорода в воздухе меньше становится. Не первый год наблюдаю такое явление.
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее написано было в 14:25 ----------
Сообщение от kaznachei
[IMG]  [/IMG]
Я токарю заказывал переходники из бронзы. В природе переходников нет.
24.07.2018, 13:05
#1777
Сообщение от r7khs
Не бери в голову.Если жара то дизель так и себя ведет. Кислорода в воздухе меньше становится. Не первый год наблюдаю такое явление.[COLOR="Silver"]
Думал на эту тему. Если бы решалось только температурой воздуха, то включения-выключения зажигания ни к чему бы не привели.
Да и к тому же на прошлых дизелях температура не давала такого существенного эффекта
Последний раз редактировалось Snake4; 24.07.2018 в 13:16.
24.07.2018, 13:07
#1778
Сообщение от Snake4
прошлые дизеля тоже были полторалитровые?
24.07.2018, 13:09
#1779
Сообщение от Alexei 44
Пропала былая тяга на низких, осталась только начиная с 2300-2500
максимум крутящего (смотрел по графику с TorqPro) выдает только с 2300 примерно и выше
---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее написано было в 13:08 ----------
Сообщение от HID
нет
4М41, 3,2 литра
4D56, 2,8 литра
24.07.2018, 13:27
#1780
Сообщение от Snake4
нет
4М41, 3,2 литра
4D56, 2,8 литра
на малообъемных дизелях буквально все сказывается на тяге - качество солярки, атмосферное давление, разряженность воздуха, температура, влажность, высота над уровнем моря и т.д. и т.п.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
