04.04.2018, 20:33
#102
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
Morze701,
Чего сравнивать... Совсем другой звук.
04.04.2018, 22:56
#103
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от starco
Ну-ка, слухачи, послушайте мой стук... Появился с месяц назад, нерегулярный, при холодных запусках и околонулевой температуре воздуха. Сихронен с частотой вращения двигателя (при повышении оборотов стук учащается).
https://youtu.be/AB0Kfl7VCjQ
https://youtu.be/DRRKAYmnQaE
Пробег около 30 тысяч, Дастер 2015 г.в., двигатель F4R, АКПП, 4WD. После ТО прошло четыре месяца, 6000 пробега - общий пробег около 30 тыс.км. Под конец зимы при холодном запуске появился стук. Температуры запуска - около нуля. При прогреве - пропадает. Но сам факт появления его не радует, на предыдущем и при 50 тысяч пробега ничего подобного не слышал ни разу.
Стучит клапан.
29.07.2018, 21:34
#104
Время онлайн: 49 мин. 57 сек.
Был(а): 02 авг 2018 17:48
Автомобиль: Renault Kaptur 2.0 AT
Сообщение от moskvich2141
Сегодня сдал дастер ,в од сказали будут разбирать три дня,дальше приедут какие то люди с фрамоса и скажут что менять,это я так понял!по поводу стука отпираться и говорить что работает нормально,не стали!на удивление!посмотрим![COLOR="Silver"]
Ну так напишите чем дело кончилось, или проплатили за молчание?
30.07.2018, 07:06
#105
Самый стук, про который вспоминают только после разбора двигла-это стук в ВМТ от нагара на днищах поршней или камеры сгорания.
Если мотор, подкушивал масло, то об этом сразу надо вспоминать.
Гендерный узурпатор!
30.07.2018, 19:39
#106
Сообщение от andimorgan
Проблема в том, что стук проявляется на свежих машинах, я его заметил когда поменял масло после обкатки на 6000 км. Сейчас уже 19000, а стук есть. Ни больше, ни меньше. Стук есть только без нагрузки на двигатель, например отчетливо слышно в тот момент, когда климат-контроль отключает кондиционер. Как только кондер включается - двигатель шепчет.
30.07.2018, 20:01
#107
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Я стук обнаружил сразу после первого ТО, сейчас пробег 55000- стук не стал сильнее, но прослушиваться стал дольше чем ранее. Только на горячем моторе.
Все время слежу за стуком- грешу на фазорегулятор.
17.08.2018, 11:06
#108
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 36 мин. 39 сек.
Был(а): 12 июл 2023 10:20
Автомобиль: Дастер
Всем привет! Тоже "стучит", на холодном двигателе больше. Дастер 2015 г.в., двигатель F4R, АКПП, 4WD. Потихоньку началось не помню уже когда. примерно 30-40 000. То пропадал, то появлялся. Сейчас почти всегда есть этот стук. Пробег 62000. При переключении передач (АКП) пропадает, потом снова появляется, в момент начала движения, что вперёд, что назад, пропадает. В движении..не знаю, не слышно, но замечал,в движении если сбоку есть что то, забор бетонный например, то в отражённом звуке прослушивается стук, но опять же не всегда.
При замене ГРМ, спросил на СТО (по ВАЗам, Логанам, Дастерам специализируются) говорят, что с коробкой как то связано. Выше кто то говорил про "связь" с коробкой...
27.12.2018, 20:56
#109
Мистика. С наступлением зимних морозов стук исчез. В течении месяца стука нет. Масло Лукойл люкс 5/40 SN. Пробег 65000.
28.12.2018, 10:52
#110
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Сообщение от Виктор64
Так ведь и похолодало и двигатель не достигает той температуры при которой появляется стук на холостых оборотах. С приходом весны и стук вернется.
28.12.2018, 12:19
#111
Поживем-увидим. Прошлую зиму стук был.
28.12.2018, 13:08
#112
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Это снег в качестве шумоизоляции выступает(по аналогии с забором)
Значит это стучит снизу- а там коренные и шатунные
07.02.2019, 11:37
#113
Время онлайн: 2 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 02 мая 2019 09:13
Автомобиль: Daster
Всем привет! Рено Дастер 2013года, двигатель 2литра бензин, 4*4привод.
На данный момент пробег составляет 66тысяч, звук работы мотора как у дизиля, иногда переходит в звук мурчания (как кошка мурчит).
Поменял : ремень ГРМ, ролики, ремень навесного оборудования, ролики навесного, помпу, внешние сальники на валах( люфтов валов нет, масла тоже небыло). Звук не ушел....
Точныйисточник звука выявить не получилось, особенно хорошо слышен звук сидя в салоне с закрытыми дверями при работающем двигателе.
Если честно то не сильно заметил изменение звука в зависимости от температуры двигателя, но дальше буду прислушиваться.
Могу точно сказать, что это не вкладыши, не компенсаторы, но звук доставляет дискомфорт....
Звук периодически начал появляться при 30тыс.пробега, масло лью рекомендованное заводом производителем.
Перечитал все посты, но не думаю что это причина в фазораспределителе и масле. Густота масла влияет на звук работы гидрокомпенсаторов, но не в данном случае.
У знакомых Ниссан Террано, такая же проблема.
07.02.2019, 12:43
#114
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от kosta23rus123
Звук не ушел....
Запишите звук на телефон и выложите сюда, будет понятно.
07.02.2019, 15:40
#115
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Дизеление - фазик. Надо поглядеть. На ю-туб канале "ремонт Рено" подробно объяснено что и как.
Просто лязгание - цепь привода маслонасоса (неприятно, но не дефект). Если всё исправно.
Ну или масло рекомендованное оказалось не таким уж и рекомендованным и сожрало вкладыши.
07.02.2019, 23:04
#116
Сообщение от Bizet
Вы имеете ввиду Кастрол?)) Тогда да привет вкладышем и поршневой.
10.02.2019, 12:49
#117
Автомобиль: Daster
Сообщение от J.ZH
Пробовал на телефон, система шумоподавления работает хорошо, звуков не слышно))), найду старый диктофон олимпус сделаю запись.
[QUOTE]Дизеление - фазик. Надо поглядеть. На ю-туб канале "ремонт Рено" подробно объяснено что и как.
Ну или масло рекомендованное оказалось не таким уж и рекомендованным и сожрало вкладыши./QUOTE]
На счёт вкладышей, слушали разные мотористы, все в один голос говорят что не вкладыши, звук совершенно другой.
Мне больше кажется что Цепь привода маслонасоса, но если честно не смотрел конструкцию двигателя, и по идее должен быть хоть какой-то натяжитель.....
Фазик - хз....
Если не сложно скиньте пож-та ссылку на фазик в ютубе
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее написано было в 12:40 ----------
Сообщение от J.ZH
Лью эльф, покупаю у своего старого друга. Тот сразу говорит какое масло левак, а там хз.... Ни кто в нашем государстве не может быть уверен!
10.02.2019, 21:45
#118
https://www.youtube.com/watch?v=YgPXYIpBCvE
Может быть уверен тот кто масло сам определяет на предмет подделки/оригинала.
08.04.2019, 21:03
#119
Время онлайн: 2 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 21 мая 2019 19:12
Автомобиль: дастер 2,0 4/4
гидрик однозначно,
09.04.2019, 12:33
#120
Сообщение от matsesta
Стук не вернулся. Мотор шепчет. Пробег 70тк.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
