Старый 29.07.2018, 12:57   #121
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
По умолчанию Re: Срабатывает ошибка "пила"
Кажется нашел.. стопорное кольцо не так поставили, поэтому датчик хреново входил и у него не было контакта с магнитом. Разберу,потом напишу.
Старый 29.07.2018, 13:33   #122
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от DKolua Посмотреть сообщение
[/COLOR]Ещё вычитал,болезнь Дастер овощи 12-13годов.. когда загорается 2вд и пила..лечится прошивкой у дилеров..
Кто нить,так лечил свой дуст?
В свое время прошивался по гарантии,но абс там не загорался,да и проявлялся тот косяк при других условиях,на холодную под нагрузкой.
У вас по ходу все дело в подшипнике,магнитное кольцо,диагностика на ходу покажет скорость вращения колеса,или не покажет.
Почему не смогли подключится это второй вопрос,обратитесь в другую контору.
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее написано было в 14:19 ----------
[/COLOR]Визуально посмотрел все везде нормально,ничего не оторвалось, предохранители целы.. прихожу к выводу,что ключевое здесь АБС...ведь когда начинаешь заводить,сразу оно выскакивает..но датчик новый,да и старый проверял,был рабочий
Дело не в датчике а в отсутствии информации с него.Если ошибку сбросить гореть абс перестанет до того момента пока вы не проедете несколько метров и наоборот после устранения проблемы и начале движения абс гаснет сам а ошибка остается в памяти как сохраненная.
Старый 29.07.2018, 18:17   #123
DKolua
Аватар для DKolua
Мой прогноз оказался правильным. Стопорное кольцо установили неправильно, поэтому оно мешало датчику правильно работать.
Старый 29.07.2018, 18:30   #124
instal01
Аватар для instal01
Как датчик то запихивали вот что интересно?
Старый 29.07.2018, 18:45   #125
DKolua
Аватар для DKolua
Ха..с помощью напильника..как ведь грят..тяжело вытащить, тяжело воткнуть..ну и воткнул..потом туды сюды в лёгкую..о как!!!
Старый 29.07.2018, 19:36   #126
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
вот это пистец то простите меня
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 29.07.2018, 22:50   #127
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Kvorum Посмотреть сообщение
Да полно такого... Логана когда купил, ошибка по АБС выскакивала в районе 100 км/ч. Просветился, оказывается только на 1-ую фазу 2 разных ступичных ставили. Ну диагносты долго нюхали, крутили, в обчем, пол дня их еще убеждал исправный ступичный менять, т.к. ошибка по скорости с одного колеса лезла - небольшая разница, и результат это имело только при скорости за 90. ниче, поменяли - все прошло. Но какая-то же мудила не тот подшипник туда вопхнула?!
Старый 30.07.2018, 08:31   #128
Kvorum
Аватар для Kvorum
ппц
Старый 13.08.2018, 12:39   #129
Борт074
Аватар для Борт074
Онлайн: Борт074 вне форума
Был(а): 06 сен 2022 16:08
Автомобиль: Дастер 1.6, 4х4, 2017
Всем привет! Где-то неделю назад стали плавать холостые на прогретом двигателе, стрелка указателя гуляет от 750 до 500 оборотов. Два дня назад при переходе с 5-й передачи на 4-ю раздался предупредительный сигнал, загорелась "пила" и машина "отупела": обороты упали, на нажатие педали газа не реагирует, скорость не выше 30. Остановиться возможности не было (ремонтируемый участок в две полосы с ограждениями и без обочин), на ходу выключил движок, запустил. "Пила" исчезла, машина поехала, холостые продолжают плавать. Не у кого такого не случалось? И записалась ли эта ошибка?
Старый 13.08.2018, 14:54   #130
лерыч
Аватар для лерыч
Онлайн: лерыч вне форума
Был(а): 06 дек 2022 16:27
Автомобиль: дастер фаза 2 2016 год дв.1.6 привиледж 4х4 механикакиа спортаж 2
Сообщение от Борт074 Посмотреть сообщение
Ситуация , один в один . Буквально вчера. Загорается пила, наступает тупость описанная выше. Пришлось 70 км ехать с постоянным выключением и включением зажигания. периодичность 1, 3 , 5 км проезда.После трех (четырёх) выключений зажигания на ходу загорается ошибка двигателя.
Заехал по дороге в Тверь под вечер к официалам. Ничем помочь не могут, нет электрика,оставляй машину. Скидываю клемму аммы и еду ещё 200 км.(без кондея. в жару с открытыми окнами).Доехал без проблем. На следующий день возвращаюсь назад. Картина тажа. Стартую назад ,еду 20 км ,решил включить кондей и оба-на опять трындец ПИЛА.Проехал матерясь ещё 50 км до Ржева. Опять к официалам. Отдал 1 тыр за диагностику. Проблема не решена . Куча ошибок. Рекомендации проблемы с питанием ЭБУ. Оставляй машину. Категорично нет.Ошибки стерли. Уехал,ещё 5 км и такая же канитель.Таким макаром прошёл ещё 150 км. дело к вечеру (похолодало). Больше пила не загоралась. Утром посмотрел по ЕЛМ- ке пишет ошибка Р0121 положение дросельной заслонки/датчик положения педали акселератора. На , что грешить не разумею. Как жить-то с таким агрегатом????
