Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 19.07.2018, 23:49   #1441
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от Aries Посмотреть сообщение
Передние? Задние? Без танцев с бубном?
Из видео следует, что эти пружины физически встанут вместо родных. Сверху им будет чуть узковато, а снизу - широковато. Но встанут. Ставили вперед, двигатель 1.6, лифт около 6 см. получился. Но опыта эксплуатации там нет, просто прикидка на пару минут и поездка на 50 метров.
Старый 20.07.2018, 07:39   #1442
Aries
Аватар для Aries
Онлайн: Aries вне форума
Был(а): 14 мар 2021 14:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4WD.AT
Винни, спасибо!
Старый 29.07.2018, 10:59   #1443
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Сообщение от ydi Посмотреть сообщение
О, обладатель реального лифта вторыми опорами! Подскажи, что ставил между гайкой на 27 и верхней тарелкой?? Сколько резьбы на штоке осталось для верхней гайки? Какие амортизаторы?
я лифтовал вот так. амортизаторы сток. пружины сток. тарелок от ауди не применял, тарелка родная. добавляется только удлинитель штока и опора. пробег примерно 19 тыс.км. покрышки Yokohama Geolandar A/T G015 225/70-R16. диаметр втулки 29мм больше чем нужно. втулка не пролезет в опору. я не помню какой я сделал диаметр, но то что мне пришлось или втулки потом напильников обтачивать или опоры внутри стачивать это я точно помню. фото с размерами втулки не мое. взято из этой темы вроде. выше выкладывали размеры новые. лучше наверно промерить внутренний диаметр опоры. фото с замерами от центра ступицы свежие, после установки проставок прошел почти год. у меня полный привод поэтому для лифта я взял 4 одинаковые опоры и заказал 4 одинаковые удлинителя штока. по трассе сейчас не гоняю, но пару раз бывало разгонялся по прямой до 140, машина идет как влитая
ID:	118083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118084   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118085   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118086   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118088   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118090   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118091   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118093   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118094   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118095   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118096   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Arbuzik; 29.07.2018 в 14:04.
Старый 29.07.2018, 11:03   #1444
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Сообщение от spb-orel Посмотреть сообщение
Как считаете, если лифтануть на 4 см резина 225/75R16 нормально влезет?
к сожалению передним колесам лифт не поможет . надо арку подрезать.
Последний раз редактировалось Arbuzik; 29.07.2018 в 14:06.
Старый 30.07.2018, 08:58   #1445
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Arbuzik
я лифтовал вот так.
Имхо Слишком большой зазор над стаканом (фото №6-8).
Либо гайка лишняя (предпоследнее фото №16) либо высота втулки д.б. не 45 а 30 мм.
Старый 30.07.2018, 09:56   #1446
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
я лифтовал вот так
объясните, зачем вообще нужна нижняя опора? на нее верхняя все равно не прилегает как надо - не проще металлическую проставку поставить?
и в данной схеме всегда ли работает опорный подшипник на поворот?
Старый 05.08.2018, 01:31   #1447
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Вернусь к теме лифта вторыми опорами.
Передалал чертежик по-точнее, вот что получилось:
Купил комплект б/у опор для опытов и произвел кое-какие замеры:
Диаметр гайки-втулки на 27, которая прижимает нижнюю опору к подшипнику - 25 мм:
Ее высота - 23,5 мм
Высота самоконтрящейся гайки на 21, которой прижимается тарелка под капотом - 18 мм
Высота б/у опоры - 45 мм
Высота "бутерброда" из двух б/у опор - 80 мм
Выходит, что вторая опора добавляет 35 мм. Но тут не уверен, что под тяжестью кузова "бутерброд" не проседает немного.
Вот так выглядит "бутерброд" без втулки/второй гайки (внизу гайка на 27):
А вот так если на гайку на 27 поставить гайку на 21 (высотой 18мм)
Как видно, 18 мм недостаточно для того, чтобы тарелка смогла упираться в нее. Нужна втулка на 25 мм, тогда ее верхний край будет вровень с внутренним краем опоры (зеленым на чертеже).
И вот тут возникает вопрос.
Вот картинка стока:
Несложно прикинуть, что высота штока, доступная для лифта (т.е. от гайки на 27 до верха) составляет 18мм+9мм (высота гайки на 21+выступающая часть резьбы), т.е.27 мм.
Если внутрь второй опоры поставить втулку на 25 мм (зеленым на чертеже), то остаток резьбы будет всего около 2мм!!
Что не так в расчетах? Или же "бутерброд" из опор проседает под тяжестью кузова, высвобождая около 7 мм резьбы штока?
Ezzhik, Regas, где тут собака зарыта?
Ezzhik, никак не пойму, как тебе удалось обойтись гайкой 1см там, где нужно 2,5??
