Вода на двигателе - причины,как бороться.
Страница 12 из 14
Первая
2
10
11
12
13
14
25.03.2018, 20:58
221
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Вода на двигателе - причины,как бороться.
Биба
.А вот садить на герметик фосунки не стоит...Воды не будет ,но если придется их менять,
А я два раза замазывал герметиком, в итоге форсунка перестала брызгать нормально. Как герметик попал внутрь не представляю. Буду менять форсунку.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
25.03.2018, 21:09
222
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Вода попадает в колодцы - СВЕРХУ капота из-за отсутствия герметизации прилегания форсунок и капота, тупо по причине "дождь идёт или снег на капоте тает"... Но! Не надо замазывать снизу сочленение "шланг-фосунка", потому что оттудова не течёт... По физике процесса... Если только нет повреждения шланга или штуцера форсунки, что маловероятно...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
25.03.2018, 22:54
223
U922
1 д. 11 ч. 24 мин. 3 сек.
Был(а): 09 июн 2019 22:43
Автомобиль: Renault DuBster
На сколько мне помнится, такая "плита" стоит свыше 7 тыков на EXISTe. Дело добровольное.
По опыту заливало 3 -й колодец. Падает динамика движения( Визуально наблюдается подтёк по трубке с форсунок омывателя лобового. Крашенная, зимняя жидкость заливает моторную шумку.
Борьба с этим несколькими путями:
- замена форсунок с фиксацией на герметос;
- замена шлангов для подвода только резиной. Ставил "капельницу" советскую для классики, и от магазина УАЗ (типа силикон), но от нагрева они расширялись и слетали при работе подрулевого на полив. Как временное явление, это имеет место быть, только крепить стяжками-хомутами в районе тройника. В итоге прикупил шланг резиновый. Полагаю, что от тормозной системы. Влетел как родной, тему закрыл на долгое время)
Нужен вариант с тройником!!! Не Т-образный а У-образный. Ведь второе "гнездо" для крепления шланга, на капоте, имеетЦа!!!
U922
Отправить личное сообщение для U922
Найти ещё сообщения от U922
05.08.2018, 17:09
224
Влад99
2 ч. 6 мин. 28 сек.
Был(а): 05 авг 2018 19:02
Здравствуйте, появилась такая проблема - с правой стороны двигателя появилось скопление какой-то вязкой жидкости, на масло не похоже, тем более его уровень в норме и оно не уходит, фото прилагается, появилось только сегодня. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина? Сначала думали, что капает откуда-то с капота, но там всё сухо
Последний раз редактировалось Влад99; 05.08.2018 в
18:15
. Причина: Добавить фото
Влад99
Отправить личное сообщение для Влад99
Найти ещё сообщения от Влад99
05.08.2018, 22:29
225
J.ZH
Влад99
Справа из салона или со стороны капота? Если первое, то потекла опора двигателя. Фото у вас неинформативное!
J.ZH
06.08.2018, 07:54
226
Regas
2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 20 мин. 4 сек.
Был(а): 08 мая 2025 22:36
U922
Самый простой вариант, сверху прикрепить защиту.
Возможно использовать кусок листа алюминия, кровельное железо или другие материалы, главное сделать крепёж.
И ещё многие знакомые посадили форсунки омывателя на двухсторонний скотч, на моем в том числе.
Подтёков от омывайки нет и небыло.
Regas
Отправить личное сообщение для Regas
Найти ещё сообщения от Regas
05.12.2018, 17:37
227
Minich_4
1 д. 4 ч. 23 мин. 29 сек.
Был(а): 29 мар 2019 23:53
Автомобиль: PEНO DUSTER
Привет,у меня тоже потекли форсунки,но вроде в свечной колодец не доходит вода,поеду к ОД может проклеят герметом
ДАСТАР 4х4 вещь
Minich_4
Отправить личное сообщение для Minich_4
Найти ещё сообщения от Minich_4
05.12.2018, 22:40
228
Minich_4
Поедь лучше на рыбалку или на лыжах покатаццо, или к любовнице, и гермет с собой возьми, и пассатижы с тонкими губами, там заодно сам и сделаешь, бабки сохранишь и время с пользой проведёшь...