Старый 13.08.2018, 17:10   #131
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Может подсос воздуха в заслонке или под пауком и заслонка не может скомпенсировать этот объем и "пила"? Или на 1,6 привод тросиком?
Старый 13.08.2018, 20:08   #132
Павел57
Аватар для Павел57
Онлайн: Павел57 вне форума
Был(а): 07 фев 2020 23:21
Автомобиль: Expression 1,6 4x2 с кондеем, на газовой диете - черная жемчужина
лерыч, а ELMка часом не торчит ли постоянно в диагностическом разъеме? У меня этой пилы отродясь не было за 4 года и 120 тк. А потом купил ее, побаловался и как-то оставил в разъеме (естественно в выключенном состоянии) и забыл про нее. Вскоре при запуске появляется эта пила и при этом двигатель как-то колбасит.
Дома полез копать инет, но конкретного ответа не нашел, а потом вспомнил про нее, родимую. Вытащил и вот уже полгода не появляется. Понял, что дело было в ней.
Старый 13.08.2018, 21:46   #133
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Павел57
У меня она уже 2 года торчит и ничего не колбасит и не высвечивается. Пусть ищет пропуски зажигания и подсос воздуха по цилиндрам.
Старый 13.08.2018, 23:36   #134
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Павел57 Посмотреть сообщение
Не исключено,мозги у дастера какие то нежные,по опыту переносят только постоянно подключенный мультитроникс.ЕЛМ то видит то не видит,то нормально дает инфу то чушь полную.Пробовал много свистков в разных версиях.
Мильтик не рекламирую,тоже хлам за такие деньги,но шесть лет работает.
Старый 14.08.2018, 00:16   #135
У меня ЕLM с сентября 2014 - "вытыкается" только для того чтоб в Логан "переткнуться". Все нормально коннектится. От телефона много зависит, он китайцев лююбит.
Старый 14.08.2018, 00:28   #136
instal01
Аватар для instal01
Даже без вопросов.
Старый 14.08.2018, 08:16   #137
лерыч
Аватар для лерыч
Так-то на рейстале должен быть Е газ ( тобишь тросика нет)
А вот заметил дроссельная заслонка этим летом запищала, в прошлый год не замечал этого. Но люди говорят это в порядке вещей на 1.6.
---------- Добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее написано было в 08:03 ----------
Павел 57 в данном моменте торчала , но в отключенном состоянии. Перед снятия клеммы амма была удалена.
Во второй серии (на обратной дороге) после 200 км нормального режима (опять -же повторюсь это было после 8 вечера (жара спала)ехал без неё.
Примерно год назад , при установленной ЕLM был глюк. Быа Пила , много ещё чего на приборке высветилось ( уже не помню что конкретно) звуковое сопровождение было , все стрелки гуляли вверх в низ .
Только после удаления ELM всё пришло в норму.
Старый 14.08.2018, 08:18   #138
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от лерыч
Про 1.6 я не в курсе, тросик или нет, Вам виднее. Предложил вариант, что идет подсос и заслонка не справляется с компенсацией объема воздуха. Жара/мороз как бы способствуют проявлению этой неисправности. Пищит электронный привод почти у всех, у кого громче, у кого тише. У меня пищала с рождения.
Старый 14.08.2018, 10:49   #139
Борт074
Аватар для Борт074
Что касается моего случая появления "пилы", то из нештатного была подключена только зарядка для телефона, кондей не работал. Раньше при заряжающемся телефоне такого не было. Записался к ОД на пятницу (машина гарантийная), по итогам напишу.
Старый 22.10.2018, 14:15   #140
Борт074
Аватар для Борт074
Отписываюсь по результату. Лечение авто потребовало трех визитов к ОД. В первый раз диагностика показала ошибку дроссельной заслонки, проведена адаптация, т.е. перепрошивка. Через неделю - снова плавают холостые, "пилы" нет. Второй визит к ОД - снова адаптация+ промывка каналов холостого хода. Еще через пару недель (из них дней 10 машина стояла) - дефект проявился во всей красе: плавают холостые, несколько раз загоралась "пила" в городском движении, т.е. в пробках, причем на этот раз "выключить-включить двигатель" в первые минуты не помогало: "пила" горела" минут по 20. Третий визит к ОД - и вердикт: блок дроссельной заслонки под замену по гарантии. После замены все пришло в норму.
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:"МИЛОСЕРДИЕ"&"ДЕТИ БЕЗ МАМ" SergeyPershin ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ШЕФСТВО 4 09.04.2014 23:28
Отчет: Юбилейный IV Выезд Дастерклуба Башкортостан "Сентябрьские дни 14-15, 2013" BOND Республика Башкортостан 79 03.02.2014 13:54
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные". shultz Обмен 0 30.05.2012 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