Вы все заморачиваетесь этими размерами, я ранее в теме выкладывал фото по переду, какие варианты возможны.
Так же есть фото и видео конструктива на моем Дастере.
Не могу сказать сейчас, что там в миллиметрах, так как было это слишком давно
Может и есть какие-то отклонения, скажу одно, то что клиренс на моем Дастере равен, Дастеру с клиренсом на стойках айроменах.
И передние амортизаторы на моем Дастере от Рено Мастер, неоднократно упоминал об этом.
По каталогу Мастера бьются другие стойки.
Может и есть отличия в размерах, я этим не заморачивался!
Просто сделал один раз и все, а как там и чего, куда ушло и пришло даже не в теме и не парюсь.
От переделанной подвески поучаю удовольствие за рулём уже какой год.
Переделал на пробеге 70, сейчас перевалило за 130.
По задним вообще незнаю, что да как, так как они вне визуального доступа.
Фото передней стойки с наклейкой Рено Мастер прилагаю, кто делает и где такие купить без понятия.
Старый 05.08.2018, 20:58   #1448
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от Regas
Выжимка регасовских постов.
Старый 06.08.2018, 19:59   #1449
Regas
Аватар для Regas
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
Это, что здесь за флуд !!!!!!!
Старый 10.09.2018, 17:16   #1450
ShallNoy
Аватар для ShallNoy
Онлайн: ShallNoy вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 00:44
Автомобиль: Renalt Duster Privilege 2.0 4x4
Добрый вечер! Пружины за 6 лет просели до 44см., ходовая полностью стоковая. Что выбрать не столько для лифта, сколько для восстановления клиренса малой кровью? Комплект Ларгуса подойдёт для этих целей?
Старый 10.09.2018, 20:09   #1451
Serega287
Аватар для Serega287
Онлайн: Serega287 вне форума
Был(а): 30 сен 2018 17:11
Сообщение от ShallNoy Посмотреть сообщение
Поставил усиленные пружины "Фобос' и удлинители штоков. Доволен как слон) Родные задние пружины мягкие,не нравились.
Старый 10.09.2018, 22:04   #1452
ShallNoy
Аватар для ShallNoy
Сообщение от Serega287 Посмотреть сообщение
А если жесткость штатного комплекта полностью устраивает?
Старый 11.09.2018, 09:30   #1453
Проект
Аватар для Проект
Онлайн: Проект вне форума
Был(а): 21 апр 2020 13:16
Автомобиль: Нет
Ну тогда надо приобретать оригинал. Но "малой кровью не обойтись" А из бюджета это аморт шток авто и пруж фобос
Старый 11.09.2018, 11:19   #1454
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Подойдёт только плюс 30мм. Авто поднимется, а комфорт останется прежний. У меня такие же стоят только плюс 20, доволен. Сначала поставил Фобосы, но не понравилось. Попомер конечно у всех разный для меня на Фобосах очень жестко, а в деревне не гредйдере вообще зубодробилка, поэтому вернулся к проставкам от ларгуса и пружинам килен, так как родные пружины выкинул о чём потом пожалел. Если хотите поднять авто малой кровью и оставить комфорт подвески самое то.
Старый 25.09.2018, 15:37   #1455
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Короче докладываю, эскиз бродящий по интернету не правильный. Смотрите первое фото. На втором, все размеры как должны быть
А вот набор проставок, которые можно заказать за небольшие деньги.
ID:	118999   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Переходник стойки.jpg
ID:	119000   Нажмите на изображение для увеличения
Название: проставки для дастер.jpg
Старый 25.09.2018, 18:02   #1456
Винни
Аватар для Винни
Онлайн: Винни вне форума
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Где,у кого и за сколько?
Старый 25.09.2018, 18:53   #1457
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Винни
В личку, а то нарушение правилфорума.
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
Сообщение от J.ZH
Шайбы 12мм, это под уже лифтованные дастеры с айронмэнами и добинсонами.
Удлиннители, если переходить с айронмэнов и т.п. на стандартные амортизаторы.
Старый 25.09.2018, 22:06   #1458
J.ZH
Аватар для J.ZH
Проставка на 20мм под опорный подшипник. Если уменьшаем толщину до 12мм, то отверстие под 16мм, делаем глубиной 8мм.
Старый 26.09.2018, 23:43   #1459
moryachok174
Аватар для moryachok174
Онлайн: moryachok174 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
J.ZH, последний рисунок под сток?+ надо чашки от, аудиа и все?
Старый 09.10.2018, 18:16   #1460
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от moryachok174
Да 20мм под сток, чашку ауди и низкие гайки, но можно, поставить после установки дастер на землю и возможно родные гайки накрутятся на 2-3 витка.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