05.12.2018, 23:27
229
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Minich_4
Если есть время и до ОД не далеко, то посети. Герметизируют по гаоанти бесплатно, по крайней мере у нас...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
06.12.2018, 10:52
230
Алексей_П.
5 д. 15 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 05 фев 2021 12:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 2.0 МТ 4х4 Privelege "Чёрная жемчужина"
Да там работы на 10 минут. Сам снял, обезжирил, промазал чёрным ( машина чёрная, хотя по существу- это без разницы) герметиком, поставил форсунки на место и удалил лишний герметик. Нет смысла куда-то для этого ехать.
Алексей_П.
Отправить личное сообщение для Алексей_П.
Найти ещё сообщения от Алексей_П.
06.12.2018, 11:04
231
АЛЕКСЕЙ-67
На станции замазывают с тыла ничего не снимая...
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:02 ----------
Алексей_П.
То же как то давал такой совет, на что ответили: -" и что ради горошины герметика тюбик покупать?..."
АЛЕКСЕЙ-67
06.12.2018, 11:11
232
Алексей_П.
АЛЕКСЕЙ-67
Быть может, бесплатно и для кого нибудь - я бы так и сляпал. В итоге,то что попадёт под форсунку - там и будет. Оно конечно со временем испариться, но зачем мне эта порнография? Обгадив изнутри герметиком - вы убираете следствия протечки,но не ликвидируете её причины. Для себя же делаете- зачем эти типично дилерские поделки в стиле "и так сойдёт"?
Алексей_П.
06.12.2018, 11:13
233
АЛЕКСЕЙ-67
3 года откатал на каждой из машин и проблем не знал...
АЛЕКСЕЙ-67
06.12.2018, 11:15
234
Алексей_П.
АЛЕКСЕЙ-67
Ну, тут всё зависит от самоуважения и отношения к выполняемой работе и машине. У меня герметик как-то не залёживается. 2-3 месяца- и нет тюбика. То -в машине, то -дома, то- на работе понемногу уходит...
Алексей_П.
06.12.2018, 11:17
235
АЛЕКСЕЙ-67
Пусть тот кому нужно избавится от течи из под форсунок сам для себя решает как ему поступить.
АЛЕКСЕЙ-67
06.12.2018, 11:22
236
Алексей_П.
АЛЕКСЕЙ-67
У меня тоже ни на одной из предыдущих машин не наблюдалось такого косяка, зато - были другие. Всё и всегда делаю сам. Дилеру -абсолютно не доверяю. Увы, не однократно научен....
А для себя- привык делать так, чтобы по возможности к этому вопросу потом не возвращаться. Да и эстетка опять-же.... Пусть и под капотом...
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
АЛЕКСЕЙ-67
Естественно...
Алексей_П.
06.12.2018, 18:02
237
Minich_4
Ребята мне до ОД 5 км,посмотрим на их действия,всё таки ГАРАНТИЯ,а нет сам на герметик посажу.завтра поеду,потом напишу что да как
ДАСТАР 4х4 вещь
Minich_4
06.12.2018, 19:04
238
Minich_4
, имей в виду, любое обращение по гарантии - это неоправданная трата времени, если цена вопроса копеечная... Вначале тебя запишут, потом попросят подождать-кофе попить... Ну часа 2 гарантированно по пустому вопросу... И хз как сделают... Лучше самому...
07.12.2018, 20:13
239
Minich_4
Всем ПРИВЕТ!Решил проклеить сам
,теперь буду спать спокойно
ДАСТАР 4х4 вещь
Minich_4
07.12.2018, 20:52
240
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 25 мин. 45 сек.
Был(а): 09 мая 2025 17:18
Minich_4
Пока ещё не высох, сотрите туалетной бумагой лишнее, а то стёмно смотрится как-то...
Остальное солнце отъест.
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
Страница 12 из 14
Первая
2
10
11
12
13
14
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Как бороться с навязыванием услуг?
Бертони
08.05.2014
19:32
Попса и как с ней бороться!
Настоящий Индеец
30.03.2014
02:49
Квартиры посуточно! Как бороться?
Xazergus
27.12.2013
23:27
Вода в зеркалах .
Volodi
25.02.2013
15:06
Как бороться с нарушением прав потребителя
дольф1
21.11.2012
15:46
